    4. shelly plug s 2 gen.
      dukynukem last edited by dukynukem
      mir einer von vielen Plug s verreckt. Nun haben iche einen neuen bekommen 2. Generation mit esp32.
      Mein Problem nun, das er kein coap spricht. Da ich viel eTasmotageräte habe, habe ich den shelly per mqtt eingebunden,
      in den objekten vom Sonofapater bekomme ich nur einen Topic ob online ist oder nicht.
      Was muss ich tun um mehrere objekte zu erhalten?
      mfg
      olly
        crunchip Forum Testing Most Active @dukynukem last edited by
        @dukynukem sagte in shelly plug s 2 gen.:
        der sonoff hat rein gar nichts mit dem shelly zu tun, alles ist getrennt durch den Port
        reiner mqtt Adapter(in der Regel Port 1883)
        shelly Port wird auf 1882 eingestellt
        sonoff dann z.b 1885
          dukynukem @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke für deine Antwort. Das ist mir soweit klar. Aber ich kann weder im shelly adpater noch in dem shelly selber den port ändern.
          Meine Tasmotageräte sind sehr viele, und aufwendiger als einen shelly den port zu wechseln.
          vielleicht bin ich ja blind und brauche erleuchtung.
          danke schon mal
          Shelly PlusPlugS 64B7080C8CC0| 1.1.0-beta2| a0d728f5|
          Albert K crunchip da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Albert K
            Albert K @dukynukem last edited by
            @dukynukem
            Du könntest eine zweite Instanz des Shelly Adapters installieren und diese auf MQTT anstatt COAP einstellen.
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Tja wieder mal einer der denkt Sonoff = vollwertiger Mqtt Broker. Entweder machst Du es wie beschrieben mit mehreren Instanzen oder nutzt wie ich halt wirklich das was es ist - den reinen mqtt Adapter - dann bist Du zukünftig unabhängig von allen Adaptern, die meinen Du kannst nicht mit Objekten umgehen - und musst nicht unterscheiden, welche Generation von Shellies oder welche Eigenschaften ein mit Tasmota geflashtes Gerät versteht oder nicht.
                Scheinbar aber nicht
                Natürlich kann man den Port ändern
                Dann lass doch dein sonoff wie es ist, hat ja auch nichts mit der shelly Instanz zu tun.
                Du musst nur darauf achten, dass der gleiche Port genutzt wird.
                Warum willst du da den Port ändern?
                Welcher Port ist den im sonoff Adapter eingestellt?
                Generell, du kannst eine zweite schelly instanz anlegen für mqtt, oder aber, du stellst im shelly von coap auf mqtt. Die Datenpunkte bleiben ja gleich, einzige ist, du musst bei jedem shelly auf mqtt umstellen und das Gerät einmal neu starten.
                • da_Woody
                  da_Woody @dukynukem last edited by da_Woody
                  anscheinend... 😉
                  wie schon beschrieben, 2. instanz mit mqtt, da kannst du den port sehr wohl ändern.
                  @haus-automatisierung hat da sogar eine erklärbär eingefügt
                  wie auch im shelly geht das
                  natürlich müssen auch user und passwort richtig sein.
                    @da_woody
                    Danke für die Tomaten von den Augen nehmen funktioniert natürlich 1a
                    Danke Danke Danke
                    • da_Woody
                      @dukynukem na gerne doch! 🙂
