    4. Tasmota SonOFF IP Steckdose S20 Zeitplan? Hilfe
      spiffel1234 last edited by
      ich habe meine Tasmota SonOFF S20 IP Steckdose via MQTT mit dem IOBroker verbunden.
      Meine Frage ist jetzt:
      Wie kann ich am besten "Zeitpläne" für das schalten programmieren? Die Gui finde ich jetzt nicht den Renner....
      Über die Konsole Webgui des Gerätes? oder geht das auch irgendwo im IO Broker?
      Und zwar will ich folgendes machen:
      Die IP Steckdose soll alle 2 Stunden von Ein auf Aus schalten? Wie mache ich das habt ihr ein Beispiel?
      Vielen Dank
      spiffel
      1Topf premo Chris 1 Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @spiffel1234 last edited by
        @spiffel1234
        Moin.
        Ich würde das bei einer einzelnen Dose über das Gerät selber machen. Einfach Zeitplan anlegen und gut.
        • premo
          premo @spiffel1234 last edited by
          @spiffel1234 sagte in Tasmota SonOFF IP Steckdose S20 Zeitplan? Hilfe:
          Soll alle 2 Std. Takten von Ein nach Aus?
          Funktioniert mit einer Rule.
          Pulsetime 1 20
          Rule1 on Time#Minute|120 do Power1 1 endon
          Rule1 1
            @premo said in Tasmota SonOFF IP Steckdose S20 Zeitplan? Hilfe:
            Pulsetime 1 20
            Rule1 1
            Und das trage ich dann einfach über die "console" über den Webgui ein? damit sollte sie dann alle 2 Stunden aus und wieder angehen?
            Geht es evtl. noch da ich die Aldi Akkuladegeräte damit mal kurz stromlos mache, das man in die Regel noch ein Wait für das anschalten für 2 Min einbaut?
              spiffel1234 @spiffel1234 last edited by
              So habe es jetzt mal so eingetragen:
              • Chris 1
                Chris 1 @spiffel1234 last edited by
                Moin @spiffel1234
                Was spricht dagegen, es über ein Blockly Script (cron, toggle) zu machen?
                Dürfte auch den Vorteil haben, dass Du nicht separat Backups von den Dose(n) machen musst, sondern Deine "Regeln" automatisch durch die reguläre System-Sicherung abgedeckt sind.
                Ratzfatz sind sonst bei iwelchen Problemen mit folgendem Reset diese ganzen Regeln in der Dose sonst futsch.
                Gruss von der Ostsee
                Chris
                  Jan1 @Chris 1 last edited by
                  @chris-1
                  Warum sollte man das nicht autonom direkt auf der Dose machen? Bei mir wurden noch nie Rule einfach so gelöscht, somit ist das kein Grund und ne Sicherung der aktuellen Tasmota Konfig sollte eh zum Pflichtprogramm, wie jedes andere Backup auch, gehören.
                    spiffel1234 @Jan1 last edited by
                    Hi sagt mal kann da was mit der Rule nicht passen weil es nicht sauber schaltet? kann sich mal jemand meinen Auszug oben anschauen? Vielen Dank
                    premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • premo
                      @spiffel1234
                      Die Rule ist ok.
                      Setze mal die pulsetime auf "pulsetime1 20"
                        spiffel1234 @premo last edited by
                        pulsetime1 20
                        Habe ich jetzt mal angegeben:
                        • premo
                          Hallo
                          Im ersten Beitrag schreibtst du
                          In einen weiteren Beitrag wieder anders rum
                          Watt soll jetzt denn wie schalten.
                            Hi nochmal kurz um es richtig zu fassen:
                            Warum will ich das so schalten: Das Ladegerät von Aldi muss sich "reseten" damit es die NIMH komplett voll lädt. Das geschieht erst nach einem "Strom an und Strom" aus. Im 2ten Ladevorgang werden die Akkus dann auch wirklich voll.
                            Daher möchte ich es wie folgt haben:
                            Die Steckdose soll sich alle 120 Minuten abschalten. 5 Minuten warten und dann wieder eingehen. Hintergrund ist das das Ladegerät auch nicht über die Kondensatoren noch gepuffert wird sozusagen komplett stromlos ist.
                            Sorry noch mal für die Verwirrung.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @spiffel1234 last edited by Codierknecht
                              Nimm doch ein einfaches Blockly:
                              850
