    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 Klar - ich esse nur was - aber Du kannst ja schon mal loslassen, wo der Schuh drückt.
        Einstein2002 @mickym last edited by
        @mickym
        Danke und guten Appetit.
        Also ich habe ja meine Rolladen Steuerung mit Node RED gelöst, funktioniert auch super! Da ich jeden Abend um 0:00 Uhr ein Backup mache und der IOBroker dann einen Restart macht, MQTT auch neu startet, öffnet sich der eine Rollo im Esszimmer bei mir. Ich kann das auch nachstellen indem ich die MQTT Instanz einfach neu starte. Ich finde aber die Ursache dafür nicht.
        Wo ist da der Fehler? Zumal der andere Rollo (beide über je einen Sonoff Doppel Taster gesteuert) somit habe ich Power1 und Power zwei , wobei Power1 für auf und Power 2 für AB steht.
        Der eine Rollo wird dann beim Neustart des MQTT Power1 auf ON gesetzt, der andere Rollo Power2 auf ON.
        Aber ich finde die Ursache dafür nicht.
          Einstein2002 @Einstein2002 last edited by Einstein2002
          @einstein2002 ```
          9baf81f8-09d6-407a-b560-5f41b2580c2e-image.png code_text
          sobald der Restart kommt sieht es dann so aus
          7e7c325b-9099-4410-a7b7-e5b3346e12df-image.png code_text
          d35b7f1c-e1f5-4fa3-b304-193bd36422b2-image.png code_text
          • mickym
            @einstein2002 Was hast Du nochmal als mqtt Broker?
              Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
              @mickym
              Das ist der Mosquitto, der läuft bei mir auf dem Proxmox
              • mickym
                mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
                @einstein2002 Hast Du irgendwelche retain messages geschickt? - Siehst Du an dem Flow - dass der triggert? Ggf. einfach mal die mqtt-out Nodes deaktivieren und neu starten und schauen, ob das Verhalten das Gleiche ist um wirklich sicherzustellen, dass es nicht der Flow ist der triggert.
                  @mickym
                  nee ich sehe da rein gar nichts. Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
                  • mickym
                    @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
                    Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
                           "id": "6b9c60fd1af8853b",
                           "type": "inject",
                           "z": "b34b45b3a4a17157",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "",
                           "payloadType": "str",
                           "x": 270,
                           "y": 420,
                           "wires": [
                                   "b0f8c927b2c3b6a9"
                           "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
                           "type": "mqtt out",
                           "name": "",
                           "topic": "test/retain",
                           "qos": "",
                           "retain": "true",
                           "respTopic": "",
                           "contentType": "",
                           "userProps": "",
                           "correl": "",
                           "expiry": "",
                           "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                           "x": 460,
                           "y": 420,
                           "wires": []
                           "id": "042280ee14aafc7c",
                           "type": "comment",
                           "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
                           "info": "",
                           "x": 320,
                           "y": 380,
                           "wires": []
                           "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                           "type": "mqtt-broker",
                           "name": "",
                           "broker": "localhost",
                           "port": "1883",
                           "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                           "autoConnect": true,
                           "usetls": false,
                           "protocolVersion": "4",
                           "keepalive": "60",
                           "cleansession": true,
                           "birthTopic": "",
                           "birthQos": "0",
                           "birthPayload": "",
                           "birthMsg": {},
                           "closeTopic": "",
                           "closeQos": "0",
                           "closePayload": "",
                           "closeMsg": {},
                           "willTopic": "",
                           "willQos": "0",
                           "willPayload": "",
                           "willMsg": {},
                           "userProps": "",
                           "sessionExpiry": ""
                    Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
                    Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
                    bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
                    E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mickym
                      du meinst hier?
                      der Screen Shot geht nicht??
                        @mickym
                        So sieht das bei mir aus
                        • mickym
                          @einstein2002
                          Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
                            @mickym
                            auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
                            • mickym
                              @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
                              E mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mickym
                                habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
                                Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                  @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
                                  mosquitto stoppen.
                                  sudo systemctl stop mosquitto
                                  cd /var/lib/mosquitto
                                  dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
                                  Wegsichern
                                  sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
                                  Löschen:
                                  sudo rm mosquitto.db
                                    @mickym
                                    soll ich wirklich?
                                    Habe Angst.....:-)
                                    • mickym
                                      @einstein2002 Nicht mit einem tool
                                      Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
                                        @mickym
                                        Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
                                        Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
                                        • mickym
                                          @einstein2002 Starten mosquitto mit
                                          sudo systemctl start mosquitto
                                          Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
                                            @mickym
                                            Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
                                            Erst gestoppt
                                            dann in das Verzeichnis gewechselt
                                            dann die Datenbank gelöscht
                                            dann neu gestartet
                                            Leider ohne Erfolg
                                            8374
