    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @BananaJoe last edited by
      @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
        leonundjulie @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
          leonundjulie @lesiflo last edited by
          @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
            2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
            2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
            2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
            2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
            2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
            2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
            2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
            2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
            2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
            2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
            2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
            2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
            2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
            2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
            Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
            Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
              Gtal last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
              vw-connect.0
              	2023-12-03 17:49:39.633	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}}
              vw-connect.0
              	2023-12-03 17:49:39.633	error	No last longterm trips found
              vw-connect.0
              	2023-12-03 17:49:39.633	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              vw-connect.0
              	2023-12-03 17:49:39.259	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}}
              vw-connect.0
              	2023-12-03 17:49:39.259	error	No last shortterm trips found
              vw-connect.0
              	2023-12-03 17:49:39.259	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              Auto ist ein Audi eTron.
              Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
              VG Gtal
                tombox @Gtal last edited by
                @gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
                @BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen
                BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • BananaJoe
                  @tombox Super! In der Tat kann ich jetzt einfach die Temperatur setzen (ohne das die Heizung sich einschaltet).
                  Heizung und Fensterheizung funktionieren auch wie gewünscht.
                  Danke!
                    Gtal @tombox last edited by
                    @tombox : Habe die Haken für die Option eigentlich raus genommen. Intervall ist auf 5min.
                    Allerdings ist bei mir die Version 0.2.5 aktiv. 0.3 nur auf GitHub?
                      leonundjulie @mtbsteve last edited by
                      @mtbsteve freue mich, von einem weiteren ID.3 Nutzer zu lesen. Ich suche zur Zeit noch Ideen für eine Darstellung via VIS. WIe schaut Dein Dashboard aus? Grüße von Andreas
                      • Dillio
                        Dillio last edited by
                        Moin @tombox,
                        ich bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen, den ich mir dann sofort installiert habe. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Adapter und den Support! 🙂
                        Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: als Fahrzeug habe ich einen VW T6 Multivan; Baujahr 2019. Die ersten Daten konnte ich auch soweit abrufen. Allerdings funktioniert der automatisierte Abruf irgendwie nicht oder ich habe irgendetwas falsch konfiguriert. Im Fahrzeug habe ich den CarStick von VW verbaut, der auch nur bei Zündung eine Internetverbindung aufbaut. Anschließend sollte dann der Abruf des neuen Berichts bzw. der neuen Daten erfolgen. Dies passiert aber nicht. Stattdessen muss ich den Abruf immer manuell über die App oder Browser anstoßen, siehe Screenshot:
                        Danach dauert das immer etwas, bis der neue Bericht auch abgerufen werden kann:
                        Meine Konfiguration des Adapters sieht folgendermaßen aus:
                        Ich hätte jetzt gedacht, dass durch den Status Update erzwingen die Anforderung des Berichts ausgelöst wird. Ist das nicht so? Falls nicht, kann das eventuell nach implementiert werden? Oder habe ich den Adapter vielleicht falsch konfiguriert?
                        BG
                        Dillio
                          tombox @Dillio last edited by
                          @dillio der Typ VW Connect Go ist es aber nicht?
                          Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dillio
                            Dillio @tombox last edited by Dillio
                            @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
                              BobBruni last edited by BobBruni
                              Hallo Zusammen,
                              habe die Version 0.3.2 am installiert. Fahrzeug ist ein VW Tigung Hybrid.
                              Leider schaffe ich es nicht die Klima einzuschalten. Mit der Volkswagen App gehts problemlos, dabei wird der Datenpunkt remote>climatisation auf true und der climatisiatonstate auf heating gesetzt.
                              Wenn ich über io-Broker climatisation auf true bzw. die targetTemperature_C auf einen Wert setzte, werden die Werte nach kuzer Zeit wieder mit den Werten aus der App überschrieben.
                              Im Adapter ist der Type: VW ID / Volkswagen App eingestellt und S-PIN ist auch eingetragen.
                              Kann mir jemand weiterhelfen?
                                tombox @BobBruni last edited by
                                @bobbruni Was steht im log
                                  BobBruni @tombox last edited by BobBruni
                                  @tombox
                                  Log ist still. Hab jetzt mal auf debug umgestellt:
                                    @bobbruni sieht soweit gut aus bräuchte ich Zugang
                                      @tombox wie mache ich das?
                                        @bobbruni
                                        versuchen einzuladen
                                        tombox2020@gmail.com
                                        oder Zugangsdaten an
                                          Giermann last edited by Giermann
                                          Hat noch jemand Probleme mit dem Skoda-Login?
                                          Seit gestern ca. 16 Uhr hatte ich keine Werte mehr erhalten - heute Nachmittag wollte ich das Skript neu starten und erhalte jetzt:
                                          WARN: No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account:
                                          WARN: https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=dcb0c4d8929c666de22d2275957eb09767aab6a9&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
                                          In der App und auf "www.skoda-connect.com" klappt die Anmeldung aber noch, neue Richtlinien habe ich vor ein paar Tagen akzeptiert. Wenn ich die angegebene URL im Browser öffne, kommt abwechselnd "neue Datenschutzrichtlinie" oder "neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie". Manchmal kann ich auf "Weiter" drücken, bekomme dann aber eine Fehlermeldung...
                                          Spinnen die Skoda-Server nur oder haben die wieder irgendwas umgestellt, das eine Anpassung der API erfordert??
                                            Giermann @Giermann last edited by
                                            @giermann Kommando zurück!
                                            Ein paar Minuten nach meinen Versuchen, die Bedingungen zu akzeptieren klappt es nun nach einem Adapter-Neustart wieder...
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606009
