    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
      E mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Einstein2002 @mickym last edited by
        @mickym
        habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
        Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
          @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
          mosquitto stoppen.
          sudo systemctl stop mosquitto
          cd /var/lib/mosquitto
          dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
          Wegsichern
          sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
          Löschen:
          sudo rm mosquitto.db
            @mickym
            soll ich wirklich?
            Habe Angst.....:-)
            • mickym
              mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
              @einstein2002 Nicht mit einem tool
              Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
                @mickym
                Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
                Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
                • mickym
                  @einstein2002 Starten mosquitto mit
                  sudo systemctl start mosquitto
                  Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
                    @mickym
                    Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
                    Erst gestoppt
                    dann in das Verzeichnis gewechselt
                    dann die Datenbank gelöscht
                    dann neu gestartet
                    Leider ohne Erfolg
                    • mickym
                      @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
                      warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
                      E mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mickym
                        ja unverändert wie vorher.
                        Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                        • mickym
                          @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                            @mickym
                            Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                            Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                            • mickym
                              @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                                @mickym
                                  @mickym
                                  • mickym
                                    @einstein2002 Na also doch
                                    Alle Haken raus - der Adapter schickt bei jedem Neustart seine eigenen States - das soll er nicht.
                                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mickym
                                      Ja habe ich gemacht, nun ist ruhe!
                                      Das war die Ursache.
                                      Oh man was habe ich schon danach gesucht.
                                      1000000 mal Dank an Dich.
                                      • mickym
                                        @einstein2002 Ja kein Problem - ich sag immer - dass alle Haken raus müssen - aber irgendwie fühlen sich viele nicht wohl, wenn nichts angehakt ist. 😁
                                          @mickym
                                          Ich hoffe das so mach einer aus unserem Chat etwas mitnehmen kann.
                                            @mickym
                                            Dann wünsche ich Dir noch einen wunderschönen Abend und ich denke wir Chatten bestimmt mal wieder hier im Forum. Habe über die Feiertage etwas Zeit, vielleicht trifft man sich dann..
                                            Wenn nicht Dir und Deiner Familie ein wunderbares Weihnachten
                                            Grüße Michael
                                            8374
