    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by
      @mickym
      Ist ja deutlich weniger Aufwand als das Blockly.
      Ich denke ich werde jetzt noch ein paar andere Flows einrichten um etwas sattelfester zu werden.
      Es sieht am Anfang im so viel aus, ist es aber dann gar nicht.
      Und bei einer solchen Hilfe macht das auch richtig Spass.
      Ganz lieben Dank dafür.
      Ich komm bestimmt noch mit dem ein oder anderen auf dich zu.
      Versuche aber jetzt erstmal den Kurs vom Matthias Kleine abzuarbeiten um noch tiefer einzusteigen.
      So jetzt muss ich mich mal um die Frau kümmern sonst hängt der Haussegen schief...😁
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
        @einstein2002
        Ok dann mach das mal. Und wenn ich Zeit habe unterstütze ich gerne.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mickym Ja sehr gerne. Ansonsten Dir noch einen Wunderschönen Abend.
          Grüße und bis die Tage mal.
            @mickym
            Guten Abend,
            hast Du spontan etwas Zeit um mir evtl. bei einem Kleinem Problem zu helfen?
            • mickym
              @einstein2002 Klar - ich esse nur was - aber Du kannst ja schon mal loslassen, wo der Schuh drückt.
                @mickym
                Danke und guten Appetit.
                Also ich habe ja meine Rolladen Steuerung mit Node RED gelöst, funktioniert auch super! Da ich jeden Abend um 0:00 Uhr ein Backup mache und der IOBroker dann einen Restart macht, MQTT auch neu startet, öffnet sich der eine Rollo im Esszimmer bei mir. Ich kann das auch nachstellen indem ich die MQTT Instanz einfach neu starte. Ich finde aber die Ursache dafür nicht.
                Wo ist da der Fehler? Zumal der andere Rollo (beide über je einen Sonoff Doppel Taster gesteuert) somit habe ich Power1 und Power zwei , wobei Power1 für auf und Power 2 für AB steht.
                Der eine Rollo wird dann beim Neustart des MQTT Power1 auf ON gesetzt, der andere Rollo Power2 auf ON.
                Aber ich finde die Ursache dafür nicht.
                  Einstein2002 @Einstein2002 last edited by Einstein2002
                  @einstein2002 ```
                  9baf81f8-09d6-407a-b560-5f41b2580c2e-image.png code_text
                  sobald der Restart kommt sieht es dann so aus
                  7e7c325b-9099-4410-a7b7-e5b3346e12df-image.png code_text
                  d35b7f1c-e1f5-4fa3-b304-193bd36422b2-image.png code_text
                  • mickym
                    @einstein2002 Was hast Du nochmal als mqtt Broker?
                      Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
                      @mickym
                      Das ist der Mosquitto, der läuft bei mir auf dem Proxmox
                      • mickym
                        @einstein2002 Hast Du irgendwelche retain messages geschickt? - Siehst Du an dem Flow - dass der triggert? Ggf. einfach mal die mqtt-out Nodes deaktivieren und neu starten und schauen, ob das Verhalten das Gleiche ist um wirklich sicherzustellen, dass es nicht der Flow ist der triggert.
                          @mickym
                          nee ich sehe da rein gar nichts. Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
                          • mickym
                            @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
                            Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
                                   "id": "6b9c60fd1af8853b",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "b34b45b3a4a17157",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "",
                                   "payloadType": "str",
                                   "x": 270,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                           "b0f8c927b2c3b6a9"
                                   "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
                                   "type": "mqtt out",
                                   "name": "",
                                   "topic": "test/retain",
                                   "qos": "",
                                   "retain": "true",
                                   "respTopic": "",
                                   "contentType": "",
                                   "userProps": "",
                                   "correl": "",
                                   "expiry": "",
                                   "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                                   "x": 460,
                                   "y": 420,
                                   "wires": []
                                   "id": "042280ee14aafc7c",
                                   "type": "comment",
                                   "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
                                   "info": "",
                                   "x": 320,
                                   "y": 380,
                                   "wires": []
                                   "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                                   "type": "mqtt-broker",
                                   "name": "",
                                   "broker": "localhost",
                                   "port": "1883",
                                   "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                                   "autoConnect": true,
                                   "usetls": false,
                                   "protocolVersion": "4",
                                   "keepalive": "60",
                                   "cleansession": true,
                                   "birthTopic": "",
                                   "birthQos": "0",
                                   "birthPayload": "",
                                   "birthMsg": {},
                                   "closeTopic": "",
                                   "closeQos": "0",
                                   "closePayload": "",
                                   "closeMsg": {},
                                   "willTopic": "",
                                   "willQos": "0",
                                   "willPayload": "",
                                   "willMsg": {},
                                   "userProps": "",
                                   "sessionExpiry": ""
                            Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
                            Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
                            bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
                            E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mickym
                              du meinst hier?
                              der Screen Shot geht nicht??
                                @mickym
                                So sieht das bei mir aus
                                • mickym
                                  @einstein2002
                                  Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
                                    @mickym
                                    auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
                                    • mickym
                                      @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
                                      E mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mickym
                                        habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
                                        Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                          @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
                                          mosquitto stoppen.
                                          sudo systemctl stop mosquitto
                                          cd /var/lib/mosquitto
                                          dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
                                          Wegsichern
                                          sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
                                          Löschen:
                                          sudo rm mosquitto.db
                                            @mickym
                                            soll ich wirklich?
                                            Habe Angst.....:-)
                                            8374
