    4. Update auf 1.2.3 funktioniert nicht
      @jensus11:
      so update auf 1.2.2 hat geklappt mit tarball/master–production. `
      Lass es erstmal dabei, bis sich hier jemand meldet, der mehr Ahnung hat als ich, wichtiger ist doch, dass es wieder läuft. Also nochmal ohne danach wieder upgrade self einzugeben.
      Enrico
        jensus11 last edited by
        bei dem Slave ist das update auf 1.2.3 super durchgelaufen.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @jensus11:
          bei dem Slave ist das update auf 1.2.3 super durchgelaufen. `
          Bei mir auch. Pi3-slave Update von 1.2 auf 1.2.3 ohne Probleme.
          Beim Master traue ich mich noch nicht… :roll:
            @jensus11:
            Bei mir auch, Master (PC mit Ubuntu, glaub 16?) ging bei mir nur so, wie oben beschrieben! 😞
            Der Workaround oben hat dann wenigstens die Version 1.2.2 gebracht!
            Enrico
              knopers1 last edited by
              hmm, die Version 1.2.3 wurde installiert, jedoch spuckt es Fehler beim Starten aus…
              root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
              throw new Error(msg.error);
              Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
              at Function.Module._load (module.js:417:25)
              at Module.require (module.js:497:17)
              at require (internal/module.js:20:19)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:6:14)
              at Module._compile (module.js:570:32)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
              at Module.load (module.js:487:32)
              at tryModuleLoad (module.js:446:12)
              at Function.Module._load (module.js:438:3)
              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
              at emitTwo (events.js:106:13)
              at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                @knopers1:
                Bei dir könnte helfen:
                npm install winston
                Das musste ich bei mir, allerdings auf 1.2.2 auch machen, diesen Fehler hatte ich auch drin!
                Enrico
                  Tiger015 last edited by
                  Hallo
                  Habe so ein ähnliches problem. Bekommen den admin Bereich auch nicht mehr zum laufen.
                  Bekomme immer diese meldung
                  Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                  at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                  at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                  at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                  at listen (net.js:1298:10)
                  at net.js:1408:9
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    Ist es ein RasPi1??
                    (sonst) mach mal einen reboot.
                    Wenn es (bei nicht Pi1) dann wiederkommt hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt?
                    Rainer
                      Es handelt sich um einen Pi3 und reboot und nach der anleitung hier habe ich es auch schon versucht.
                      alles ohne erfolg.
                      Befehlt iobroker status gibt zurück das es lauft.
                      update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self.
                      admin.0 port schon geänder bringt auch kein erfolg.
                        @Tiger015:
                        update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self. `
                        update geht aber:
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        Ich würde aber eher diese Methode wählen:
                        sudo iobroker stop
                        npm cache clean
                        npm install iobroker.js-controller
                        sudo iobroker start
                        Was mich noch irritiert ist:
                        @Tiger015:
                        Hast du eine Multihost Installation?
                        Rainer
                          Nein ist kein Multihorst
                          fehler war auch auf einmal von selber da seit heute nach mittage.
                          da vor lief alles noch einbar frei.
                          npm cache clean
                          sudo iobroker start
                          Rüchgabe nach der ausfürhrung:
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                          npm WARN root No description
                          npm WARN root No repository field.
                          npm WARN root No README data
                          npm WARN root No license field.
                          root@raspberrypi3:~# iobroker start
                          iobroker controller daemon started. PID: 1982
                          admin ist aber immer nich nicht erreichbar
                          root@raspberrypi3:~# iobroker stop admin.0
                          events.js:160
                                throw er; // Unhandled 'error' event
                              at net.js:1408:9
                            Ich würde mal sagen, davor fehlt ein:
                            cd /opt/iobroker
                            Oder?
                            Enrico
                              @RappiRN:
                              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                              cd /opt/iobroker `
                              Das ist ja was ich meinte mit:
                              @Homoran:
                              hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt? `
                              Jetzt hat der TE zwei Installationen.
                              Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben.
                              Rainer
                                @RappiRN:
                                cd /opt/iobroker
                                Oder?
                                Enrico `
                                Gleiches ergebniss:
                                root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                                events.js:160
                                    at net.js:1408:9
                                  @Homoran:
                                  Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben. `
                                  Dann brauchen wir jetzt ne Anleitung, wie einfach zu prüfen wäre, ob denn wirklich zwei Installationen da sind. Ich selbst würde über z.B. winSCP nachsehen, ob noch weitere ioBroker-Ordner angelegt wurden, aber das geht bestimmt auch eleganter! 😉
                                  Enrico
                                  • Dutchman
                                    @RappiRN:
                                    Enrico `
                                    Auf Linux gibt es dafür dass"find" Commando.
                                    Komme gerade nicht an meine Installation aber wenn du nach einer Datei/Ordner suchst die es nur im ioBroker Verzeichnis gibt solltest du fündig werden:
                                     Finding a directory
                                    To find a directory called apt in / (root) file system, enter:
                                    Alert: When searching / (root) file system, you need to run the find command as root user.
                                    find / -type d -name "apt"
                                    Sample outputs:
                                    /var/log/apt
                                    /var/lib/apt
                                    /var/cache/apt
                                    /etc/apt
                                    /etc/logrotate.d/apt
                                    /etc/cron.daily/apt
                                    https://www.google.nl/amp/s/www.cyberci … mmand/amp/
                                    Send from mobile device
                                      Bei mir hat das zur Lösung geführt.
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo chmod 777 * -R
                                      sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                      • lobomau
                                        Inzwischen habe ich mich auch an Master getraut und hatte die gleichen Fehler logs wie Knopers. Installieren von "winston" war die Lösung. Nun laufen 1.2.3 auf Master und Slave 🙂
                                        @RappiRN:
                                        @knopers1:
                                        npm install winston
                                        Enrico `
                                          ja, bei mir auch brachte winston Paket die Abhilfe…
                                          Das Update des Controllers ist immer wieder aufregend :mrgreen:
                                            @Homoran:
                                            sudo iobroker stop
                                            npm cache clean
                                            sudo iobroker start
                                            Edit: Nicht vergessen, vorher noch:
                                            cd /opt/iobroker
                                            Das hat bei mir jetzt auch geholfen, vorher hatte ich noch ein:
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo chmod 777 * -R
                                            probiert, ging aber leider nicht.
                                            Enrico
                                            1.0k
                                            3680
