    3. Off Topic
    4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
      @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
      Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
      Edit
      Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
        braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
        weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was 😞
        1Topf crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Eventuell hilft das?:
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
            liv-in-sky @1Topf last edited by
            @1topf
            danke dir - aber leider nein - wir reden über ein anderes device - die sonoff's kommen bei mir in dieser woche - erst dann kann ich diese mal testen
            wir diskutieren darüber:
            https://forum.iobroker.net/post/1084974
              @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
              bin jetzt mal mit den ganzen Werten nach unten und liege bei ca 6 sec bis umgeschaltet wird
                @crunchip
                da hast du recht - bin bei ca 8 sek - muss aber ganz schön nah dran sein
                  @liv-in-sky bzw wenn man bisserl rumfuchtelt, schwankt es
                    @crunchip
                    dankeschön für diesen tipp - so kann ich ihn bei einem szenario einsetzen und mit einem existierenden bwm tauschen - werd mal kucken, wie stabil er meldet - meine selbstgebastelten radarsensoren arbeiten sehr stabil (habe alle bwm damit ausgetauscht)
                    bin noch gespannt, was die sonoffs (wenn sie kommen) noch bringen
                      @crunchip was auch noch toll 😞 ist - die mitgelieferte halterung für das teil, passt nicht wirklich zum sensor - typisch chinesischer artikel
                        @liv-in-sky ist aber die wie auf dem Bild, zumindest bei mir
                          @crunchip
                          bei mir auch - aber wenn du die rückseite ansiehst, erkannt man eigentlich, dass dies nicht zusammen paßt - es ist keine ebene fläche zum aufkleben - aber soweit geht es schon
                            ja das stimmt, hatte ich nicht so drauf geachtet
                            beim anderen, der is mit Magnethalterung, je nachdem in welche Richtung der zeigt bzw wo dein Anschluß vom Kabel, is das störend
                            3260
