      A Former User @H-a-m-i last edited by
      @h-a-m-i sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Bist du da nach fast drei Jahren zufällig weiter gekommen?
      Moin,
      anstatt, hier nur eine sinnfreie Frage zu stellen, zeig doch mal wie das bei Dir aussieht, also wie sehen die Datenpunkte der Ring aus, gibt es einen DP für die Aufnahmen? Kannst Du die Aufnahmen mittels Skript holen und in einen eigenen DP ablegen?
      Also mehr Inhalt, täte gut 😉
      Und weil es mal wieder passt -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      VG
      Bernd
      • NCIceWolf
        NCIceWolf @Guest last edited by
        @Vazi
        Ich denke dein Problem ist zum einen dass dein State falsch ist.
        Hier sollte eher der "doorState" rein, dann erkennt er auch richtig ob die Tür offen oder geschlossen ist.
        Und für die Steuerung kannst du einfach wie vorgeschlagen die ADDITIONAL_CONTROLS verwenden.
        Könnte dann z.B. so aussehen:
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • NCIceWolf
          NCIceWolf @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle
          Hab das gleiche Thema.
          Beholfen habe ich mir indem ich die Beschriftung nach oben gesetzt habe (top).
          Hätte aber auch keine Einwände wenn sich das in Zukunft ändern könnte 🙂
          • da_Woody
            da_Woody @NCIceWolf last edited by
            @ncicewolf mit dem DP hast du recht.
            Allerdings passt bei deinem Pic auch was nicht. Geschlossen Icon und geöffnet?
            Kann man über den Adapter das Schloss steuern?
            Sonst würde über info_a oder b die Statusanzeige genügen.
            Im Fall steuern braucht's additional Control: aufsperren und zusperren.
            Wenn da auch ein Tür öffnet drinnen ist, würde ich dafür eine eigene Kachel machen. Sonst zuviel rumgeklicke.
              Gonzokalle @NCIceWolf last edited by
              @ncicewolf
              Gut, als Notlösung ist das Okay.
              • H-a-m-i
                @dp20eic Sorry für die späte Rückmeldung, hab jetzt erst zufällig gesehen, dass du geantwortet hattest, kam irgendwie keine Benachrichtigung an...
                Also es gibt in den Ring DP leider immer nur den Pfad (Datei Pfad, sowie URL zum letzten Video) zur letzten Aufnahme (Bewegungserkennung). Einen richtigen Livestream gibt es wohl leider nicht. So sehen die DP aus:
                Ich habe mal angefangen mit Blockly etwas zu basteln, um die Dateinamen (sehen so aus: livestream91903671_1700315483075.mp4) der heutigen Aufnahmen in DP zu schreiben. Habe das mit Exec
                ls /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_91903671/doorbell_91903671/livestream91903671*.mp4 -Art | tail -n 1
                und ner Blockly Liste und Schleife versucht, aber kriege es, als absoluter Anfänger, einfach nicht hin. Bei der Schleife wurde vom Resultat des exec für jeden einzelnen Buchstabe des Dateinamens ein Wert in der Liste erstellt, statt nur für jeden Dateiname. Habs dann nach zwei Stunden rumprobieren aufgegeben und das meiste wieder gelöscht. Es sieht jetzt so aus
                  <variables>
                    <variable id="|,`Py%txCqY%AD5d[??s">id</variable>
                    <variable id="ofwzeJ^]K:=yBVh@24s{">init</variable>
                    <variable id="u}B1QVZf^zYZjW]jEi,T">Zeit</variable>
                    <variable id="s5)@BgzJ_Wx=@=oyfMmv">result</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{?_3+V({0^nNKIS#VFjo" x="-562" y="263">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="id" varid="|,`Py%txCqY%AD5d[??s"></arg>
                      <arg name="init" varid="ofwzeJ^]K:=yBVh@24s{"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">DP_pfad_setzen</field>
                    <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSBzZXRTdGF0ZShpZCwgaW5pdCwgdHJ1ZSk7DQplbHNlIGNyZWF0ZVN0YXRlKGlkLCBpbml0LCB7dHlwZTonc3RyaW5nJywgcmVhZDp0cnVlLCB3cml0ZTp0cnVlLCByb2xlOidzdGF0ZSd9KTs=</field>
                  <block type="exec" id="Eu=H@X}Kfl%J?PfVmus|" x="-574" y="342">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                    <field name="LOG">log</field>
                    <value name="COMMAND">
                      <shadow type="text" id="lP1U.!KJk|(.Q1te(#o`">
                        <field name="TEXT">ls /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_91903671/doorbell_91903671/livestream91903671*.mp4 -Art | tail -n 1</field>
                      <block type="variables_set" id="^o3|PFMs:1HsbPd3Ay0c">
                        <field name="VAR" id="u}B1QVZf^zYZjW]jEi,T">Zeit</field>
                          <block type="text_getSubstring" id="Ej,a9IM}eqJ_4}@[q4[]" inline="false">
                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="variables_get" id="no.x~H@yfAdkUg}DTloM">
                                <field name="VAR" id="s5)@BgzJ_Wx=@=oyfMmv">result</field>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_arithmetic" id="]ft87(.J.OFy*2oy$1%9">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                  <shadow type="math_number" id="x0n|B$*!QZAm|4cw^ca4">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="text_indexOf" id="+EoEaE;N8S#GXY-~E*,K">
                                    <field name="END">LAST</field>
                                      <block type="variables_get" id="IC?]*;gtk?3Q+p3z(RP7">
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id="I/m]u,QcYEGBC}YA/wRk">
                                        <field name="TEXT">_</field>
                                  <shadow type="math_number" id=";89G`%=#,?Ms,t!0LLsK">
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_arithmetic" id="6;l1n8f+^P55|N`kQVt!">
                                  <block type="text_indexOf" id="BB-i+X14SX.HWh8:)Krz">
                                      <block type="variables_get" id="P$=bEf#7@=]KHZuJfzt:">
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id=";*w[N(!NisuDVKWIzLq-">
                                        <field name="TEXT">.mp4</field>
                                  <shadow type="math_number" id="0MV|M*8)tkHra8lssL1I">
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="CtJibf`6KfJMqP:=H(:9">
                            <mutation name="DP_pfad_setzen">
                              <arg name="id"></arg>
                              <arg name="init"></arg>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="convert_from_date" id="lB=8m98#u.d?StIb]s,A">
                                <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                  <block type="convert_tonumber" id="o$}=WJkC)y,]zh?GByKw">
                                      <block type="variables_get" id="@@1;8s=LC|k=.pg,y9ci">
                              <block type="debug" id="SB(10R?Pfj3[=G;|/T%@">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="d[FnP5aZzY/McA*coHVe">
                                  <block type="variables_get" id="XEXG9#kC2S_7F(}HB#[T">
                Aktuell könnte ich also den Dateipfad der letzte Aufnahme abrufen und in einen DP schreiben lassen. Ist ja aber unnötig, da diese letzte Aufnahme ja schon in den Ring DP vorhanden ist.
                Am liebsten hätte ich die Möglichkeit gehabt, das Livebild der Ring in iQontrol anzeigen zu lassen, aber aufgrund fehlender Live URL, lässt sich das wohl nicht verwirklichen.
                Außerdem hätte ich gerne in iQontrol in einer Liste o.Ä., die heutigen Aufnahmen aufgelistet und evtl sogar anklick- und abspielbar. Ist das überhaupt möglich?
                Bisher bin ich aber nur so weit gekommen, dass ich immerhin das Video der letzten Aufnahme in iQontrol abspielen kann Das sieht so aus:
                2023-11-18_iqontrol_0_devices.json
                  Moin,
                  ich besitze kein Ring, aber mit der URL würde ich erst einmal anfangen.
                  Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht einen Auslöser gibt, Bewegung erkannt, dann kopiere das Bild an eine Stelle, von der ich es anzeigen kann, also hier müssten die mit Ring weiterhelfen 🙂
                  VG
                  Bernd
                  • H-a-m-i
                    @dp20eic Ok dann warte ich mal, ob noch jemand mit einer Ring cam, dazu was sagen kann.
                    Aber danke für den Tipp, das video gleich beim Auslösen in einen DP schreiben zu lassen, müsste eigentlich auch gehen. Gibt bestimmt nen Auslöser, muss ich nachher mal gucken.
                    Ist es denn möglich, wenn ich mehrere DP habe, die den Pfad zu dem jeweiligen Video enthalten, diese klickbar in einer Liste etc in iqontrol zu bringen?
                    DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      buchner51 @Gonzokalle last edited by
                      @gonzokalle
                      Ich habe das gleiche Problem, aber auch an den Seiten ist es bei mir eng. Ich habe keine Einstellungen gefunden.
                        buchner51 @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Für das Nuki Schloss gibt es auf Github eine Anleitung.
                          Hc-Yami last edited by
                          Ich habe seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldung im Log
                          2023-12-05 09:45:41.907 - error: web.0 (259076) Invalid pattern on subscribe: The pattern "[{"name":"Heizung","hideName":false,"caption":"","heading":"","commonRole":"linkedState","icon":"./images/symbols/temperature.png","role":"","value":"hm-rpc.0.xxxxxxxx.2.SET_TEMPERATURE"}]" is not a valid ID pattern
                          Ich gehe davon aus, dass diese von iqcontrol ausgeht. Ich habe mittlerweile eigentlich jedes Smarthome Gerät in iqcontrol. Habt ihr ggf. einen Tipp für mich, wie ich dem auf die Spur gehen kann? 😕
                            Rookie50 last edited by Rookie50
                            Hi, ich habe ein kleines Problem mit der Standard Adapter-Monitor Liste. Ich bekomme viele Adapter 3 - 5 mal angezeigt und weiß nicht warum 😞
                            Kennt jemand dieses Problem? Ich hatte schon versucht hier etwas zu finden, leider ohne Erfolg oder dem falschen
                            Suchstring .
                            Hier als Beispiel die Liste aus iqontrol.0.Lists.Adapter-Monitor.Red+Yellow_LIST
                            system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0
                            Die grüne Liste schwank immer zwischen 150 und 270 Adaptern, obwohl nur 51 laut DP iqontrol.0.Lists.Adapter-Monitor.TOTAL da sind.
                            Hier ist der Export der Liste.
                            2023-12-19_iqontrol_0_lists.json
                            Gruß Robert
                            • da_Woody
                              da_Woody @Rookie50 last edited by
                              @rookie50 das kenn ich so nicht. hab zwar ab und an mal adapter ohne verbindung doppelt drinnen, aber sonst nichts auffälliges.
                              • DK43
                                DK43 @H-a-m-i last edited by
                                @h-a-m-i
                                Hab ebenfalls eine Ring Doorbell wired und 2 innenkameras.
                                Bei der Haustürklingel kriege ich einen Link der auch funktioniert (kein lokaler link sondern ein amazon server link)
                                Bei den 2 Innenkameras funktioniert garnichts. Kein link vorhanden und auch DP sind zu nix gebrauchen
                                • H-a-m-i
                                  @DK43 Hmm seltsam, bei mir ist der DP leer und das auch schon seit Wochen.
                                  Einen filestore link habe ich in keinem der DP. Ich nutze aber mittlerweile die livestream url, das ist aber ne lokale URL vom Raspi und auch keine filestore url:
                                  Die zeigt aber eben nur die letzte Aufnahme, ich hätte aber gerne ein Livebild... Ist dein filestore link ein livebild? Hast die ein ring abo aktiv?
                                  • DK43
                                    @h-a-m-i
                                    Der filestore link ist die letzte Aufnahme (120 sek.) Ich habe nur das Basic Abo für die Haustür Klingel.
                                    Wenn ich die URL zum Livestream öffnen möchte siehts so aus
                                    H-a-m-i 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H-a-m-i
                                      H-a-m-i @DK43 last edited by
                                      @dk43 Das ist ja komisch, bei mir funktioniert diese livestream URL und zeigt bei mir eben die letzte Aufnahme an. Dafür habe ich diese filestore URL nicht. Liegt vlt daran, dass du ein Abo hast, ich habe nämlich keines. Evtl sind deswegen unsere URLs zu den letzten Aufnahmen unterschiedlich.
                                      Aber gut, dann weiß ich jetzt immerhin, dass man selbst mit Abo, keinen wirklichen live link im iobroker hat, also auch immer nur die letzte Aufnahme sehen kann. Das macht für mich den Ring Adapter in Verbindung mit iQontrol dann uninteressant.
                                      Ich danke dir für die Aufklärung.
                                      • Mr. Burns
                                        Mr. Burns last edited by
                                        Ich bin leider nicht so im Thema und bräuchte mal eure Hilfe:
                                        Ich möchte gerne die Livebilder meiner IP-Kameras anzeigen lassen.
                                        1. Anzeige von JPG's über Hintergrund Html funktioniert .
                                          Ist aber statisch und wird nicht aktualisiert. Bild ist nicht mittig.
                                        2. Anzeige über RTSP-Stream (RTSPtoWeb ,im übrigen sehr kompliziert wenn man nicht regelmäßig macht) funktioniert.
                                          Erster Bildaufbau dauert sehr lange (beinahe 10s) , Bild ist nicht mittig.
                                        Wie bekomme ich das Bild mittig?
                                        Gibt es eine Möglichkeit das JPG-Bild zu aktualisieren, würde ich bevorzugen, da ich mich wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr erinnern kann wie das mit dem Docker ging und wenn dann später mal was hängt...
                                        Wenn das nicht geht, was mache ich falsch, weshalb der erste Bildaufruf so lange dauert?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Mr. Burns last edited by
                                          @mr-burns ich lass mir einige cams anzeigen. allerdings laufts bei mir über motioneye.
                                          e7e28671-3fc1-4a25-96a9-9ab7de1977c0-grafik.png fe158579-10f5-479d-907f-506c08762f62-grafik.png
                                          die kann ich auch auf vollbildschirm vergrößern.
                                          cam_iqontrol_0_devices.json
                                          Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mr. Burns
                                            Mr. Burns @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Danke für deine Hilfe. Den Rand hab ich mit Hilfe deines Exports auf Transparent gestellt, somit stört es nicht mehr.
                                            Der Aufbau der Bilder ist schon sehr störend, da ich die VISU auf dem Mobiltelefon verwende und nur bei bedarf aufrufe...ein auto reload wie in VIS muss doch irgendwie möglich sein.
                                            Gibt es eine Möglichkeit, einen langen Tastendruck zu realisieren?
                                            (Lange drücken um die Garage zu öffnen, damit es nicht versehentlich geschieht ich möchte aber auch nicht 3 mal drücken...)
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6970840
