    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      Mika 0 @Kymchy last edited by
      Nabend. Hat denn jemand schon die Daikin Onecta Zeitpläne in eine Vis geschafft zu integrieren?
      Wenn ja, darf man da mal reinschnuppern?
      Muss ja nicht identisch sein, da man komplett autarke Zeitpläne erstellen könnte.😀
        homecineplexx @Mika 0 last edited by
        @mika-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
        Hallo
        warum erstellst du dir nicht Zeitpläne im ioBroker und steuerst so deine Daikin Geräte? Wäre viel einfacher und zentraler
          Mika 0 @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx Das ist der Plan. Dazu suche ich ja ein Beispiel. Wer eins hat gerne zeigen, Danke
            @mika-0 weiß nicht ob der noch aktiv ist, aber da gibts sogar einen eigenen Adapter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
              Kymchy @homecineplexx last edited by
              @apollon77
              Besteht eigentlich die Möglichkeit, bei den neuen Anlagen das WLan Modul zu tauschen, es gibt da ja einen z.B. von Daikin selbst: Daikin WLan Modul
              Wenn man den angeschlossen bekommt, könnte man dann den "alten" Adapter benutzen und auf die Cloud verzichten?
              Oder wäre evt. auch das Faikin Projekt eine Möglichkeit?
                apollon77 @Kymchy last edited by apollon77
                @kymchy Da ich eher der Softwaretyp bin kann ich dazu nichts sagen ... Have fun trying and report your findings 😉
                Ich hab zumindestens von einem Fall gehört wo jemand in einem neuen gerät vom Daikin Installateur selbst das alte WLAN Modul angeschlossen bekommen hat. mehr weiss ich aber auch nicht
                  Kymchy @apollon77 last edited by
                  @apollon77 OK, danke!
                  Weißt du denn, ob der BRP069B45 mit dem "alten" Adapter zusammenspielt?
                    @kymchy Ich weiss es nicht.
                    • Basti Liciouz
                      Basti Liciouz last edited by Basti Liciouz
                      • deleted -
                        apollon77 @Basti Liciouz last edited by
                        @basti-liciouz ääähhmm .. über welchen Adapte rgeht es bei der Frage? Das ist nichts Daikin related was ich kenne ?! 😉
                        Basti Liciouz K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Basti Liciouz
                          Basti Liciouz @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Oh shit, falscher Adapter... I'm sorry! Stelle es gleich in den Richtigen ein
                            kimukao @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Seit einiger Zeit nutze ich den genialen Daikin cloud Adapter zur automatisierten Steuerung meiner Daikin Perfera und Stylish Geräte. Seit ein paar Tagen bekomme ich aber alle paar Minuten folgende Fehlermeldungen:
                            daikin-cloud.0
                            2024-04-05 15:58:19.983 info Initialize device xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: connected false, lastUpdated Fri Apr 05 2024 15:57:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                            daikin-cloud.0
                            2024-04-05 15:58:19.983 info xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: Cloud connection status changed to false - Reinitialize all Objects
                            Neustart des Adapters hilft nicht. Bin ich der Einzige mit dem Problem, oder liegt es an der Daikin Cloud? Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze wieder stabil zum Laufen bringen könnte? Danke!
                              Kymchy @kimukao last edited by
                              @kimukao
                              Bei mir ging auch nichts mehr, ich habe dann wie in der Readme Datei beschrieben unter "Login via E-mail/Password" die Prozedur mit dem Trick nochmal durchlaufen lassen und jetzt funzt wieder alles. Also alles, bis auf das, was vorher schon nicht funzte...
                                kimukao @Kymchy last edited by
                                @kymchy Danke, dann probier ich das auch mal aus…
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by nik82
                                  so nun ist ja wieder Klimaanlagen Zeit 🙂 Jetzt wollte ich über meinen Adapter, der sonst immer gut funktioniert hat meine Klima einschalten.
                                  Aber nun bekomme ich immer folgenden Fehler:
                                  daikin-cloud.0
                                  	2024-04-06 09:33:20.003	error	Error on login: Login failed: Missing required fields for registration: data.profile.communicationLanguage, data.profile.countryResidence
                                  daikin-cloud.0
                                  	2024-04-06 09:33:19.242	info	Login to Daikin Cloud with email xxx and password
                                  daikin-cloud.0
                                  	2024-04-06 09:33:19.238	info	Token seems to be invalid, try automatic re-login ...
                                  daikin-cloud.0
                                  	2024-04-06 09:33:19.238	warn	Error on Daikin Cloud communication: Response code 400 (Bad Request) (Refresh Token has expired)
                                  daikin-cloud.0
                                  	2024-04-06 09:33:18.257	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  Habe auch vom Git die aktuelle 0.3.1 installiert, hat leider nichts geholfen.
                                  Weiß jemand was ich da tun kann? (In der App habe ich die Sprache auf Deutsch gesetzt).
                                  Danke im Voraus.
                                  P.S.
                                  Jetzt habe ich mich mal auf der Daikin Seite eingeloggt, da kommt nach dem Login diese Seite, hier kann ich aber sooft auf Senden drücken wie ich will, hier gehts nicht weiter, auch nicht mit einem anderen Browser:
                                  So nach einigen Versuchen hats jetzt geklappt und danach kommt das:
                                  Nachtrag: Hat sich erledigt, funktioniert wieder, trotz der Error Fehlermeldung geht jetzt der Login im Iobroker wieder 👍
                                    badsnoopy667 @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    Für alle die diesen Fehler auch haben: Bei Github habe ich die Lösung gefunden:
                                    Einmal in der Onecta App ausloggen und neu anmelden. Dann fragt er die fehlenden Infos ab (Land und Sprache). Danach geht der Login auch über den ioBroker Adapter wieder!
                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      gammler2003 @badsnoopy667 last edited by gammler2003
                                      @badsnoopy667 Klasse, vielen Dank - hat funktioniert bei mir.
                                      Mir ist zum Start der Saison noch etwas aufgefallen:
                                      Der Datenpunkt daikin-cloud.xxx.cloudConnected ist dauerhaft auf false, obwohl ich das Gerät einwandfrei über den iob bedienen kann. Ist das ein bekannter Fehler?
                                      Edit: Ich muss mich korrigieren -> Es wird nicht "false" zurückgeliefert, sondern nichts "null".
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @gammler2003 last edited by
                                        ich habe seit 4 Tagen alle Minuten folgende Warnung drin:
                                        daikin-cloud.0: 501xxxxfasdfa-8fe3-66f8a6e4a4aa: Error on device update (80): outgoing request timed out after 10000ms
                                        Ich kann zwar via Iobroker Adapter alles steuern, aber er holt keinen Status der Klimaanlage mehr ab.
                                        In der App ist alles ok.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                          SuFra last edited by
                                          Hallo, heute eine E-Mail von Daikin bekommen:
                                          Dear Daikin Customer,
                                          We noticed that you are using the Onecta Cloud API with deprecated API key credentials. Please be informed that the API key will be invalidated starting 03 July 2024.
                                          You can switch to our new open Onecta Cloud API platform free of charge. The API is fully documented on our developer portal:
                                          .  Daikin Developer Portal
                                          You can log in to this portal using your current Onecta App account. Only minor changes are required to update your current application to keep it running with the new Cloud API.
                                          If you are using third-party software or open-source software, please contact the respective developers for further actions.
                                          Without action on your part, your automation or integration application will stop working on 03 July 2024.
                                          If you are no longer interested in using the Onecta Cloud API or if your automation application is no longer in use, please disable the interaction with the Onecta Cloud API.
                                          Regards,
                                          Daikin Residential Cloud Developer
                                            Hallo @apollon77 ,
                                            Daikin hat mir eine nette eMail geschrieben und mir wird ganz warm... aber nicht vor Freude:
                                            Regards,
                                            Hast Du davon schon was mitbekommen und ist es wohl möglich den Daikin Cloud Adapter an die neue API anzupassen? Ich nutze den Adapter sehr regelmäßig um damit meine Klimageräte zu steuern. Die Daikin App nutze ich nämlich fast nie, sondern immer ioBroker.
                                            Zumindest sagen sie ja, das nur "minor changes" nötig wären. Ich hoffe das ist wirklich so!
                                            Vielen Dank schonmal!!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41199
