    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
      Einstein2002 @mickym last edited by
      @mickym
      nee ich sehe da rein gar nichts. Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
        @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
        Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
               "id": "6b9c60fd1af8853b",
               "type": "inject",
               "z": "b34b45b3a4a17157",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "",
               "payloadType": "str",
               "x": 270,
               "y": 420,
               "wires": [
                       "b0f8c927b2c3b6a9"
               "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
               "type": "mqtt out",
               "name": "",
               "topic": "test/retain",
               "qos": "",
               "retain": "true",
               "respTopic": "",
               "contentType": "",
               "userProps": "",
               "correl": "",
               "expiry": "",
               "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
               "x": 460,
               "y": 420,
               "wires": []
               "id": "042280ee14aafc7c",
               "type": "comment",
               "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
               "info": "",
               "x": 320,
               "y": 380,
               "wires": []
               "id": "be6c1eaab0dff4fe",
               "type": "mqtt-broker",
               "name": "",
               "broker": "localhost",
               "port": "1883",
               "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
               "autoConnect": true,
               "usetls": false,
               "protocolVersion": "4",
               "keepalive": "60",
               "cleansession": true,
               "birthTopic": "",
               "birthQos": "0",
               "birthPayload": "",
               "birthMsg": {},
               "closeTopic": "",
               "closeQos": "0",
               "closePayload": "",
               "closeMsg": {},
               "willTopic": "",
               "willQos": "0",
               "willPayload": "",
               "willMsg": {},
               "userProps": "",
               "sessionExpiry": ""
        Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
        Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
        bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
        E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Einstein2002 @mickym last edited by Einstein2002
          @mickym
          du meinst hier?
          der Screen Shot geht nicht??
            @mickym
            So sieht das bei mir aus
            • mickym
              @einstein2002
              Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
                @mickym
                auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
                • mickym
                  @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
                  E mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mickym
                    habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
                    Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                      @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
                      mosquitto stoppen.
                      sudo systemctl stop mosquitto
                      cd /var/lib/mosquitto
                      dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
                      Wegsichern
                      sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
                      Löschen:
                      sudo rm mosquitto.db
                        @mickym
                        soll ich wirklich?
                        Habe Angst.....:-)
                        • mickym
                          @einstein2002 Nicht mit einem tool
                          Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
                            @mickym
                            Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
                            Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
                            • mickym
                              @einstein2002 Starten mosquitto mit
                              sudo systemctl start mosquitto
                              Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
                                @mickym
                                Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
                                Erst gestoppt
                                dann in das Verzeichnis gewechselt
                                dann die Datenbank gelöscht
                                dann neu gestartet
                                Leider ohne Erfolg
                                • mickym
                                  @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
                                  warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
                                  E mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mickym
                                    ja unverändert wie vorher.
                                    Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                                    • mickym
                                      @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                                        @mickym
                                        Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                                        Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                                        • mickym
                                          @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                                            @mickym
                                            8374
