    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. WLAN-Probleme ESP8266
    • MartinP
      MartinP @Blockmove last edited by
      @blockmove Bei den D1 Mini ist die relativ simpel aufgebaut
      https://robotfreak.de/elab-wiki/images/thumb/a/ab/WemosD1_schematic.jpg/800px-WemosD1_schematic.jpg
      Diode in Durchlassrichtung von den +5 V der USB-Buchse. Mit dem 5V Pin der Pfostenleiste ist der Eingang des LDO-Spannungsreglers direkt verbunden.
      Funktioniert auch mit 4,2 V statt 5 V
        Blockmove @MartinP last edited by
        @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
        Ich hab in der Zwischenzeit gelernt, dass Board <> Board ist.
        Da gibt es soviele "kompatible" Boards auf dem Markt und der Begriff kompatibel ist halt dehnbar.
        • MartinP
          MartinP @Blockmove last edited by MartinP
          @blockmove
          Ich habe jetzt meine Firmware für drei verschiedene Boardtypen (D1 Mini mit ESP8266, und mit dem ESP32 S2 Mini und D1_Mini32 angepasst), Alle haben unterschiedliche Zuordnungen der Pfostenleisten-Pins zu den GPIO-Nummern ...
          Ich bin gespannt, ob die ESP32 stabiler laufen, als der ESP8266. Der LDO-Spannungsregler des D1_MINI32 ist jedenfalls als 500 mA Typ gelabelt.
          Ein S2 Mini aus einem Überbestand eines Foristen ist in der Post.
          Den D1_MINI32 halte ich erstmal für Überdimensioniert für die Anwendung: Der kann Bluetooth / BLE und ich hätte da ein paar andere Ideen für die Anwendung der doch etwas teuren Platine.
          #ifdef ARDUINO_LOLIN_S2_MINI
          const int oneWireBus = 7;
          // pwm output
          const int pwmGpio = 16;
          // valve
          const int valveGpio = 35;
          // window contact
          const int windowContact = 33;
          #endif
          #ifdef ARDUINO_D1_MINI32
          const int oneWireBus = 18;
          // pwm output
          // valve
          const int valveGpio = 22;
          // window contact
          const int windowContact = 21;
          #endif
          #ifdef ARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI
          const int oneWireBus = 14;
          // pwm output
          const int pwmGpio = 2;
          // valve
          const int valveGpio = 5;
          // window contact
          const int windowContact = 4;
          #endif
            Dieter_P @Blockmove last edited by Dieter_P
            @blockmove said in WLAN-Probleme ESP8266:
            Bei 5V Eingangsspannung starten die auch nicht.
            Kann nicht behaupten zu dem Zeitpunkt alle "Herrlichkeiten" der Ausstattung (Labornetzteil oder Oskar) zur Verfügung gehabt zu haben.
            Entsprechend musste das USB Steckernetzteile als Netzteil herhalten. Über die Mikro-USB-Buchse startete der ESP32 D1 Mini, aber über ein USB Breakoutboard am gleichen Steckernetzteil nur an den Pins angeschlossen nicht mehr.
            Genauso funktionierte dann das HI-Link 5V Netzteil auch nicht an den Pins.
            Glaube da Mal irgendwo eine Spannungsdifferenz von 0,3V gemessen zu haben. Eine Schottky Diode oder sowas hab ich aber nicht gesehen. Nuja, in der Zwischenzeit ist das Board eh mechanisch zerbröselt und das S2 Mini machte dbzgl keine Probleme.
            Von daher nehme ich Mal mit das es auch funktionieren kann bei dem Chip.
            • MartinP
              MartinP @Dieter_P last edited by
              Habe jetzt eine letzte Kicad Session gemacht, und meine Leiterplatte für den Heizkörperthermostaten zu Ende gebracht.
              Leiterplatte ist 60 x 110 mm² groß, passt in ein KEMO G082N oder G086 Gehäuse.
              https://www.reichelt.de/kleingehaeuse-120-x-70-x-50-mm-geh-ksw-50-p73228.html
              Kosten bei JLCB incl Fracht und Zoll 14,72 € für 10 Stück.
              Die Bestückung ist ähnlich wie beim Prototypen, Viele bedrahtete Bauteile (kein SMD) und ein etwas überdimensionierter DC/DC-Wandler 12 -> 5V, da ich für die Lüfter 12 V brauche, und die Lüfter die Haupt-Stromverbraucher sind...
              Eine Geschichte werde ich ggfs noch einmal überdenken. Das 12 V-Relais für die Ansteuerung des Danfoss Heizkörper-Stellers ist nicht auf der Leiterplatte. Aktuell baue ich das in ein separates Gehäuse, um besser Messen zu können, ohne auf Netzspannung zu achten ...
              MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @MartinP last edited by
                Habe noch ein Problem mit dem USB-Port des neuen Moduls
                [  238.690530] usb 8-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
                [  238.897560] usb 8-2: New USB device found, idVendor=303a, idProduct=80c2, bcdDevice= 1.00
                [  238.897568] usb 8-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [  238.897571] usb 8-2: Product: LOLIN-S2-MINI
                [  238.897574] usb 8-2: Manufacturer: WEMOS.CC
                [  238.897576] usb 8-2: SerialNumber: 0
                [  239.420906] cdc_acm 8-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                [  239.421073] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                [  239.421076] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                [  242.386581] usb 8-2: USB disconnect, device number 2
                [  242.878525] usb 8-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
                [  243.076541] usb 8-2: New USB device found, idVendor=303a, idProduct=0002, bcdDevice= 7.23
                [  243.076547] usb 8-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [  243.076551] usb 8-2: Product: ESP32-S2
                [  243.076553] usb 8-2: Manufacturer: Espressif
                [  243.076555] usb 8-2: SerialNumber: 0
                [  243.081647] cdc_acm 8-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                Ich habe es EIN EINZIGES mal geschafft, ein Sketch hochzuladen
                Wenn ich den Taster "0" auf der rechten Seite neben dem USB-Port gedrückt halte, startet das Sketch nicht - also scheint das Modul im richtigen Mode zu sein.
                Aber egal, ob ich den seriellen Monitor oder den Upload starte
                **** Failed to open the serial port /dev/ttyACM0 ****
                martin@martin-D2836-S1:~/.arduino15$ sudo ls -l /dev/ttyACM*
                crw-rw-rw-+ 1 root dialout 166, 0 Dez  5 09:29 /dev/ttyACM0
                Ich hatte das Problem schon einmal mit einem USB-seriell Modul, auf das man Huckepack ein ESP-01 Modul stecken kann, und hatte eine Lösung im Internet gefunden. Leider keinen Bookmark auf die Seite gesetzt...
                Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendein Linux-Sicherheitsmechanismus ist....
                  Kontrolliere mal, ob dein User martin Mitglied der Gruppe dialout ist.
                  Welche Linux-Distribution verwendest du?
                  • MartinP
                    @blockmove Linux Mint mit Cinnamon Desktop
                    martin@martin-D2836-S1:~$ groups martin
                    martin : martin adm dialout cdrom sudo dip plugdev staff ssl-cert lpadmin sambashare iobroker
                    Das kleine "+" Zeichen irritiert mich etwas:
                    crw--w----  1 root tty       4,  9 Dez  5 09:24 /dev/tty9
                    crw-rw-rw-+ 1 root dialout 166,  1 Dez  5 10:48 /dev/ttyACM1
                      Sorry, hatte ich zuerst übersehen.
                      Das + steht dafür, dass ACLs (erweiterte Zugriffsrechte) aktiv sind.
                      Probier mal mal:
                      getfacl  /dev/ttyACM1
                      • MartinP
                        @blockmove
                        martin@martin-D2836-S1:~$ getfacl /dev/ttyACM1
                        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                        # file: dev/ttyACM1
                        # owner: root
                        # group: dialout
                        user::rw-
                        user:martin:rw-
                        group::rw-
                        mask::rw-
                        other::rw-
                        Die ID wird anscheinend auch "hochgezählt". Beim Erstkontakt war es ttyACM0, dann habe ich das Board abgestöpselt, und beim nächsten einstöpseln war es ttyACM1...
                        Habe doch einen Link gefunden, der ggfs den Fehler beschreibt
                        https://github.com/juliagoda/CH341SER/issues/18
                        beautifulzzzz created this issue in juliagoda/CH341SER
                        open usbfs: interface 0 claimed by ch34x while 'brltty' sets config #1 #18
                        • MartinP
                          Es wird noch komischer...
                          Linux-Putty kann auf dem selben Rechner ttyACM1 öffnen, und empfängt auch Kontrollausgaben vom Test-Sketch, das ich heruntergeladen habe...
                          Vielleicht ein Problem von Visual Studio Code ...
                          • MartinP
                            MartinP @MartinP last edited by MartinP
                            Das Traceback der ARDUINO IDE ist etwas ausführlicher
                            Sketch uses 249746 bytes (19%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
                            Global variables use 26276 bytes (8%) of dynamic memory, leaving 301404 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
                            esptool.py v4.5.1
                            Serial port /dev/ttyACM0
                            Connecting...
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool.py", line 34, in <module>
                                esptool._main()
                              File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/__init__.py", line 1032, in _main
                                main()
                              File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/__init__.py", line 674, in main
                                esp = esp or get_default_connected_device(
                              File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/__init__.py", line 921, in get_default_connected_device
                                _esp.connect(before, connect_attempts)
                              File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/loader.py", line 640, in connect
                                last_error = self._connect_attempt(reset_strategy, mode)
                              File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/loader.py", line 525, in _connect_attempt
                                reset_strategy()  # Reset the chip to bootloader (download mode)
                              File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/reset.py", line 83, in __call__
                                self._setDTRandRTS(False, False)
                              File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/reset.py", line 58, in _setDTRandRTS
                                fcntl.ioctl(self.port.fileno(), TIOCMSET, struct.pack("I", status))
                            OSError: [Errno 71] Protocol error
                            Failed uploading: uploading error: exit status 1
                            Das __setDTRandRTS ist ja eigentlich unnötig, und sollte meiner Meinung nach weggelassen werden, da man das Modul über Taster selber in den Download-Mode versetzen muss...
                            P.S.Der Serial Monitor der Arduino IDE funktioniert auch ...
                            • MartinP
                              So, jetzt die Lösung - zumindest für die Arduino IDE:
                              Build & Upload in der IDE starten.
                              Am ESP 32 S2 Mini Board den Download-Button betätigen und halten.
                              Reset-Button kurz betätigen.
                              In der ARDUINO-IDE warten, bis "Connecting..." im Output-Fenster der IDE erscheint
                              Danach zum "richtigen Zeitpunkt" den Download-Button loslassen 😉
                              Dann startet auch der Upload von der IDE in das Board.
                              Wenn man das Board schon vorher in den Download-Modus versetzt, klappt die Sache wohl nicht.
                              Ist blöd, wenn man einen ESP im eingebauten Zustand etwas weiter weg vom PC liegend flashen will....
                                @martinp
                                Zum Flashen kannst du ja OTA in deinen Sketch integrieren. Ist kein Hexenwerk … einfach mal googeln
                                • MartinP
                                  @blockmove Muss mal schauen, wie viel Platz noch bleibt ... man muss da ja das ROM Partitionieren, damit die OTA-Library die empfangene OTA-Payload erstmal ablegen kann.
                                  Im Gegensatz zum ESP8266 spuckt die Arduino-IDE beim Build des Sketches für den ESP32 zum Schluss keine Map aus, wenn sie fertig ist...
                                  Über den Daumen würde ich erwarten, dass gut die Hälfte des ROMs frei sein muss, wenn man den Sketch ohne OTA baut, um überhaupt eine Chance zu haben, OTA erfolgreich hinzubekommen ...
                                  Müsste da wohl in das Build-Ausgabeverzeichnis schauen, ob es da Dateien gibt, die da entsprechendes enthalten... habe das gefunden:
                                  martin@martin-D2836-S1:~/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20_out$ cat local.eagle.flash.ld
                                  /* Flash Split for 4M chips */
                                  /* sketch @0x40200000 (~1019KB) (1044464B) */
                                  /* empty  @0x402FEFF0 (~1028KB) (1052688B) */
                                  /* spiffs @0x40400000 (~2024KB) (2072576B) */
                                  /* eeprom @0x405FB000 (4KB) */
                                  /* rfcal  @0x405FC000 (4KB) */
                                  /* wifi   @0x405FD000 (12KB) */
                                  MEMORY
                                    dport0_0_seg : org = 0x3FF00000, len = 0x10
                                    dram0_0_seg : org = 0x3FFE8000, len = 0x14000
                                    irom0_0_seg : org = 0x40201010, len = 0xfeff0
                                  PROVIDE ( _FS_start = 0x40400000 );
                                  PROVIDE ( _FS_end = 0x405FA000 );
                                  PROVIDE ( _FS_page = 0x100 );
                                  PROVIDE ( _FS_block = 0x2000 );
                                  PROVIDE ( _EEPROM_start = 0x405fb000 );
                                  /* The following symbols are DEPRECATED and will be REMOVED in a future release */
                                  PROVIDE ( _SPIFFS_start = 0x40400000 );
                                  PROVIDE ( _SPIFFS_end = 0x405FA000 );
                                  PROVIDE ( _SPIFFS_page = 0x100 );
                                  PROVIDE ( _SPIFFS_block = 0x2000 );
                                  INCLUDE "local.eagle.app.v6.common.ld"
                                  • MartinP
                                    Die Lieferung hat laut Tracking Amsterdam erreicht.
                                    Wird wohl Zeit, dass ich mich um die Firmware kümmere.
                                    1. OTA Update
                                    2. Einige Konfig-Parameter (MQTT/OTA-Gerätename usw) in das Flash, um nicht für jedes Board eine individuelle Firmware bauen und herunterladen zu müssen...
                                    3. Betriebsmodus ohne standalone-Regler "in der Mitte" der Firmware (Regler im ioBroker bzw. Test-Betrieb)
                                    • N
                                      Norbert 1 @MartinP last edited by Norbert 1
                                      Biete einen Tipp und brauche einen Tipp ...
                                      Meine Arbeitszimmer Heizkörpersteuerung ist eine Art Versuchslabor für ESP8266 Fingerübungen ...
                                      Da arbeitet ein D1 Mini mit MQTT als Schaltzentrale - misst drei Temperaturen, steuert Lüfter, die ggfs. die Heizleistung des Heizkörpers erhöhen, und das Stellglied am Ventil des Heizkörpers.
                                      Immer wieder stürzte der D1 Mini ab, manchmal mit Erholung nach einem Absturz, manchmal musste man ihn stromlos machen um ihn wieder zu wecken.
                                      Dieses Problem habe ich vor ein paar Tagen wohl in den Griff bekommen: Direkt an der Steckerleiste des D1 Mini einen Elektrolytkondensator 1000 µF zwischen 5 V und Gnd - seitdem war Ruhe. Jedenfalls bis heute Nacht.... (Das ist mein Tipp)
                                      Jetzt ist jedenfalls wieder ein "Stolperer" aufgetreten, der sich aber wieder gegeben hat, ohne dass ich dem D1 Mini den Saft abdrehen musste ...
                                      Im Logging der Fritzbox und des ioBroker kann man den Stolperer auch sehen:
                                      Fritzbox - der Thermostat braucht mehrere Versuche, um angemeldet zu bleiben
                                      05.09.23
                                      22:10:07
                                      WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
                                      05.09.23
                                      22:10:07
                                      WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
                                      05.09.23
                                      22:08:41
                                      WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
                                      05.09.23
                                      22:08:33
                                      WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
                                      05.09.23
                                      22:05:35
                                      05.09.23
                                      22:05:31
                                      WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
                                      05.09.23
                                      22:05:31
                                      WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
                                      05.09.23
                                      22:05:31
                                      WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
                                      05.09.23
                                      22:05:31
                                      WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
                                      05.09.23
                                      22:05:31
                                      WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
                                      05.09.23
                                      22:05:31
                                      WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz)) wurden geändert, aktiv auf Kanal 11 (Frequenz 2.462 GHz).
                                      05.09.23
                                      22:05:19
                                      WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (2,4 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kanäle läuft, WLAN-Geräte werden daher unter Umständen neu angemeldet.
                                      Im Iobroker gleichzeitig ....
                                      2023-09-05 22:06:58.126  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                                      2023-09-05 22:07:00.130  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944420130_2275
                                      2023-09-05 22:07:00.131  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
                                      2023-09-05 22:07:27.933  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:07:31.935  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:07:33.936  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:07:41.224  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                                      2023-09-05 22:07:43.232  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944463232_2435
                                      2023-09-05 22:07:43.233  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
                                      2023-09-05 22:08:09.954  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:08:15.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:08:17.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:08:24.225  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                                      2023-09-05 22:08:26.230  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944506229_8361
                                      2023-09-05 22:08:26.231  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
                                      2023-09-05 22:08:53.972  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:08:57.985  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:08:59.974  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                                      2023-09-05 22:09:07.374  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                                      2023-09-05 22:10:06.609  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944606608_6311
                                      2023-09-05 22:10:06.627  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temperature"
                                      2023-09-05 22:10:06.634  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temp_hyst"
                                      2023-09-05 22:10:06.640  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.throttle_fanspeed"
                                      2023-09-05 22:10:06.828  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
                                      2023-09-05 22:10:06.835  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
                                      2023-09-05 22:10:06.841  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
                                      2023-09-05 22:10:13.030  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Thermostat communication recovery
                                      2023-09-05 22:10:13.040  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Setze Solltemperatur "Nacht"
                                      Ich vermute, dass der Auto-Kanalwechsel den ESP8266 ins Stolpern gebracht hat - kann man diese Verknotung zwischen ESP und MQTT Client/Broker irgendwie vermeiden?
                                      Ich wollte jetzt als erstes die "Autokanal" Funktion der Fritzbox bei 2,4 GHz ausschalten, und sie auf einen Kanal festpinnen. Habe aber im Logging gesehen, dass diese Abmeldungen und Anmeldungen auch regelmäßig ohne Kanalwechsel vorkommen - dann aber ohne dass es im Logging des ioBroker Auswirkungen gibt ...
                                      Die Software für den Thermostaten habe ich mit der Arduino Entwicklungsumgebung geschrieben, und benutze für MQTT und WLAN entsprechende Bibliotheken ...
                                      https://github.com/khoih-prog/AsyncMQTT_Generic
                                      https://github.com/khoih-prog/ESPAsync_WiFiManager
                                      da stört was anderes.... fehler in der spannungsversorgung oder der angeschlossenen hardware - hier hängen jede menge FB´s rum und die werden von einigen espxxx stabil ( auch mit mqtt verbingung zum iobroker ) verwaltet !
                                      einzig was sich wohl mal geändert hat ist das der wlan-name nun richtig ( groß - klein ) geschrieben sein muß ..
                                      ps.: fehler in sendemenge und sendeabstand können sich auch so zeigen
                                      • MartinP
                                        @norbert-1 Über die Spannungsversorgung wurde auch schon im Thread diskutiert.... Die Original D1-Mini haben einen 500 mA Spannungsregler an Bord. Die Klons von AzDelivery einen 300 mA Typen, und in Spitzen scheint der ESP manchmal mehr, als 300 mA zu verbrauchen, und erzeugt dann einen Restart des Boards...
                                        Wenn die Leiterplatten da sind wird ein Board bestückt, und das Lolin ESP32 S2 Mini wird in der Version das AzDelivery board mit dem schwachen Regler ersetzen ...
                                        Der Regler dort hat ein "MicrOne" Logo und den Aufdruck "S2VF" - habe ich noch nicht gefunden, was das sein soll ...
                                        EDIT - die Leiterplatten sind aus China gekommen ...
                                        Interessanter Zustand der Plastikfolie um das Paket - ob da unterwegs wohl jemand geschaut hat, ob das etwas Stehlenswertes im Karton ist? - für ein Smartphone ist der Karton aber eigentlich zu klein ...
                                        231214-IMG_20231214_112715MP_small.jpg 231214-IMG_20231214_112858MP_small.jpg
                                        • MartinP
                                          So, die erste Leiterplatte ist bestückt - hatte übrigens ein paar Details vergessen - sie passte erst nach ein wenig "Dremeln" an den Ecken in das zugedachte Gehäuse...
                                            Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
                                            @martinp
                                            sieht doch gut aus 👍
                                            Einfach nur aus Neugierde. Schauen die Lötpunkte an R3, R2 und jeweils 1/2 bei D3 und D4 nur auf dem Foto so "matt" aus? Oder gab ergibt sich das durch die Platine?
                                            Sorry frage so blöd, weil ich solche Punkte bei Problemen gerne nachlöte bis sie "glänzen". In Zeiten von Bleifreiem Lot aber alles nicht mehr so wie man es vielleicht kennt 🤷‍♂️
                                            P.S.: die "Dremel-Stellen" kenne ich auch gut um maximal viel Lochrasterplatine darein zu bekommen 😉
                                            146
                                            22751
