    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • DJMarc75
      DJMarc75 @hosabeni last edited by
      @hosabeni sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Hab ich versuchen, hat aber nicht geholfen.
      na dann zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      und bitte die Langfassung in Codetags posten
        apollon77 @hosabeni last edited by
        @hosabeni Also an sich darf /opt/iobroker keinen Zugriffsfehler geben ...
          lub104 last edited by
          Hallo zusammen, ich habe mit selbst hochgeladen Bilder sie werden im Vis2 nicht angezeigt. PNG Bilder wurden in den Projektordner hochgeladen, Bilder werden als kleines Icon erkannt aber nicht angezeigt was ist mein Fehler. Für kurze Hilfe wäre ich dankbar.
            hosabeni @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Hallo hier die Langfassung von iob diag im Spoiler
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             10:41:30 up 1 day, 12:36,  3 users,  load average: 2.16, 1.86, 1.27
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-03 10:41:30 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-03 09:41:30 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.4G        665M         21M        3.8G        4.3G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        3.4G        765M
                     7812 M total memory
                     3376 M used memory
                     3812 M active memory
                     3075 M inactive memory
                      664 M free memory
                      219 M buffer memory
                     3550 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   15G   42G  26% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            /dev/sda1      ext4      458G  2.4G  432G   1% /media/usb0
            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
            [Fri Dec  1 22:05:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:CD:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0e2244e3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Fri Dec  1 22:05:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec  1 22:05:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Dec  1 22:05:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Fri Dec  1 22:05:34 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/media/usb0 /dev/sda1      ext4   rw,relatime
            /var:
            3.8G    /var/
            1.9G    /var/cache/apt
            1.9G    /var/cache
            1.8G    /var/cache/apt/archives
            1.6G    /var/log/journal/2cd78d8029364b2bbf6704cd23c592f6
            Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.5G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            565M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_HS_SERIAL_CONVERTER_FTELTVKZ-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_HS_SERIAL_CONVERTER_FTELTVKS-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D1A-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   5
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: horst
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.beckhoff.0               : beckhoff              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "beckhoff"     : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "kecontact"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 3.0.0
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        11773
            States:         11226
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3890       567/vncserver-x11-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21748      2075/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16801      538/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17740      538/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1677795    82700/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       597/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22614      2582/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      116        13806      641/mariadbd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          3889       567/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       597/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18186      1314/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23804      2789/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1677794    82700/cupsd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        18929      722/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23656      2626/io.kecontact.0
            udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23657      2626/io.kecontact.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3932       562/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1677820    82704/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1784       430/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:54804           0.0.0.0:*                           108        1786       430/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:42882           0.0.0.0:*                           1001       21429      2626/io.kecontact.0
            udp6       0      0 :::56214                :::*                                108        1787       430/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13960      562/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1785       430/avahi-daemon: r
            2023-12-03 00:02:00.293  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.Sonstige.Update_TimeStamp: {'error':null,'result':{'fieldCount':0,'affectedRows':127,'insertId':0,'info':'','serverStatus':16418,'warningStatus':0,'stateChanges':{'systemVariables':{},'schema':'','trackStateChange':null}}}
            2023-12-03 02:05:11.036  - warn: ical.0 (88825) get state error: Connection is closed.
            2023-12-03 03:16:00.283  - warn: javascript.0 (1605) Read-only state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZPP020635.status.chargingSettings.targetSOC_pct" has been written without ack-flag with value "65"
            2023-12-03 04:39:32.200  - warn: telegram.0 (25541) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
            2023-12-03 04:39:48.595  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Request Timeout (command 'getAdvancedMode')
            2023-12-03 04:40:27.315  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Connection is interrupted: read ECONNRESET
            2023-12-03 04:41:19.259  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Connection is interrupted: MQTT client error: read ECONNRESET
            2023-12-03 07:44:45.662  - warn: javascript.0 (1605) Read-only state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZPP020635.status.chargingSettings.targetSOC_pct" has been written without ack-flag with value "80"
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        3.5G        526M         21M        3.8G        4.2G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        3.5G        626M
            Active iob-Instances:   28
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                11773
            States:                 11226
            Size of iob-Database:
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              hosabeni @apollon77 last edited by hosabeni
              @apollon77 Ich habe die Berechtigung von /opt/iobroker auf 777 geändert und dann funktioniert es.
              Haben sich die Berechtigungsanforderungen für vis-2 im Verhältnis zu vis geändert?
              Werden die Berechtigungen auf das Verzeichnis nicht mit iob fix geprüft?
              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hosabeni Ich glaube iob fix prüft alles IM Ordner aber nicht den ordner selbst weil es zb bei Docker sein kann das der prozess darauf keine schreibrechtr hat ... was ja auch nicht nötig ist.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                  @feuersturm
                  Hallo, bei dir auch so?
                  iobroker.vis-2@2.9.3
                  Alle Vis 2 - Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe haben sich verstellt.
                  I Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @hosabeni last edited by
                    @hosabeni
                    Was haste denn da nun eingestellt?
                    Auf dem Verzeichnis liegt ACL...
                    Das muss so aussehen:
                    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/
                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                    # file: opt/iobroker/
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r-x
                    default:user::rwx
                    default:group::r-x
                    default:group:iobroker:rwx
                    default:mask::rwx
                    default:other::r-x
                    echad@chet:~ $
                    • I
                      intruder7 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      bei mir auch so...
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        Hi, hab die 2.9.3 nicht mitgenommen und gerade auf die 2.9.4 aktualisiert. Dort habe ich spontan kein Problem in meinem Projekt gesehen.
                        • I
                          intruder7 @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm ja, bei 2.9.4 gehts auch wieder
                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                            Vis-2 Material-Widgets Helfer keine Funktion bzw. Widgets werden nicht erstellt:
                            VIS-2 V 2.9.4
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/238
                            sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                            closed [bug]: Vis-2 Material-Widgets Helfer keine Funktion #238
                              Sandy last edited by
                              habe da Gefühl umso mehr neue Updates kommen um so mehr geht am Ende nicht mehr 😞
                              Jetzt geht meine Heizungssteuerung und Code Eingabe auch nicht mehr 😞
                              vorher
                              nachher
                              vorher
                              nachher
                              und der Touch auf dem Display ging von Anfang an nicht mehr und geht leider immer noch nicht.
                              LG Sandy
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Sandy last edited by
                                @sandy Welche Version hast du installiert.
                                Foxriver hat vor kurzem an deinem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/52 gearbeitet. Prüfe einmal, ob es sich verbessert hat, ansonsten dein issue kommentieren, das wir es wieder öffnen.
                                Bezüglich deiner aktuellen Probleme. Hast du einmal deinen Cache gelöscht bzw. deine Seite mal in einem privatem Tab geöffnet? Es klingt / sieht so ähnlich aus wie das issue hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/235
                                Das gehört zur Entwicklung dazu. Gerade von Software, welche noch im Beta Stadium ist. Wenn es keine Änderungen gibt, dann werden auch keine Bugs behoben. Ich finde es bemerkenswert mit welcher Energie / Zeit foxriver und Bluefox und sich gerade um die issues kümmern.
                                DaisyMaus created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                closed Doppelklick Problem bei Vis2 Beta #52
                                FlexerJR created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                closed Unknown Widgettype after update #235
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  Sandy @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm danke für deine schnelle Antwort 🙂 Habe den Cache gelöscht und sie da das Touch Problem ist weg 🙂 "ich frei mich)
                                  mit der Darstellungssache hat sich leider nichts geändert. Auch nicht im privaten Tab. Mir ist auch aufgefallen das jetzt überall graue kleine Striche sind. Auf jeder Seite überall.
                                  LG Sandy
                                  PS: ich finde es auch eine Leistung was die Jungs da machen. Bitte nicht falsch verstehen 🙂 ich bin dankbar das sie sich da so rein hängen.
                                  • Feuersturm
                                    @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Das Thema gab es hier weiter oben im Thread schon einmal, scroll mal etwas höher. Ich meine es hing damit zusammen, das man bei den Widgets die Option "zeige letzte Änderung" aktiv war. Deaktiviere mal die Option, dann sollten die grauen Balken weg sein.
                                      Kail @lub104 last edited by
                                      @lub104
                                      Hallo lub104,
                                      ersetze mal in der Pfadangebe zum Bild das "PRJ Name_" durch folgende Schreibweise :"..VIS-2.O/Projek....." die den Pfad zum Bild beschreibt.
                                      • Agrippinenser
                                        Agrippinenser last edited by Agrippinenser
                                        @kail @lub104
                                        bei mir geht \vis-2.0/RHv2/images/mailbox_empty.png
                                        nicht aber ..vis-2.0/RHv2/images/mailbox_empty.png
                                          Sandy last edited by Sandy
                                          ich nochmal 🙂
                                          Ich habe in der Vis folgendes genutzt um auf die jeweiligen Seiten zu kommen. Weis aber nicht mehr genau welches Widget das damals war.
                                          Wenn ich im Vis2 was ändern möchte habe ich an der rechten Seite folgende Bemerkung.
                                          müsste ich jetzt die Navigationsbutton neu machen ? Wenn ja welches Widget von Vis2 kann ich da nehmen ? Die dann so aussehen wie die die ich habe.
                                          Und wenn ich einmal auf meinen Hintergrund geklickt habe komme kann ich kein anderes Widget mehr anklicken. Gibt es da auch nen Trick ?
                                          LG Sandy
                                          @Feuersturm Der Tipp mit "Zeige letzte Änderung" hat geklappt 🙂
                                          • Agrippinenser
                                            Agrippinenser @apollon77 last edited by Agrippinenser
                                            ich habe es geschafft 🙂 nichts geht mehr.
                                            nachdem ich ein Basic-Bar Widget per Copy Paste von einer zur anderen Seite kopiert habe wird nichts mehr gerendert.
                                            Habe Vis-2 und Web Adapter neu gestartet.
                                            Wie komme ich da wieder raus?
                                            EDIT Vv2.9.4
                                            Ich war zu ungeduldig. Cache löschen Browser neu starten hat geholfen.
                                            81.1k
                                            691
                                            220267
