    4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    • mickym
      mickym Most Active @Einstein2002 last edited by mickym
      @einstein2002 Nicht mit einem tool
      Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
        Einstein2002 @mickym last edited by
        @mickym
        Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
        Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
        • mickym
          @einstein2002 Starten mosquitto mit
          sudo systemctl start mosquitto
          Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
            @mickym
            Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
            Erst gestoppt
            sudo systemctl stop mosquitto
            dann in das Verzeichnis gewechselt
            cd /var/lib/mosquitto
            dann die Datenbank gelöscht
            sudo rm mosquitto.db
            dann neu gestartet
            Leider ohne Erfolg
            • mickym
              @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
              warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
              E mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym
                ja unverändert wie vorher.
                Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                    @mickym
                    Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                    Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                    • mickym
                      @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                        @mickym
                          @mickym
                          • mickym
                            @einstein2002 Na also doch
                            Alle Haken raus - der Adapter schickt bei jedem Neustart seine eigenen States - das soll er nicht.
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mickym
                              Ja habe ich gemacht, nun ist ruhe!
                              Das war die Ursache.
                              Oh man was habe ich schon danach gesucht.
                              1000000 mal Dank an Dich.
                              • mickym
                                @einstein2002 Ja kein Problem - ich sag immer - dass alle Haken raus müssen - aber irgendwie fühlen sich viele nicht wohl, wenn nichts angehakt ist. 😁
                                  @mickym
                                  Ich hoffe das so mach einer aus unserem Chat etwas mitnehmen kann.
                                    @mickym
                                    Dann wünsche ich Dir noch einen wunderschönen Abend und ich denke wir Chatten bestimmt mal wieder hier im Forum. Habe über die Feiertage etwas Zeit, vielleicht trifft man sich dann..
                                    Wenn nicht Dir und Deiner Familie ein wunderbares Weihnachten
                                    Grüße Michael
                                    • mickym
                                      @einstein2002 der mqtt-Adapter widerspricht schon in seinem Ansatz mqtt. mosquitto räumt selbst die states auf, wenn alle Abonnenten ihre Werte bekommen haben (retained mal ausgeschlossen). Der mqtt-Adapter behält aber alle States die er mal bekommen hat unendlich lange. Deswegen ist da nach einiger Zeit ggf. Schrott drin, der nur noch als historisches Nachschlagewerk dient. 😁 - Wenn der Broker seine States aufräumt - dann bekommt das der Adapter nicht mit.
                                      Ja Dir auch schöne Weihnachten und wenn ich da bin - helfe ich gerne. Ich bin ja froh, wenn es noch ein paar Benutzer gibt die nicht dem Puzzeln verfallen sind, sondern sich mit den INTELLIGENTEN, GENIALEN ROTEN KNOTEN beschäftigen.
                                        @mickym
                                        Da muss ich mal grinsen,
                                        nee mit Puzzeln hab ich nichts am Hut...
                                        Da such ich hier doch mal einige Fehler und Lerne etwas dazu.
                                        Also machs gut und nochmals Danke.
                                        8373
