    3. Off Topic
    4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip
      leider kann er den presence-dp nicht unter 60 sek updaten - ich bräuchte sowas wie 2 sek - also ein update alle 2 sek - nicht alle 60 sek 😞
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
        @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
        kann es sein, dass ich den updaten muss
        ich hab
        Zigbee2MQTT-Version
            1.34.0 commit: aae7312
        Coordinator-Typ
            zStack3x0
        Coordinator-Version
            20210120
        Coordinator IEEE Adresse
            0x00124b001ca5ea11
        Frontend-Version
            0.6.147
        Zigbee-herdsman-converters version
            15.130.1
        Zigbee-herdsman version
            0.25.0
        ich hab mich noch nicht mit befasst, nur angeschlossen um zu gucken ob`s erkannt wird
          @crunchip
          genau gesagt meine ich das hier
          auf der webseite:
          egal, was ich da einestelle - es ist ung. 1 minute lang true und ändert sich nicht, wenn unterhalb der minute eine weitere anwesenheit ist
            @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
            Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
            Edit
            Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
              @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
              braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
              weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was 😞
              1Topf crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • 1Topf
                1Topf @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Eventuell hilft das?:
                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
                fribse created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                closed Trying to set up SONOFF SNZB-06P timeout - what's the format? #19771
                  liv-in-sky @1Topf last edited by
                  @1topf
                  danke dir - aber leider nein - wir reden über ein anderes device - die sonoff's kommen bei mir in dieser woche - erst dann kann ich diese mal testen
                  wir diskutieren darüber:
                  https://forum.iobroker.net/post/1084974
                    bin jetzt mal mit den ganzen Werten nach unten und liege bei ca 6 sec bis umgeschaltet wird
                      @crunchip
                      da hast du recht - bin bei ca 8 sek - muss aber ganz schön nah dran sein
                        @liv-in-sky bzw wenn man bisserl rumfuchtelt, schwankt es
                          @crunchip
                          dankeschön für diesen tipp - so kann ich ihn bei einem szenario einsetzen und mit einem existierenden bwm tauschen - werd mal kucken, wie stabil er meldet - meine selbstgebastelten radarsensoren arbeiten sehr stabil (habe alle bwm damit ausgetauscht)
                          bin noch gespannt, was die sonoffs (wenn sie kommen) noch bringen
                            @crunchip was auch noch toll 😞 ist - die mitgelieferte halterung für das teil, passt nicht wirklich zum sensor - typisch chinesischer artikel
                              @liv-in-sky ist aber die wie auf dem Bild, zumindest bei mir
                                @crunchip
                                bei mir auch - aber wenn du die rückseite ansiehst, erkannt man eigentlich, dass dies nicht zusammen paßt - es ist keine ebene fläche zum aufkleben - aber soweit geht es schon
                                  ja das stimmt, hatte ich nicht so drauf geachtet
                                  beim anderen, der is mit Magnethalterung, je nachdem in welche Richtung der zeigt bzw wo dein Anschluß vom Kabel, is das störend
                                  3269
