    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
      @mickym
      Das ist der Mosquitto, der läuft bei mir auf dem Proxmox
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
        @einstein2002 Hast Du irgendwelche retain messages geschickt? - Siehst Du an dem Flow - dass der triggert? Ggf. einfach mal die mqtt-out Nodes deaktivieren und neu starten und schauen, ob das Verhalten das Gleiche ist um wirklich sicherzustellen, dass es nicht der Flow ist der triggert.
          @mickym
          nee ich sehe da rein gar nichts. Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
          • mickym
            @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
            Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
                   "id": "6b9c60fd1af8853b",
                   "type": "inject",
                   "z": "b34b45b3a4a17157",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "payloadType": "str",
                   "x": 270,
                   "y": 420,
                   "wires": [
                           "b0f8c927b2c3b6a9"
                   "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "topic": "test/retain",
                   "qos": "",
                   "retain": "true",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                   "x": 460,
                   "y": 420,
                   "wires": []
                   "id": "042280ee14aafc7c",
                   "type": "comment",
                   "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
                   "info": "",
                   "x": 320,
                   "y": 380,
                   "wires": []
                   "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                   "type": "mqtt-broker",
                   "name": "",
                   "broker": "localhost",
                   "port": "1883",
                   "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                   "autoConnect": true,
                   "usetls": false,
                   "protocolVersion": "4",
                   "keepalive": "60",
                   "cleansession": true,
                   "birthTopic": "",
                   "birthQos": "0",
                   "birthPayload": "",
                   "birthMsg": {},
                   "closeTopic": "",
                   "closeQos": "0",
                   "closePayload": "",
                   "closeMsg": {},
                   "willTopic": "",
                   "willQos": "0",
                   "willPayload": "",
                   "willMsg": {},
                   "userProps": "",
                   "sessionExpiry": ""
            Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
            Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
            bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
            E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mickym
              du meinst hier?
              der Screen Shot geht nicht??
                @mickym
                So sieht das bei mir aus
                • mickym
                  @einstein2002
                  Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
                    @mickym
                    auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
                    • mickym
                      @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
                      E mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mickym
                        habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
                        Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                          @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
                          mosquitto stoppen.
                          sudo systemctl stop mosquitto
                          cd /var/lib/mosquitto
                          dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
                          Wegsichern
                          sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
                          Löschen:
                          sudo rm mosquitto.db
                            @mickym
                            soll ich wirklich?
                            Habe Angst.....:-)
                            • mickym
                              @einstein2002 Nicht mit einem tool
                              Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
                                @mickym
                                Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
                                Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
                                • mickym
                                  @einstein2002 Starten mosquitto mit
                                  sudo systemctl start mosquitto
                                  Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
                                    @mickym
                                    Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
                                    Erst gestoppt
                                    dann in das Verzeichnis gewechselt
                                    dann die Datenbank gelöscht
                                    dann neu gestartet
                                    Leider ohne Erfolg
                                    • mickym
                                      @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
                                      warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
                                      E mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mickym
                                        ja unverändert wie vorher.
                                        Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                                        • mickym
                                          @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                                            @mickym
                                            Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                                            Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                                            8374
