    4. Update auf 1.2.3 funktioniert nicht
      @knopers1:
      Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
      Bei dir könnte helfen:
      npm install winston
      Das musste ich bei mir, allerdings auf 1.2.2 auch machen, diesen Fehler hatte ich auch drin!
      Enrico
        Tiger015 last edited by
        Hallo
        Habe so ein ähnliches problem. Bekommen den admin Bereich auch nicht mehr zum laufen.
        Bekomme immer diese meldung
        Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        at Server._listen2 (net.js:1262:14)
        at listen (net.js:1298:10)
        at net.js:1408:9
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          Ist es ein RasPi1??
          (sonst) mach mal einen reboot.
          Wenn es (bei nicht Pi1) dann wiederkommt hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt?
          Rainer
            Es handelt sich um einen Pi3 und reboot und nach der anleitung hier habe ich es auch schon versucht.
            alles ohne erfolg.
            Befehlt iobroker status gibt zurück das es lauft.
            update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self.
            admin.0 port schon geänder bringt auch kein erfolg.
              @Tiger015:
              update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self. `
              update geht aber:
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
              Ich würde aber eher diese Methode wählen:
              sudo iobroker stop
              npm cache clean
              npm install iobroker.js-controller
              sudo iobroker start
              Was mich noch irritiert ist:
              @Tiger015:
              Hast du eine Multihost Installation?
              Rainer
                Nein ist kein Multihorst
                fehler war auch auf einmal von selber da seit heute nach mittage.
                da vor lief alles noch einbar frei.
                npm cache clean
                sudo iobroker start
                Rüchgabe nach der ausfürhrung:
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                root@raspberrypi3:~# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 1982
                admin ist aber immer nich nicht erreichbar
                root@raspberrypi3:~# iobroker stop admin.0
                events.js:160
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                    at net.js:1408:9
                  Ich würde mal sagen, davor fehlt ein:
                  cd /opt/iobroker
                  Oder?
                  Enrico
                    @RappiRN:
                    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                    cd /opt/iobroker `
                    Das ist ja was ich meinte mit:
                    @Homoran:
                    hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt? `
                    Jetzt hat der TE zwei Installationen.
                    Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben.
                    Rainer
                      @RappiRN:
                      cd /opt/iobroker
                      Oder?
                      Enrico `
                      Gleiches ergebniss:
                      root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                      root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                      events.js:160
                          at net.js:1408:9
                        @Homoran:
                        Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben. `
                        Dann brauchen wir jetzt ne Anleitung, wie einfach zu prüfen wäre, ob denn wirklich zwei Installationen da sind. Ich selbst würde über z.B. winSCP nachsehen, ob noch weitere ioBroker-Ordner angelegt wurden, aber das geht bestimmt auch eleganter! 😉
                        Enrico
                        • Dutchman
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          Auf Linux gibt es dafür dass"find" Commando.
                          Komme gerade nicht an meine Installation aber wenn du nach einer Datei/Ordner suchst die es nur im ioBroker Verzeichnis gibt solltest du fündig werden:
                           Finding a directory
                          To find a directory called apt in / (root) file system, enter:
                          Alert: When searching / (root) file system, you need to run the find command as root user.
                          find / -type d -name "apt"
                          Sample outputs:
                          /var/log/apt
                          /var/lib/apt
                          /var/cache/apt
                          /etc/apt
                          /etc/logrotate.d/apt
                          /etc/cron.daily/apt
                          https://www.google.nl/amp/s/www.cyberci … mmand/amp/
                          Send from mobile device
                            jensus11 last edited by
                            Bei mir hat das zur Lösung geführt.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo chmod 777 * -R
                            sudo npm install iobroker.js-controller --production
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              Inzwischen habe ich mich auch an Master getraut und hatte die gleichen Fehler logs wie Knopers. Installieren von "winston" war die Lösung. Nun laufen 1.2.3 auf Master und Slave 🙂
                              @RappiRN:
                              @knopers1:
                              npm install winston
                              Enrico `
                                knopers1 last edited by
                                ja, bei mir auch brachte winston Paket die Abhilfe…
                                Das Update des Controllers ist immer wieder aufregend :mrgreen:
                                  @Homoran:
                                  sudo iobroker stop
                                  npm cache clean
                                  sudo iobroker start
                                  Edit: Nicht vergessen, vorher noch:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Das hat bei mir jetzt auch geholfen, vorher hatte ich noch ein:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo chmod 777 * -R
                                  probiert, ging aber leider nicht.
                                  Enrico
                                    @Homoran:
                                    sudo iobroker stop
                                    npm cache clean
                                    sudo iobroker start
                                    Natürlich mit````
                                    cd /opt/iobroker
                                    Sollte das dann nicht, als Info, in die Admin-Oberfläche übernommen werden ? Da steht ja noch:
                                    cd/opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    oder so ähnlich!?
                                    Enrico
                                      Iobroker upgrade self ist der korrekte Befehl für das Upgrade.
                                      Sollte dabei etwas schiefgegangen sein, z.B. der download korrupt, greift jeder weitere Versuch auf die Daten im cache zurück.
                                      Mein vorschlag leert den cache und installiert nochmal komplett drüber. Istvalso eigentlich kein upgrade sondern eine Neuinstallation
                                      Gruß Rainer
                                      1.0k
                                      3680
