Uralt System Updaten ohne Expertenwissen
ich habe vor Urzeiten mal ein Raspberry 3B in folgender Konstellation aufgesetzt.
Raspberry -> iobroker -> nodered
inzwischen bin ich gezwungen alles upzudaten damit ich wieder an die Daten meiner Netatmo Wetterstation über NodeRed ran komme.
Ich habe schon die Schritte unter:
https://github.com/nodesource/distributions
durchgeführt.
Meine Sourcelisten auf "archive.deb....." umgestellt da das OS nicht mehr aktiv gelistet ist.
Es werden auch einige Dinge installiert (habe den überblick verloren) aber die Versionsnummern in node -v und npm -v ändern sich nicht und bleiben auf altem Stand.
Dadurch lässt sich auch der Admin Part im iobroker nicht aktualisieren da er immer noch denkt er sei alt.
Ich bin mittlerweile echt ratlos und über jede Hilfe dankbar!
Sorry wenn Daten fehlen. Bitte einfach nachfragen, ich versuche alles nachzuliefern was geht.Vielen Dank!
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: MAHTV Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch) Kernel: Linux 4.19.66-v7+ Architecture: arm model name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 11:42:10 up 37 min, 2 users, load average: 0.72, 1.71, 1.18 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: ~ Under-voltage detected Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-12-05 11:42:10 CET Universal time: Tue 2023-12-05 10:42:10 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) Network time on: yes NTP synchronized: yes RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 895M 549M 64M 10M 281M 309M Swap: 102M 102M 24K Total: 997M 651M 64M 874 M total memory 536 M used memory 344 M active memory 401 M inactive memory 63 M free memory 9 M buffer memory 265 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** 0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 28G 9.5G 17G 37% / devtmpfs devtmpfs 433M 0 433M 0% /dev tmpfs tmpfs 438M 12K 438M 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 438M 6.0M 432M 2% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 438M 0 438M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p6 vfat 66M 23M 44M 35% /boot tmpfs tmpfs 88M 0 88M 0% /run/user/1000 /dev/sda7 ext4 28G 9.0G 17G 35% /media/pi/root /dev/sda6 vfat 66M 23M 44M 35% /media/pi/boot /dev/sda5 ext4 30M 802K 27M 3% /media/pi/SETTINGS2 /dev/mmcblk0p5 ext4 30M 802K 27M 3% /media/pi/SETTINGS3 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Dec 5 11:04:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [Tue Dec 5 11:04:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Tue Dec 5 11:04:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7. [Tue Dec 5 11:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null) [Tue Dec 5 11:04:48 2023] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro [Tue Dec 5 11:04:49 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro [Tue Dec 5 11:04:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems \(real ones only\): findmnt: unrecognized option '--real' Usage: findmnt [options] findmnt [options] <device> | <mountpoint> findmnt [options] <device> <mountpoint> findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>] Find a (mounted) filesystem. Options: -s, --fstab search in static table of filesystems -m, --mtab search in table of mounted filesystems -k, --kernel search in kernel table of mounted filesystems (default) -p, --poll[=<list>] monitor changes in table of mounted filesystems -w, --timeout <num> upper limit in milliseconds that --poll will block -A, --all disable all built-in filters, print all filesystems -a, --ascii use ASCII chars for tree formatting -b, --bytes print sizes in bytes rather than in human readable format -C, --nocanonicalize don't canonicalize when comparing paths -c, --canonicalize canonicalize printed paths -D, --df imitate the output of df(1) -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward' -e, --evaluate convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL) to device names -F, --tab-file <path> alternative file for -s, -m or -k options -f, --first-only print the first found filesystem only -i, --invert invert the sense of matching -J, --json use JSON output format -l, --list use list format output -N, --task <tid> use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file) -n, --noheadings don't print column headings -O, --options <list> limit the set of filesystems by mount options -o, --output <list> the output columns to be shown -P, --pairs use key="value" output format -R, --submounts print all submounts for the matching filesystems -r, --raw use raw output format -S, --source <string> the device to mount (by name, maj:min, LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=) -T, --target <path> the path to the filesystem to use -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory -t, --types <list> limit the set of filesystems by FS types -U, --uniq ignore filesystems with duplicate target -u, --notruncate don't truncate text in columns -v, --nofsroot don't print [/dir] for bind or btrfs mounts -x, --verify verify mount table content (default is fstab) --verbose print more details -h, --help display this help and exit -V, --version output version information and exit Available columns: SOURCE source device TARGET mountpoint FSTYPE filesystem type OPTIONS all mount options VFS-OPTIONS VFS specific mount options FS-OPTIONS FS specific mount options LABEL filesystem label UUID filesystem UUID PARTLABEL partition label PARTUUID partition UUID MAJ:MIN major:minor device number ACTION action detected by --poll OLD-TARGET old mountpoint saved by --poll OLD-OPTIONS old mount options saved by --poll SIZE filesystem size AVAIL filesystem size available USED filesystem size used USE% filesystem use percentage FSROOT filesystem root TID task ID ID mount ID OPT-FIELDS optional mount fields PROPAGATION VFS propagation flags FREQ dump(8) period in days [fstab only] PASSNO pass number on parallel fsck(8) [fstab only] For more details see findmnt(8). Files in neuralgic directories: /var: 2.1G /var/ 1.5G /var/cache/apt/archives 1.5G /var/cache/apt 1.5G /var/cache 234M /var/log Archived and active journals take up 5.4M in the file system. /opt/iobroker/backups: 47M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 526M /opt/iobroker/iobroker-data/ 408M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red 405M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules 90M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron 89M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist The five largest files in iobroker-data are: 50M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/electron 14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 14M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/libnode.so 9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/content_shell.pak 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/icudtl.dat USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.20.2 /usr/local/bin/node v14.16.0 /usr/local/bin/npm 6.14.11 /usr/local/bin/npx 6.14.11 /usr/bin/corepack 0.17.0 *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 16.20.2-1nodesource1 Candidate: 16.20.2-1nodesource1 Version table: *** 16.20.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 16.20.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.20.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.19.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.15.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.13.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.13.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.11.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.6.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.6.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.4.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.4.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 16.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500 500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://archive.debian.org/debian stretch/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.21 admin: 5.3.1 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : MAHTV - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : MAHTV - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : MAHTV - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : MAHTV - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : MAHTV - enabled + system.adapter.email.0 : email : MAHTV - enabled + system.adapter.homepilot20.0 : homepilot20 : MAHTV - enabled + system.adapter.info.0 : info : MAHTV - enabled + system.adapter.nina.0 : nina : MAHTV - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : MAHTV - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tuya.0 : tuya : MAHTV - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : MAHTV - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.node-red.0 : node-red : MAHTV - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 5.3.1 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.11.2 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.3.3 [Updatable] Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.7.13 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 2.7.5 [Updatable] Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.0.10 [Updatable] Adapter "homepilot" : 1.1.6 , installed 1.1.6 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 1.9.8 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 4.0.21 [Updatable] Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 2.4.2 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.6.15 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 8968 States: 8292 *** OS-Repositories and Updates *** E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file. W: GPG error: http://archive.debian.org/debian stretch Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY EF0F382A1A7B6500 W: The repository 'http://archive.debian.org/debian stretch Release' is not signed. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 36240 4242/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32735 4242/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 14398 454/vncserver-x11-c tcp 0 0 127.0.0.1:5940 0.0.0.0:* LISTEN 0 13728 724/teamviewerd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12003 718/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 40234 4350/node-red tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 13093 750/exim4 tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 14397 454/vncserver-x11-c tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 37314 4297/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12005 718/sshd tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 13094 750/exim4 tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 1001 41509 4350/node-red udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11711 372/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:46393 0.0.0.0:* 108 11713 372/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11932 398/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11712 372/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::40863 :::* 108 11714 372/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-12-05 11:36:46.785 - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadUser is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2023-12-05 11:36:46.787 - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2023-12-05 11:36:46.880 - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadSystem is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2023-12-05 11:36:46.882 - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2023-12-05 11:36:46.968 - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadNice is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2023-12-05 11:36:46.971 - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2023-12-05 11:36:47.038 - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIdle is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2023-12-05 11:36:47.041 - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2023-12-05 11:36:47.147 - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIrq is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2023-12-05 11:36:47.149 - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2023-12-05 11:36:48.173 - info: host.MAHTV instance system.adapter.bring.0 started with pid 4478 2023-12-05 11:37:21.441 - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:21 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false 2023-12-05 11:37:21.530 - warn: node-red.0 (4350) slow connection to objects DB. Still waiting ... 2023-12-05 11:37:31.315 - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:31 - [warn] [device-node:60c1c89a.a69148] Authentication Pending or error in user credentials. - On Startup 2023-12-05 11:37:31.320 - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:31 - [warn] [device-node:96c1f83d.c7b878] Authentication Pending or error in user credentials. - On Startup Smartlife Air: Auth Object {"apiKey":"AIzaSyBnbSCjJ9eQtAMl_CHRSJxelF5XG8UlLjU","authDomain":"smartlife-air.firebaseapp.com","appName":"[DEFAULT]","currentUser":null} 2023-12-05 11:37:40.936 - warn: node-red.0 (4350) slow connection to states DB. Still waiting ... 2023-12-05 11:42:29.268 - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:42:29 - [warn] [telegram sender:18568bfd.4012c4] msg.payload.type is empty 2023-12-05 11:42:29.275 - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:42:29 - [warn] [telegram sender:18568bfd.4012c4] msg.payload.type is empty============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
Copy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: MAHTV Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch) Kernel: Linux 4.19.66-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: rlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 10 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.20.2 /usr/local/bin/node v14.16.0 /usr/local/bin/npm 6.14.11 /usr/local/bin/npx 6.14.11 /usr/bin/corepack 0.17.0 Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 895M 560M 52M 10M 282M 282M Swap: 102M 102M 0B Total: 997M 662M 52M Active iob-Instances: 11 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.21 admin 5.3.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : MAHTV - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 8968 States: 8292 Size of iob-Database: 14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 6.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 4.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
iob nodejs-update 16Was aktuelleres gibt es für Stretch nicht mehr.
Dann den ioBroker soweit wie es geht auf Stand bringen, Backup ziehen und mit dem Backup auf ein frisch installiertes Betriebssystem umziehen. -
@thomas-braun sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
@MAHRULEZ
Kleine Ergänzung: Auf dem neuen OS keinen Desktop installieren! -
@thomas-braun sagte: ioBroker soweit wie es geht auf Stand bringen
Dann wird der RAM nicht mehr ausreichen.
Wird eng. X-Server ausknipsen...
Auf der anderen Seite sind es nur 11 Instanzen. -
@paul53 10 Instanzen und ohne Desktop könnte gut gehen
Vielen Dank!
Das scheint funktioniert zu haben.
Leider kommt aber nun in der Konsole beim Aufruf von:
node -v
-bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Kann man das irgendwie noch fixen?Für eine Rückmeldung bedanke ich mich schon jetzt!
BTW:
Ja potentere Hardware liegt bereit, leider fehlt momentan die Zeit alles von Grund auf neu einzurichten. Ob eine einfache Portierung von iobroker und nodered möglich ist (quasi kopieren) weiß ich nicht. -
@mahrulez sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
Starte mal sauber neu.
sudo rebootUnd ich würde da ein anderes Netzteil verwenden. Deines ist zu wackelig.
Dafür gibt es den Backitup-Adapter.
Bei NodeRed musste mal schauen wie man da ein Backup zieht. -
Angesichts der Ressourcenknappheit würde sich vielleicht eher die Kommadozeile anbieten, oder?
iob backupiob restore <Dateiname>Bei NodeRed musste mal schauen wie man da ein Backup zieht.
Die NodeRed Flows sind im normalen ioBroker Backup enthalten. Zusätzliche Module, die über die "Palette" hinzugefügt wurden, muss man ggf. manuell nochmals in Nodered installieren.
@marc-berg sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
Natürlich. Da wurde ich aber zunächst auch den ganzen X-Server inkl. VNC und Teamviewer kicken, was ja auf der Kiste gerade auch noch mitrumpelt.
