    4. Suche in Scripten
    Suche in Scripten
      Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
      ich suche in den Scripten nach einem Wert:
      Der Block ist aktiviert und die Suche findet den jeweiligen Block.
      Deaktiviere ich den Block findet die Suche nichts mehr:
      Ist das eine Regel dass die Suche einen deaktivierten Block nicht finden darf?
      Die Suche ist sinnfrei, es geht mir nur um den Unterschied: aktiviert oder deaktiviert.
      Meister Mopper haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 sagte in Suche in Scripten:
        Ich denke mal, das Ergebnis ist die Antwort.
          Shadowhunter23 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Das ist wohl so nur hab ich den Sinn dahinter nicht verstanden. Wenn ich suchen möchte dann doch über alle Objekte?
          • Meister Mopper
            Die Suche mal sinnfrei sein aber es mir nur um den Unterschied: aktiviert oder deaktiviert.
            Ja, liest sich tatsächlich sinnfrei. Was möchtest du kommunizieren?
            1 Reply Last reply Reply Quote -2
              Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
              auch über bereits gelöschte?
              sieh deaktiviert als Vorstufe dazu
                Shadowhunter23 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Suche in Scripten:
                Nein natürlich nicht.
                Ein gelöschter Block wird mir nicht angezeigt. Oder ist der noch in irgendeiner Form vorhanden?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by Homoran
                  und ein deaktivierter ausgegraut
                  oder ist er noch normal vorhanden und Bestandteil des Scripts?
                    Ok. Ein deaktivierter Block wird als nicht vorhanden, im Sinne von gelöscht gesehen, und somit nicht gefunden.
                      @shadowhunter23 Er ist nicht mehr Bestandteil des Scripts.
                      und wenn du ein Script durchsuchen willst ist es für mich nicht verwunderlich dass er nicht berücksichtigt wird.
                      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        badsnoopy667 @Homoran last edited by
                        Das ist mir aber auch neu, dass deaktivierte Blöcke nicht gefunden werden. Die Erklärung ist logisch. Ich habe bis jetzt immer gedacht, dass die deaktivierten Blöcke mehr oder weniger auskommentiert sind.
                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          MartinP @badsnoopy667 last edited by
                          Man kann schlichtweg über den Browser suchen - da findet man auch etwas in deaktivierten Blöcken
                            Shadowhunter23 @MartinP last edited by
                            @martinp aber nur wenn das Script geöffnet ist und nicht in allen Scripten.
                            • MartinP
                              MartinP @Shadowhunter23 last edited by
                              Okay, wäre zumindest einen Suchoptions-Haken wert, das Deaktivierte auch anzuzeigen...
                              Auch für NUR die deaktivierten Vorkommen hätte ich eine Verwendung 😉
                                @homoran beim umschalten von Blockly in JS wird es sichtbarer. Beim Blockly ist der Block vorhanden aber im JS steht nichts drin. Und die Suche geht auf den Text im JS.
                                  natürlich nicht!
                                  Der Block ist (für das Skript) ja auch nicht vorhanden.
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by haus-automatisierung
                                    Was heißt dürfen. Es liegt am Konzept:
                                    1. Blockly generiert JavaScript-Code.
                                    2. Deaktivierte Blöcke generieren keinen Code (weil deaktiviert)
                                    3. In der Suche wird aber nur der generierte Code durchsucht, und nicht das Blockly-XML
                                    EDIT: Sorry, wurde ja schon beantwortet (wie bin in ich diesem älteren Thread über die Startseite gelandet?)
                                      Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
                                      Das Universum wollte dass du den Beitrag findest und eine Lösung programmierst 😉
                                      1098
