    3. Off Topic
    4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip
        danke für die info - meine sind leider noch nicht da
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
          liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            @crunchip mein zigbee2mqtt server hat schon eine andere oberfläche wie deiner - kann es sein, dass ich den updaten muss ?
              @crunchip ne - war blödsinn - habe die selben menupunkte - aber will nicht
                @crunchip
                oh - mann
                jetzt ist er da - mußte zigbee2mqtt updaten 🙂
                  @crunchip
                  leider kann er den presence-dp nicht unter 60 sek updaten - ich bräuchte sowas wie 2 sek - also ein update alle 2 sek - nicht alle 60 sek 😞
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                    @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                    ich hab
                    Zigbee2MQTT-Version
                        1.34.0 commit: aae7312
                    Coordinator-Typ
                        zStack3x0
                    Coordinator-Version
                        20210120
                    Coordinator IEEE Adresse
                        0x00124b001ca5ea11
                    Frontend-Version
                        0.6.147
                    Zigbee-herdsman-converters version
                        15.130.1
                    Zigbee-herdsman version
                        0.25.0
                    ich hab mich noch nicht mit befasst, nur angeschlossen um zu gucken ob`s erkannt wird
                      @crunchip
                      genau gesagt meine ich das hier
                      auf der webseite:
                      egal, was ich da einestelle - es ist ung. 1 minute lang true und ändert sich nicht, wenn unterhalb der minute eine weitere anwesenheit ist
                        @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
                        Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
                        Edit
                        Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
                          @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                          braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
                          weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was 😞
                          1Topf crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • 1Topf
                            1Topf @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Eventuell hilft das?:
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
                            fribse created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                            closed Trying to set up SONOFF SNZB-06P timeout - what's the format? #19771
                              liv-in-sky @1Topf last edited by
                              @1topf
                              danke dir - aber leider nein - wir reden über ein anderes device - die sonoff's kommen bei mir in dieser woche - erst dann kann ich diese mal testen
                              wir diskutieren darüber:
                              https://forum.iobroker.net/post/1084974
                                bin jetzt mal mit den ganzen Werten nach unten und liege bei ca 6 sec bis umgeschaltet wird
                                  @crunchip
                                  da hast du recht - bin bei ca 8 sek - muss aber ganz schön nah dran sein
                                    @liv-in-sky bzw wenn man bisserl rumfuchtelt, schwankt es
                                      @crunchip
                                      dankeschön für diesen tipp - so kann ich ihn bei einem szenario einsetzen und mit einem existierenden bwm tauschen - werd mal kucken, wie stabil er meldet - meine selbstgebastelten radarsensoren arbeiten sehr stabil (habe alle bwm damit ausgetauscht)
                                      bin noch gespannt, was die sonoffs (wenn sie kommen) noch bringen
                                        @crunchip was auch noch toll 😞 ist - die mitgelieferte halterung für das teil, passt nicht wirklich zum sensor - typisch chinesischer artikel
                                          @liv-in-sky ist aber die wie auf dem Bild, zumindest bei mir
                                            @crunchip
                                            bei mir auch - aber wenn du die rückseite ansiehst, erkannt man eigentlich, dass dies nicht zusammen paßt - es ist keine ebene fläche zum aufkleben - aber soweit geht es schon
                                            3268
