    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      DarkDevil last edited by
      Damit würden die Echos Ruhe unterbrochen werden und die anderen Werte wieder zurückgesetzt werden? Wo würde ich dies denn am besten einbauen? Also in einem eigenen Script oder als Eingabe Verknüpfung?
      • Marko1974
        Marko1974 last edited by
        @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        Zigbee-Sirene
        und welche zigbee sirene? von tuya?
          A Former User @Marko1974 last edited by A Former User
          @marko1974 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
          Zigbee-Sirene
          Nee sowas Baugleiches hier.. Edit:
          Zigbee Alarm Sirene 95db, Zigbee, Kompatibel mit Home Assistant, Deconz und Conbee Zigbee Sirene https://amzn.eu/d/4xlvFBg
          Bekommst du auch beim chinamann deines Vertrauens.. Schau, dass mindestens 100db dabei steht..
            DarkDevil @Guest last edited by
            @ilovegym leider bringt der DP nichts, weder die Echos hören auf zu rufen, als auch ein Datenpunkt der auf true gebracht wird, wird wieder auf false gesetzt
              A Former User @DarkDevil last edited by
              @darkdevil sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              @blauholsten
              was meinst du dazu? (wie stellt man einen laufenden Alarm am schnellsten ab?, ich meinte mit quit_changes..??)
              Ansonsten, die "hardcore" Methode... Adapter stoppen, warten.. neu starten.. damit sollten alle tasks ja beendet sein..
                srkonus last edited by
                ich habe mir den Adapter das erste Mal installiert und angefangen damit zu spielen und zu testen. Allerdings komme ich nicht weiter.
                Meine Benachrichtigungen sehen so aus:
                Ich nutze einen Telegram Bot. Setze ich den DP alarm.0.use.enable auf true, erhalte ich keine Benachrichtigung. Wo ist hier das Problem?
                Deaktiviere ich die Anlage, wenn man alarm.0.use.enable auf false setze, oder muss ich alarm.0.use.disable nutzen?
                Es werden sicherlich noch ein paar weitere Fragen auftauchen, wenn ich mit der Konfiguration weiterkomme.
                Vielen Dank für eure Hilfe
                srkonus
                Marko1974 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marko1974
                  Marko1974 @srkonus last edited by
                  @srkonus said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                  srkonus
                  Vielleicht hast Du noch nichts für die Alarmkreise eingetragen? Richte alles komplett ein....dann funktioniert auch der Bot
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @srkonus last edited by
                    @srkonus
                    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                    Schon gelesen? Falls nein, bitte machen, denn sollte einiges klarer werden. 👍
                      srkonus @blauholsten last edited by
                      @blauholsten Ja, habe ich. Derzeit sieht es bei mir so aus:
                      Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte bei aktivierter Anlage der oberste Sensor die ANlage auslösen und eine Telegram Benachrichtigung kommen. Das die Anlage aktiviert wurde, erhalte ich, ebenso die Meldung das die Anlage deaktiviert wurde.
                      Log sieht derzeit so aus:
                      Die Statusänderung des Sensors sehe ich im Zigbee Adapter, die Alarmanlage bekommt nichts mit. Wo habe ich ein Verständnissproblem?
                      VG
                      srkonus
                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        JLeg @srkonus last edited by
                        @srkonus ...dein Mini-Screenshot ist etwas schwer lesbar, aber ist nicht ganz links aussen jeweils eine Checkbox, die man setzen muss, um den Sensor "aktiv" zu schalten?
                          tritanium @JLeg last edited by
                          @jleg -> Das was du meinst ist die "negieren" Checkbox 😉
                          @srkonus
                          Hier mal ein Screenshot von mir:
                          Ganz links: aktiv setzen ! (Nur dann wird dieser "Sensor" auch überwacht
                          Spalte Alarmkreis: Damit wird bei "Scharf" dann dieser Sensor als Auslöser verwendet
                          Hoffe damit klappt es dann bei dir @srkonus
                            @jleg Ouu man, du hast völlig Recht .... gaaaaanz links aussen 🙂 ... ich blindfisch habs ja auch markiert 🙂 Sorry, du hattest natürlich auch Recht
                            lg Micha
                              srkonus @tritanium last edited by
                              @tritanium Aarrgghh - die "aktiv" CHeckbox habe ich komplett übersehen. Damit Funktioniert es, tüftel mich jetzt langsam weiter durch.
                              Vielen lieben Dank!
                                spike2 last edited by spike2
                                Gibt es eine Möglichkeit einen einzelnen Bewegungsmelder zeitweilig (ca. 45 Minuten) aus dem Alarmkreis rauszunehmen und nach Ablauf der Zeit wieder in den Alarm aufzunehmen ?
                                Hintergrund wenn der automatische Staubsauger saugt, dann würde er immer den Alarm auslösen 😉
                                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Tottbeck @blauholsten last edited by Tottbeck
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine
                                  Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                                  Das muss ich mir anschauen.
                                  Kannst du da bitte nochmal schauen? Das ist scheinbar immer noch so.
                                  Ist manchmal blöd, wenn man sich nicht sicher ist, ob deaktiviert wurde, z.B. nach versehentlichem Aktivieren.
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
                                    @tottbeck
                                    Hi, sorry anscheinend unter gegangen. Kannst du bitte bei GitHub einen issue anlegen, danke
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer @spike2 last edited by
                                      @spike2
                                      Hallo, nein das ist nicht möglich und auch so nicht umsetzbar.
                                        spike2 @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten okay, Danke für die Antwort.
                                        Ich habe schon eine Idee, wie ich es löse 🙂
                                          @blauholsten: gibt es eine Möglichkeit bei ausgelöstem Alarm, diesen wieder abzubrechen? Also zB bin ich zuhause und öffne bei aktiver Alarmanlage eine Türe:
                                          Dann schalten sich Lichter etc. ein und die Amazon Echos brüllen. Bei Lichtern etc. könnte ich mir mit einer Ausgabeverknüpfung (disable) helfen. Nur wie schaut es mit dem Echo devices (sprachausgabe) aus?
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
                                            @darkdevil
                                            Grundsätzlich wird bei deaktivierung die Anlage in jedem State deaktiviert.
                                            Ich persönlich weis nicht wie die Echos reagieren, aber vermutlich müsste man sie mit was anderen beschreiben, z. B. mit der sprachausgabe bei deaktivierung
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            505770
