    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      MCU @mcBirne last edited by
      @mcbirne Noch nicht
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @MCU last edited by
        @mcu
        Funktioniert. Vielen Dank!
          @mcbirne Versuch mal v1.0.1
          mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcBirne
            @mcu
            Klappt erst morgen. Gehe jetzt erstmal zum Sport.
            Ich melde mich morgen dazu.
            Vielen Dank für das Entwickeln!
            • mcBirne
              @mcu
              Bin doch nochmal online. Unter dem obigen Link finde ich nur Version 1.0.0. Wo ist die Version 1.0.1 zu finden?
                MCU @mcBirne last edited by MCU
                @mcbirne STRG+F5 Doku aktualisieren.
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • mcBirne
                  @mcu
                  OK, jetzt kann man die Stunden einstellen, die zusammenhängend sind. Das würde für mich reichen. Aber ich glaube die Lösung soll allgemeingültig sein.
                  Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht besser ist für 2, 3 und 4 Stunden jeweils die cheapestNext2StartTS, cheapestNext3StartTS und cheapestNext4StartTS auszuwählen.
                  Oder, dass man im Skript eine Variable für den Namen Tibberdata auswählen kann. So kann man ein Skript für Tibberdata2h und eins für Tibbertata4h erstellen und beide laufen unabhängig. Man kann sogar verschieden Intervalle je Verzeichnis auswählen. Damit ist man sehr flexibel.
                  Was meinst du? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt 😉
                    @mcbirne Ich würde es jetzt erst so "reifen" lassen.
                    Es gibt noch sicherlich mehr Ideen, es zu erweitern.
                    • günstigster Preis abhängig von einer Tätigkeit
                    • Info von Alexa oder per Telegram, PushOver, wann ich meine Wäsche waschen sollte usw.
                    • anstehende Tätigkeiten für 2 Tage planen, die mit Strom zu tun haben
                      -> einlesen der Infos über Mail?
                    • usw...
                    • mcBirne
                      @mcu
                      gute Idee.
                      Vielen Dank für die Entwicklung des Skripts!
                        Gismoh @mcBirne last edited by
                        Moin zusamen,
                        habe ein Problem mit der Abfrage von "prices".
                        Bin selber nicht mehr bei Tibber, und daher benötige ich diese Abfrage nicht mehr - wird mir auch nicht mehr ausgegeben.
                        habe im Adapter nur noch: "PowerProduction" & "SignalStrength" aktiviert.
                        Trotzdem wurden die Preise weiterhin abgefragt:
                        tibberlink.0
                        2023-12-05 08:21:11.155	warn	Error (Too Many Requests) occured during: -pull of current price- :
                        Nun erschien auch:
                        tibberlink.0
                        2023-12-05 08:23:50.883	error	Error (Too Many Requests) occured during: -fetching homes from Tibber API- :
                        Und bekomme gar keine Werte mehr von Tibber ausgelesen, auch nicht den den Stromverbrauch, welchen ich natürlich noch haben möchte, da ich dafür den Tibberlink ja auch erworben habe.
                        Evtl. haben die nun wegen der Abfrage des Preises erst ein mal "dicht" gemacht, daher meine Frage:
                        wie kann man die Abfrage des Preises deaktivieren um hoffentlich den Adapter zur Abfragung des Verbrauches wieder "grün" zu bekommen?
                        DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Einstein 0 last edited by Einstein 0
                          Hat sich schon mal jemand mit den LTF-Kanälen beschäftigt die unter der Automatisierung zu finden sind?
                          Bringe das bei mir nicht zum laufen.
                          Ziel soll sein die 4 günstigsten Stunden innerhalb 22Uhr bis 6Uhr zu ermitteln.
                          Gruß Einstein
                          • mcBirne
                            mcBirne @Einstein 0 last edited by
                            @einstein-0
                            ich Nutze dafür das Skript von MCU
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibbernext2cheapest
                            • DaDue-max
                              DaDue-max @Gismoh last edited by
                              Hallo zusammen, erhalte die gleiche Warnung/den Fehler wie @gismoh.
                              tibberlink.0
                              	2023-12-06 09:37:39.013	error	Error (undefined) occured during: -pull of prices today- :
                              Habe bei Tibber ein Login und einen laufenden Tibber Pulse (noch keinen Vertrag). Aktuelle Werte inkl. der ganzen Adress- und Userdaten finden sich in den tibberlink.0 Objektstrukturen. Generelles Thema?
                              DaDue-max mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DaDue-max
                                DaDue-max @DaDue-max last edited by
                                Noch eine ergänzende Information, die auf Debug-Level zu sehen ist: Bevor der Fehler gemeldet wird, erfolgt folgende Ausgabe:
                                [verifyStateAvailable](Homes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.CurrentPrice.startsAt): State does not exist.
                                Könnte es sein, dass man die Preisdaten erst nach Vertragsabschluß erhält? (PLZ ist vorhanden, welches zur Preisermittlung auch wichtig ist.)
                                G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Gismoh @DaDue-max last edited by
                                  @dadue-max
                                  Ja, die Preisdaten scheinen nur mit aktivem Vertrag zu gehen.
                                  War ja selber bei Tibber, da hatte es funktioniert.
                                  Schade, das man die Preisabfrage scheinbar nicht (einfach) deaktivieren kann.
                                  Hoffe es meldet sich noch jemand.
                                  • DaDue-max
                                    @gismoh okay, dann gedulde ich mich mal, obwohl heute die App mir die Preise anzeigt im Iobrokerlog weiter die gleichen Fehlerbilder sind. 😞
                                    Gibt es einen anderen Weg an die Börsenpreise zu kommen? Werde da beim googeln noch nicht richtig schlau.....
                                    G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Da sich bisher niemand gemeldet hat, welcher weis, wie man die Preisabfrage deaktivieren kann,
                                      wie kommt man denn an die Daten von dem installierten Adapter, evtl. kann man dort etwas von Hand auskommentieren?
                                        Gerti last edited by
                                        Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass die Preise des Folgetages nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Starte ich den Adapter neu, bekomme ich die Werte sofort angezeigt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es seit dem letzten Update des Adapters so ist.
                                          joeysch @Gerti last edited by
                                          @gerti
                                          Dasselbe hier. Neue Daten nur nach Neustart.
                                            lessthanmore last edited by
                                            Jap, gilt auch für die 1.7.2 (beta).
                                            593
                                            179263
