    4. Update auf 1.2.3 funktioniert nicht
      knopers1 last edited by
      hmm, die Version 1.2.3 wurde installiert, jedoch spuckt es Fehler beim Starten aus…
      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
      throw new Error(msg.error);
      Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
      at Function.Module._load (module.js:417:25)
      at Module.require (module.js:497:17)
      at require (internal/module.js:20:19)
      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:6:14)
      at Module._compile (module.js:570:32)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      at Module.load (module.js:487:32)
      at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      at Function.Module._load (module.js:438:3)
      at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
      at emitTwo (events.js:106:13)
      at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
        @knopers1:
        Bei dir könnte helfen:
        npm install winston
        Das musste ich bei mir, allerdings auf 1.2.2 auch machen, diesen Fehler hatte ich auch drin!
        Enrico
          Tiger015 last edited by
          Hallo
          Habe so ein ähnliches problem. Bekommen den admin Bereich auch nicht mehr zum laufen.
          Bekomme immer diese meldung
          Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
          at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
          at Server._listen2 (net.js:1262:14)
          at listen (net.js:1298:10)
          at net.js:1408:9
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            Ist es ein RasPi1??
            (sonst) mach mal einen reboot.
            Wenn es (bei nicht Pi1) dann wiederkommt hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt?
            Rainer
              Es handelt sich um einen Pi3 und reboot und nach der anleitung hier habe ich es auch schon versucht.
              alles ohne erfolg.
              Befehlt iobroker status gibt zurück das es lauft.
              update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self.
              admin.0 port schon geänder bringt auch kein erfolg.
                @Tiger015:
                update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self. `
                update geht aber:
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker update
                sudo iobroker upgrade self
                sudo iobroker start
                Ich würde aber eher diese Methode wählen:
                sudo iobroker stop
                npm cache clean
                npm install iobroker.js-controller
                sudo iobroker start
                Was mich noch irritiert ist:
                @Tiger015:
                Hast du eine Multihost Installation?
                Rainer
                  Nein ist kein Multihorst
                  fehler war auch auf einmal von selber da seit heute nach mittage.
                  da vor lief alles noch einbar frei.
                  npm cache clean
                  sudo iobroker start
                  Rüchgabe nach der ausfürhrung:
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                  npm WARN root No description
                  npm WARN root No repository field.
                  npm WARN root No README data
                  npm WARN root No license field.
                  root@raspberrypi3:~# iobroker start
                  iobroker controller daemon started. PID: 1982
                  admin ist aber immer nich nicht erreichbar
                  root@raspberrypi3:~# iobroker stop admin.0
                  events.js:160
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                      at net.js:1408:9
                    Ich würde mal sagen, davor fehlt ein:
                    cd /opt/iobroker
                    Oder?
                    Enrico
                      @RappiRN:
                      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                      cd /opt/iobroker `
                      Das ist ja was ich meinte mit:
                      @Homoran:
                      hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt? `
                      Jetzt hat der TE zwei Installationen.
                      Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben.
                      Rainer
                        @RappiRN:
                        cd /opt/iobroker
                        Oder?
                        Enrico `
                        Gleiches ergebniss:
                        root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                        root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                        events.js:160
                            at net.js:1408:9
                          @Homoran:
                          Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben. `
                          Dann brauchen wir jetzt ne Anleitung, wie einfach zu prüfen wäre, ob denn wirklich zwei Installationen da sind. Ich selbst würde über z.B. winSCP nachsehen, ob noch weitere ioBroker-Ordner angelegt wurden, aber das geht bestimmt auch eleganter! 😉
                          Enrico
                          • Dutchman
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Auf Linux gibt es dafür dass"find" Commando.
                            Komme gerade nicht an meine Installation aber wenn du nach einer Datei/Ordner suchst die es nur im ioBroker Verzeichnis gibt solltest du fündig werden:
                             Finding a directory
                            To find a directory called apt in / (root) file system, enter:
                            Alert: When searching / (root) file system, you need to run the find command as root user.
                            find / -type d -name "apt"
                            Sample outputs:
                            /var/log/apt
                            /var/lib/apt
                            /var/cache/apt
                            /etc/apt
                            /etc/logrotate.d/apt
                            /etc/cron.daily/apt
                            https://www.google.nl/amp/s/www.cyberci … mmand/amp/
                            Send from mobile device
                              jensus11 last edited by
                              Bei mir hat das zur Lösung geführt.
                              cd /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 * -R
                              sudo npm install iobroker.js-controller --production
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                Inzwischen habe ich mich auch an Master getraut und hatte die gleichen Fehler logs wie Knopers. Installieren von "winston" war die Lösung. Nun laufen 1.2.3 auf Master und Slave 🙂
                                @RappiRN:
                                @knopers1:
                                npm install winston
                                Enrico `
                                  ja, bei mir auch brachte winston Paket die Abhilfe…
                                  Das Update des Controllers ist immer wieder aufregend :mrgreen:
                                    @Homoran:
                                    sudo iobroker stop
                                    npm cache clean
                                    sudo iobroker start
                                    Edit: Nicht vergessen, vorher noch:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Das hat bei mir jetzt auch geholfen, vorher hatte ich noch ein:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo chmod 777 * -R
                                    probiert, ging aber leider nicht.
                                    Enrico
                                      @Homoran:
                                      sudo iobroker stop
                                      npm cache clean
                                      sudo iobroker start
                                      Natürlich mit````
                                      cd /opt/iobroker
                                      Sollte das dann nicht, als Info, in die Admin-Oberfläche übernommen werden ? Da steht ja noch:
                                      cd/opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      oder so ähnlich!?
                                      Enrico
                                        Iobroker upgrade self ist der korrekte Befehl für das Upgrade.
                                        Sollte dabei etwas schiefgegangen sein, z.B. der download korrupt, greift jeder weitere Versuch auf die Daten im cache zurück.
                                        Mein vorschlag leert den cache und installiert nochmal komplett drüber. Istvalso eigentlich kein upgrade sondern eine Neuinstallation
                                        Gruß Rainer
                                        3691
