    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @manny4566 last edited by
      @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Da kriegt man ja das kotzen, dass man sich nicht drauf verlassen kann auf die BMW Api.... -.-
      Keine gute Aussage.
      Die Leute die hier die Adapter pflegen machen das alles freiwillig und in Freizeit.
      Und gerade @tombox ist da bei verschiedensten Adapter unterwegs.
      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lessthanmore @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Es geht um die API, also BMW, nicht um den Adapter oder deren Entwickler.
        Es nervt wirklich dass BMW gefühlt wöchentlich die Schnittstelle ändert.
        Bekomme das auch bei openWB mit.
        bahnuhr JB_Sullivan lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore
          Na, dann ist ja gut.
            manny4566 @bahnuhr last edited by manny4566
            @bahnuhr Kritisiere ich die Leute, die den Adapter pflegen oder die Zuverlässigkeit der BMW API? Bitte genau lesen und verstehen was ich gesagt habe🙄
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @lessthanmore last edited by
              @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Verstehe ich nicht. Die API ist doch auch die Grundlage für die MyBMW App und die läuft bei mir sowas von zuverlässig. Auch der Adapter läuft soweit. Er spuckt zwar hin und wieder ein paar Meldungen im LOG aus, aber ich habe konkret noch nichts gefunden, was trotz der Meldungen nicht funktioniert.
              Bei mir werden zumindest alle Datenpunkte die ich in Benutzung habe, mit aktuellen Werten gefüllt - und das trotz der Log Meldungen.
              Ich habe auch eine openWB, verwende dort aber nicht das BMW SoC Modul, sondern MQTT, da ich noch ein zweites Fahrzeug im Wechsel an der gleichen Wallbox lade.
              In der VIS kann ich so, trotz wechselnder Fahrzeuge, mir immer die korrekt zugeordnete Ladeleistung und den SoC anzeigen lassen - aber das ist ein anderes Thema.
              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @lessthanmore last edited by lobomau
                @lessthanmore soviel muss BMW ja gar nicht geändert haben. "Rate limit is exceeded" klingt ja danach, dass das Limit an Datenabfragen gesenkt worden ist. Eventuell zieht der Adapter auch zu viele Daten. Aber dazu kann ich gar nichts sagen, da ich von Adapterentwicklung keine Ahnung habe.
                Es gibt bei einer BMW API ein Limit von 100 request/min, wobei ich nicht weiß ob es die API ist, die wir hier verwenden oder es eine weitere gibt für die man Geld bezahlt:
                "*3.4 Restrictions
                To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
                Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.*"
                https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/car-data/technical-configuration/api-documentation
                @JB_Sullivan BMW scheint da eine Möglichkeit zu haben herauszubekommen ob die Abfrage über App oder 3rd party gemacht wird.
                L M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  McLane @JB_Sullivan last edited by McLane
                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                  Klar funktioniert die BMW-App immer, aber nur solange sie auf dem neuesten Stand gehalten wird.
                  Die jetzige Version 3.11.2 (Android) ist die Nummer 14 in 2023, im November erschienen zwei Versionen.
                  Sieht nach viel Arbeit bei denen aus. Wer nicht aktualisiert, bleibt auf der Strecke.
                    lessthanmore @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan Die App kommt zunächst mal von BMW selbst; letztes Update vor 4 Tagen.
                    Wenn sich am Adapter nichts geändert hat, dann kann es ja nur die Schnittstelle sein oder?
                    Werden denn bei dir die Werte regelmäßig aktualisiert?
                    Bei mir kommen nicht alle 10 Minuten neue Werte sondern sehr unregelmäßig. Über den owb SOC hingegen läuft es ohne Probleme und rate limit.
                    Es sind ja einige mit dem Fehler und ohne Änderung der Nutzung.
                      lessthanmore @lobomau last edited by
                      @lobomau said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Wie gesagt, alle 10 Minuten. Läuft in der owb aber nicht im Adapter. Auch nach 24 Stunden Pause kommt die Meldung.
                      Mir ist bewusst was die Meldung sagt. Deswegen vermute ich dass evtl. im Adapter trotz anderer Einstellung zu häufig abgefragt wird.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                        Ich habe mal die Version von Github geladen und den Start mitprotokolliert. Vielleicht hilft es ja.
                        2023-12-05 08:11:21.503 - debug: bmw.0 (61656) Redis Objects: Use Redis connection: redis:6379
                        2023-12-05 08:11:21.514 - debug: bmw.0 (61656) Objects client ready ... initialize now
                        2023-12-05 08:11:21.515 - debug: bmw.0 (61656) Objects create System PubSub Client
                        2023-12-05 08:11:21.515 - debug: bmw.0 (61656) Objects create User PubSub Client
                        2023-12-05 08:11:21.534 - debug: bmw.0 (61656) Objects client initialize lua scripts
                        2023-12-05 08:11:21.536 - debug: bmw.0 (61656) Objects connected to redis: redis:6379
                        2023-12-05 08:11:21.540 - debug: bmw.0 (61656) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                        2023-12-05 08:11:21.542 - debug: bmw.0 (61656) States create System PubSub Client
                        2023-12-05 08:11:21.543 - debug: bmw.0 (61656) States create User PubSub Client
                        2023-12-05 08:11:21.546 - debug: bmw.0 (61656) States connected to redis: redis:6379
                        2023-12-05 08:11:21.556 - debug: bmw.0 (61656) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                        2023-12-05 08:11:21.558 - debug: bmw.0 (61656) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                        2023-12-05 08:11:21.585 - info: bmw.0 (61656) starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-05 08:11:21.897 - debug: bmw.0 (61656) {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=<private>&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=<private>&authorization=<private>*"}
                        2023-12-05 08:11:22.157 - debug: bmw.0 (61656) "com.bmw.connected://oauth?code=<private>&nonce=login_nonce"
                        2023-12-05 08:11:22.158 - debug: bmw.0 (61656) <private>
                        2023-12-05 08:11:22.355 - debug: bmw.0 (61656) {"gcid":"<private>","token_type":"Bearer","access_token":"<private>","refresh_token":"<private>","scope":"smacc vehicle_data perseus dlm svds openid profile vsapi remote_services authenticate_user cesim offline_access email fupo","expires_in":3599,"id_token":"<private>"}
                        2023-12-05 08:11:22.356 - info: bmw.0 (61656) Start getting mini vehicles
                        2023-12-05 08:11:22.356 - debug: bmw.0 (61656) getVehiclesv2
                        2023-12-05 08:11:22.781 - debug: bmw.0 (61656) [{"vin":"<private>","mappingInfo":{"isAssociated":null,"isLmmEnabled":false,"mappingStatus":"CONFIRMED","isPrimaryUser":true},"appVehicleType":"CONNECTED","attributes":{"lastFetched":"2023-12-05T07:11:22.498Z","model":"Cooper SE","year":2023,"color":4290295992,"brand":"MINI","driveTrain":"ELECTRIC","headUnitType":"ENTRY_EVO","headUnitRaw":"ENAVEVO","hmiVersion":"ID5","softwareVersionCurrent":{"puStep":{"month":3,"year":23},"iStep":530,"seriesCluster":"F056"},"softwareVersionExFactory":{"puStep":{"month":3,"year":23},"iStep":530,"seriesCluster":"F056"},"telematicsUnit":"ATM1","bodyType":"F56","countryOfOrigin":"DE","driverGuideInfo":{"androidAppScheme":"com.mini.driversguide.row","iosAppScheme":"minidriversguide:///open","androidStoreUrl":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mini.driversguide.row","iosStoreUrl":"https://apps.apple.com/de/app/id834510424?mt=8"}}}]
                        2023-12-05 08:11:22.781 - info: bmw.0 (61656) Found 1 mini vehicles
                        2023-12-05 08:11:42.795 - debug: bmw.0 (61656) update <private>.chargingSessions.
                        2023-12-05 08:11:44.049 - debug: bmw.0 (61656) {"paginationInfo":{},"chargingSessions":{"total":"~ 39 kWh","numberOfSessions":"2","chargingListState":"HAS_SESSIONS","sessions":[{"id":"2023-12-02T09:28:14Z_281c8cbb","title":"Samstag 10:28","subtitle":"<private> • 11h 51min • ~ 4,70 EUR","energyCharged":"~ 19 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2023-12-01T18:16:07Z_281c8cbb","title":"Freitag 19:16","subtitle":"<private> • 12h 19min • ~ 5 EUR","energyCharged":"~ 20 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false}],"costsGroupedByCurrency":["~ 9,70 EUR"]},"datePicker":{"startDate":"2023-10-23T09:12:45Z","selectedDate":"2023-12-02T09:28:14Z","endDate":"2023-12-05T07:11:44Z"}}
                        2023-12-05 08:11:44.093 - warn: bmw.0 (61656) Used invalid characters: bmw.0.<private>.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 9,70 EUR changed to bmw.0.<private>.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 9_70 EUR
                        2023-12-05 08:11:44.095 - warn: bmw.0 (61656) State "bmw.0.<private>.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 9,70 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-12-05 08:11:54.123 - debug: bmw.0 (61656) update <private>.charging-statistics.
                        2023-12-05 08:11:54.358 - debug: bmw.0 (61656) {"description":"Dezember 2023","optStateType":"OPT_IN_WITH_SESSIONS","statistics":{"totalEnergyCharged":39,"totalEnergyChargedSemantics":"Insgesamt circa 39 Kilowattstunden geladen","symbol":"~","numberOfChargingSessions":2,"numberOfChargingSessionsSemantics":"2 Ladevorgänge"}}
                        2023-12-05 08:11:59.380 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                        2023-12-05 08:11:59.481 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                        2023-12-05 08:12:04.482 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                        2023-12-05 08:12:04.567 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                        2023-12-05 08:12:09.570 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                        2023-12-05 08:12:09.681 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                        2023-12-05 08:12:14.681 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                        2023-12-05 08:12:15.834 - debug: bmw.0 (61656) {"state":{"isLeftSteering":true,"lastFetched":"2023-12-05T07:12:14.776Z","lastUpdatedAt":"2023-12-04T15:21:11Z","isLscSupported":true,"range":144,"doorsState":{"combinedSecurityState":"SECURED","leftFront":"CLOSED","rightFront":"CLOSED","combinedState":"CLOSED","hood":"CLOSED","trunk":"CLOSED"},"windowsState":{"leftFront":"CLOSED","rightFront":"CLOSED","combinedState":"CLOSED"},"location":{"coordinates":{"latitude":<private>.08157944444444,"longitude":<private>.635013055555556},"address":{"formatted":"<private>"},"heading":316},"currentMileage":1132,"requiredServices":[],"checkControlMessages":[],"chargingProfile":{"chargingControlType":"WEEKLY_PLANNER","reductionOfChargeCurrent":{"start":{"hour":0,"minute":0},"end":{"hour":0,"minute":0}},"chargingMode":"IMMEDIATE_CHARGING","chargingPreference":"CHARGING_WINDOW","departureTimes":[{"id":1,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":2,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":3,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":4,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]}],"climatisationOn":false,"chargingSettings":{"targetSoc":100,"idcc":"NO_ACTION","hospitality":"NO_ACTION"}},"electricChargingState":{"chargingLevelPercent":91,"range":144,"isChargerConnected":false,"chargingStatus":"INVALID","chargingTarget":100},"combustionFuelLevel":{"range":144},"driverPreferences":{"lscPrivacyMode":"OFF"},"climateTimers":[{"isWeeklyTimer":false,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}},{"isWeeklyTimer":true,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":["MONDAY"],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}},{"isWeeklyTimer":true,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":["MONDAY"],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}}],"securityOverviewMode":null},"capabilities":{"a4aType":"USB_ONLY","climateNow":true,"climateFunction":"AIR_CONDITIONING","horn":true,"isBmwChargingSupported":false,"isCarSharingSupported":false,"isChargeNowForBusinessSupported":true,"isChargingHistorySupported":true,"isChargingHospitalityEnabled":false,"isChargingLoudnessEnabled":false,"isChargingPlanSupported":true,"isChargingPowerLimitEnabled":false,"isChargingSettingsEnabled":false,"isChargingTargetSocEnabled":false,"isCustomerEsimSupported":false,"isDataPrivacyEnabled":false,"isDCSContractManagementSupported":true,"isEasyChargeEnabled":false,"isMiniChargingSupported":true,"isEvGoChargingSupported":true,"isRemoteHistoryDeletionSupported":false,"isRemoteEngineStartSupported":false,"isRemoteServicesActivationRequired":false,"isRemoteServicesBookingRequired":false,"isScanAndChargeSupported":true,"lastStateCallState":"ACTIVATED","lights":true,"lock":true,"sendPoi":true,"unlock":true,"vehicleFinder":true,"vehicleStateSource":"LAST_STATE_CALL","isRemoteHistorySupported":true,"isWifiHotspotServiceSupported":false,"isNonLscFeatureEnabled":false,"isSustainabilitySupported":false,"isSustainabilityAccumulatedViewEnabled":false,"specialThemeSupport":[],"isRemoteParkingSupported":false,"remoteChargingCommands":{},"isClimateTimerWeeklyActive":false,"digitalKey":{"state":"NOT_AVAILABLE","bookedServicePackage":"NONE","vehicleSoftwareUpgradeRequired":false,"isDigitalKeyFirstSupported":false},"isPersonalPictureUploadSupported":false,"isPlugAndChargeSupported":false,"isOptimizedChargingSupported":false}}
                        2023-12-05 08:12:15.834 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                        2023-12-05 08:12:25.835 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                        2023-12-05 08:12:35.837 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                        2023-12-05 08:12:45.838 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                        Dann kam noch was Interessantes (Quota) hinterher:
                        2023-12-05 08:52:57.841 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                        2023-12-05 08:52:59.167 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                        2023-12-05 08:53:04.169 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                        2023-12-05 08:53:04.254 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                        2023-12-05 08:53:09.255 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                        2023-12-05 08:53:09.364 - warn: bmw.0 (61656) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:51.
                        2023-12-05 08:53:09.364 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                        2023-12-05 08:53:19.365 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                        2023-12-05 08:53:29.365 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Ja, das mit dem Quota hatte ich heute auch.
                            McLane @bahnuhr last edited by
                            Gerade gesehen, es gibt auf Git schon seit 10 Stunden die Version 2.7.0.
                            Bei mir ist noch 2.6.3 installiert und habe gerade gesehen, dass seit Gestern Nachmittag kein Rate limit Error aufgetreten ist. Lasse das jetzt erst mal so laufen.
                              manny4566 @lobomau last edited by manny4566
                              @lobomau
                              Hab gerade die 2.7.0 installiert und kurz danach auch wieder evcc gestartet.
                              5 minuten lief es bis die API wieder dicht gemacht hat,
                              Jetzt kommt wieder diese Meldungen, dass das Rate limit erreicht ist.
                              Das liegt an der Api, dass diese zu macht.
                              Also entweder bekommt man BMW dazu ihre Rate zu erhöhen oder man muss die Adapter und was noch so alles auf die BMW Api zugreift (z.b. evcc) sparsamer machen, was die Requests angeht.
                              Ich weiß jetzt nicht wie der Adapter programmiert ist. Ob er nur einen Request macht oder mehrere. Da aber die Rate von scheinbar 100/min geknackt wird, scheint da irgendwo das Problem zu sein.
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:21:31.616	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:21:26.541	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:17:43.364	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:42:17.
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:17:38.278	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:17:22.604	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:16:52.008	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:43:09.
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:16:46.953	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:16:41.866	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              	2023-12-05 11:16:26.011	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                              • bahnuhr
                                Bei mir auch.
                                Meldung kam sofort nach dem restart:
                                bmw.0
                                2023-12-05 11:31:59.185	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                bmw.0
                                2023-12-05 11:31:59.185	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                bmw.0
                                2023-12-05 11:31:59.185	error	getvehicles v2 failed
                                bmw.0
                                2023-12-05 11:31:59.051	info	Start getting bmw vehicles
                                bmw.0
                                2023-12-05 11:31:58.412	info	starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  tops4u @bahnuhr last edited by
                                  Bei mir kommt die Fehlermeldung auch schon seit einiger Zeit. Update heute gemacht.
                                  Log vom Start:
                                  starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  Leider kommt die Fehlermeldung erneut. Was mir auffällt, dass sie v.a. am Tag kommt, während der Nacht habe ich fast keine solche Meldungen. Da frage ich mich eher ob BMW ihr API resp. Infrastruktur im Griff hat?
                                    tombox @tops4u last edited by
                                    @tops4u Rate limit is exceeded habe ich jetzt als info. damit man nachvollziehen kann ob der 5sek retry funktioniert wenn ja könnte man es ausblenden.
                                    Für mich ist noch nicht ganz ersichtlich warum es 5s später funktioniert
                                    M lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      McLane @tombox last edited by McLane
                                      Also mein Log ist nach wie vor sauber (Intervall=10min). Dabei habe ich gerade einige Kilometer mit meinem F31 zurückgelegt. Und mir fiel dabei ein, dass ich stets nebenbei die App AAIDrive laufen habe, welche ebenfalls über die API zugreift.
                                      Wenn man die Posts hier liest, kann man eigentlich von der Logik her ausschliessen, dass BMW die Zugriffe beschränkt.
                                      Denke die haben zur Zeit tatsächlich Probleme mit der Infrastruktur oder den Ressourcen allgemein.
                                      • lobomau
                                        lobomau @tombox last edited by lobomau
                                        @tombox als eben nach 2 Std. keine Werte geupdatet wurden, habe ich den Adapter neugestartet. Da hat er wohl drei Versuche unternommen bis es geklappt hat. Werte wurde nun geholt. Ja, komisch warum es dann plötzlich doch geht.
                                        bmw.0
                                        2023-12-05 13:31:22.866	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                                        bmw.0
                                        2023-12-05 13:31:17.816	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                                        bmw.0
                                        2023-12-05 13:31:12.763	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                                        Edit.: log zeigt sich seit einigen Stunden unauffällig. Auto wird geladen und Akku % aktualisiert.
                                        vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • vowill
                                          vowill @lobomau last edited by
                                          @tombox
                                          Super, habe den 2.7.0 seit heute, 17:00 Uhr, im Einsatz, und keine Fehlermeldung. Intervall nach wie vor auf 15min.
                                          VIELEN DANK!
                                          Einziges noch offenes Thema sind die fehlenden Datenpunkte für den Servicebedarf.
                                          • bahnuhr
                                            @tombox
                                            Instanz neu starten, dann ist der Fehler wieder da.
                                            bmw.0
                                            2023-12-06 08:20:52.126	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                            bmw.0
                                            2023-12-06 08:20:52.126	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                            bmw.0
                                            2023-12-06 08:20:52.125	error	getvehicles v2 failed
                                            bin aktuell auf git 2.7.0.
                                            und Intervall 15 Minuten.
                                            674
                                            149637
