    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      Moko last edited by
      Danke, hab jetzt mal komplett neugestartet. Muss jetzt bis 16:40 Uhr warten 😉
      • Glasfaser
        Glasfaser @Moko last edited by
        @moko
        Ich hatte auch mal ein 👻 ( gaaaanz am Anfang ,wo ich mit GiuseppeS immer getestet habe )
        Hast du das Log aktiv .
        Standarteinstellung :
        // Log-Modus
        var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
        var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
          Moko last edited by
          Reboot scheint geholfen zu haben: Steckdosen haben sich heute nicht eingeschaltet 😀
            stefu87_CH @sigi234 last edited by
            @sigi234 Hast du diese Menüfenster noch in Betrieb?
            Würdest du es zur Verfügung stellen?
            • Glasfaser
              Glasfaser @stefu87_CH last edited by
              @stefu87_ch
              ist im Github vorhanden :
                stefu87_CH @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Finde das mit den grün leuchtenden Ein Knöpfen sehr gut aussehend. Darum die Frage an @sigi234
                • Glasfaser
                  Glasfaser @stefu87_CH last edited by Glasfaser
                  @stefu87_ch sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  PopUp.txt
                  wird hierrüber geschaltet
                    @glasfaser Cool Danke
                      stromie last edited by
                      Hallo Zusammen
                      hab jetzt auch mal versucht mit der Zeitsteuerung zu spielen.
                      Lieder bekomme ich folgende Meldung:
                      code_text
                      2023-12-04 09:12:39.218 - info: javascript.0 (190) Start javascript script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr
                      2023-12-04 09:12:39.228 - info: javascript.0 (190) script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-12-04 09:12:40.731 - error: javascript.0 (190) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                      2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at Object.main (script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr:1509:27)
                      2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                      2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                      2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2023-12-04 09:12:41.229 - error: javascript.0 (190) Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Function.keys ()
                      2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Object.updateCond (script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr:290:12)
                      2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                      2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                      2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at processTimers (node:internal/timers:502:7)```
                      die beiden Aufzählungen habe ich angelegt. Auch das Script mehrfach gestartet.
                      wo liegt mein Fehler?
                      Grüße Ronny
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        GiuseppeS @stromie last edited by
                        @stromie
                        Kommen die Fehler nach den ersten starts oder wenn bereits ein Timer abgelaufen ist, d.h. wenn der Timer auslöst?
                        Das letzte Mal habe ich vor Ewigkeiten was am Code geändert. Würde mich wundern wenn es daran liegt.
                        Kann es später mal testen, beginnend bei 0.
                        Ich frage nur um sicher zu gehen:
                        In beiden Aufzählungen sind ausschließlich States enthalten, korrekt? Es dürfen keine Folder, Channel oder Devices angegeben werden.
                          GiuseppeS @stromie last edited by GiuseppeS
                          @stromie
                          Bei mir startet alles einwandfrei mit original Skript aus Github.
                          Wie schaut dein TimerJSON aus, wenn Du das Skript gestartet hast? Der State TimerJSON wird vom Skript erstellt und befindet sich Standard unter:
                          javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON
                          Kannst Du auch ein Screenshot vom State S_DG08_01 erstellen, so wie bereits für den State Trigger_Abend. Meine Vermutung ist, dass dieser State nicht korrekt verarbeitet wird.
                          Auch hilfreich wäre ein Screenshot von Zeile 285 - 295 im Skript. Ich vermute den Fehler im original Skript in Zeile 289, aber bei dir wird 290 angezeigt, was ich merkwürdig finde.
                          Falls Du im original Skript im oberen Teil etwas verändert hast, wäre davon ein Screenshot auch hifreich.
                            stromie last edited by stromie
                            Hi
                            hab mal etwas debuggt und folgendes gefunden, dass es bei mir geht.
                            wenn ich das Script bei ersten mal laufen lasse, werden die States erzeugt. Beim zweiten und weiteren Starts prüft er ja auff null. Im State steht auch nix drin. Er geht aber nicht in die If Anweisung sondern in die else.
                            wenn ich das Script so ändere
                            geht es.
                            Grüße Ronny
                              @stromie
                              Klasse, super analysiert. Dann hat sich das Verhalten anscheinend verändert, wie der Leere Wert eines neuen States interpretiert wird. Werde ich zeitnah auf github aktualisieren. Kurios ist aber weiterhin, dass es bei mir ohne Anpassung funktioniert.
                              Bist du bei Javascript oder Admin Adapter auf einer Beta Version unterwegs? Würde es gerne bei mir nachstellen. Evtl genügt auch eine Abfrage auf Leerstring statt null.
                                Hi
                                hier noch die Version der Adapter
                                Admin ist auf 6.12.0
                                Javascript auf 7.1.4
                                Beta bin ich eigentlich nicht.
                                Grüße Ronny
                                  @stromie
                                  Seltsam aber kann man nicht ändern. Habe selbe Admin Version und bei JS die 7.1.6.
                                  Da du den Bug ausfindig gemacht hast, werde ich es eben so einbinden. Werde es mit Leerstring umsetzen. D.h. beim Erstellen des States mit "" füllen und später darauf abprüfen. Wer weiß ob null später auch zu Problemen führt.
                                  Danke dir. Hoffe dass der Timer ansonsten wie erwartet funktioniert.
                                    Ich prüf das mal.
                                    Grüße Ronny
                                      Michael 6 @stromie last edited by
                                      @stromie
                                      Ich finde Skript und Visualisierung genial. Wird es eine Anpassung für VIS-2 geben?
                                        GiuseppeS @Michael 6 last edited by
                                        @michael-6
                                        Das Projekt ist auf github veröffentlicht, daher kann jeder gerne beitragen. Ich persönlich habe mich noch nicht mit vis2 beschäftigt, daher ist mir noch nicht bekannt, wie die Kommunikation zwischen VIS und Javascript Adapter hergestellt werden kann. Ob es z.B. weiterhin ähnlich funktionieren kann wie bisher. Auch bzgl des Aufwandes für die VIS Widgets kann ich nicht abschätzen.
                                        Wenn es möglich ist, das Projekt zu vis2 zu migrieren, wird es früher oder später migriert werden. Ich nutze es ja selbst auch weiterhin.
                                          klaus88 last edited by
                                          Ich habe eine Frage an euch:
                                          Auf Zeile 1579 löscht er den Stat ScrollPos:
                                                  // Anpassung der States nach Skript-Update #####
                                                  if (existsState("javascript." + instance + ".Timer." + path + ".ScrollPos")) deleteState("javascript." + instance + ".Timer." + path + ".ScrollPos");
                                                  // Ende der Erweiterungen ######################
                                          dadurch gibt er mir einen Fehler aus, dass er den State nicht findet - wisst ihr warum das gemacht wird ?
                                          Zuerst erzeugen und dann löschen?
                                          Klaus
                                            GiuseppeS @klaus88 last edited by GiuseppeS
                                            @klaus88
                                            Bist du absolut sicher, dass der Fehler mit diesem State zusammenhängt?
                                            Beim Update des Skripts zur nächsten Version wurde dieser State unnötig, deshalb habe ich diese Bereinigung unnötiger States drin.
                                            Edit:
                                            Wahrscheinlich hatte ich vergessen, überhaupt das Erstellen des States zu entfernen. Deshalb wird es in der letzten Version noch erstellt und anschließend gelöscht.
                                            Lösche die Zeile, wo das State erstellt wird.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265391
