    3. Off Topic
    4. Internetausfälle durch iobroker?
      crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
      @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
      Node 18 und NPM 10 passen nicht zusammen
      doch, da gab es doch ein update
      v18.19.0	Hydrogen	2023-11-29	v10.2.3
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Maas-Meister last edited by
        @maas-meister mal die langfassung von
        iob diag
        bitte zeigen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Hast Recht. Noch nichtmal auf "halbe Versionsnummer" kann man sich jetzt noch verlassen 😞
            			v.2023-10-10
             Static hostname: MaasServer
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.0-89-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
              Hardware Model: To be filled by O.E.M.
            Installation: 		native
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	2
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            			/usr/bin/node 		v18.19.0
            			/usr/bin/npm 		10.2.3
            			/usr/bin/npx 		10.2.3
            			/usr/bin/corepack 	0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        4.8G        235M        326M        2.8G        2.4G
            Swap:           2.0G        7.0M        2.0G
            Total:          9.9G        4.8G        2.3G
            Active iob-Instances: 	47
            Active repo(s): Stable (default)
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
            			admin 			6.12.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MaasServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : MaasServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		29110
            States: 		26122
            Size of iob-Database:
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • DJMarc75
              @maas-meister bitte auch die Langfassung zeigen
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
                model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 18:23:24 up 20:16,  2 users,  load average: 2.09, 1.92, 1.53
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-12-05 18:23:24 CET
                           Universal time: Tue 2023-12-05 17:23:24 UTC
                                 RTC time: Tue 2023-12-05 17:23:24
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                maas-meister
                /home/maas-meister
                maas-meister adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop: 	ubuntu
                Terminal: 	wayland
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        4.7G        293M        341M        2.8G        2.4G
                Swap:           2.0G        8.0M        2.0G
                         7829 M total memory
                         4743 M used memory
                         1509 M active memory
                         5268 M inactive memory
                          293 M free memory
                          426 M buffer memory
                         2365 M swap cache
                         2047 M total swap
                            8 M used swap
                         2039 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs          tmpfs  783M  1.8M  782M   1% /run
                /dev/sda2      ext4   234G   31G  191G  14% /
                tmpfs          tmpfs  3.9G   20M  3.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs  783M  120K  783M   1% /run/user/1000
                [Mon Dec  4 22:06:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Mon Dec  4 22:06:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/snap/bare/5                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/1974                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core18/2796                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/firefox/3504                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-3-28-1804/198              /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-3-28-1804/194              /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/spotify/70                       /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/spotify/73                       /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/snap/core18/2812                      /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                /var:
                8.6G	/var/
                5.0G	/var/lib
                4.6G	/var/lib/snapd
                3.5G	/var/log
                3.4G	/var/log/journal/573de1de43694820a522c2dbc558889f
                Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.8G	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                602M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                545M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                543M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.16
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.6
                Adapters from github: 	6
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MaasServer                               -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : MaasServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : MaasServer                               - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MaasServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : MaasServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : MaasServer                               -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : MaasServer                               -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : MaasServer                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.8   , installed 3.0.8
                Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Objects and States
                Objects: 	29110
                States: 	26122
                W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Packages (main/binary-i386/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11-icons-hidpi (main/dep11/icons-64x64@2.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target CNF (main/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target CNF (main/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Packages (restricted/binary-i386/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Translations (restricted/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target Translations (restricted/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11 (restricted/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11 (restricted/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11-icons-small (restricted/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11-icons (restricted/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target DEP-11-icons-hidpi (restricted/dep11/icons-64x64@2.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target CNF (restricted/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                W: Target CNF (restricted/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21373      453/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          127106     17657/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91101      15008/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90001      15008/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       558202     38321/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93176      15302/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17016      1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90100      15026/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93624      15363/io.web.0
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      126        24129      800/xrdp
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       386267     29099/io.sonos.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          127105     17657/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          22741      765/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       94522      15499/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17018      1/init
                udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       641662     41290/chrome
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       557609     38365/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1001       92662      15126/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        22573      665/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       94214      15281/io.shelly.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21372      453/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17017      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:57483           0.0.0.0:*                           115        22575      665/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       387656     29288/io.mihome-vac
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       94523      15499/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          126795     17661/cups-browsed
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        22574      665/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::34664                :::*                                115        22576      665/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17019      1/init
                udp6       0      0 fe80::60ba:5c16:9b7:546 :::*                                0          24703      669/NetworkManager
                2023-12-05 18:17:57.236  - debug: openligadb.0 (29256) request url https://api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2023
                2023-12-05 18:17:57.341  - debug: openligadb.0 (29256) createObject currgameday
                2023-12-05 18:17:57.347  - debug: openligadb.0 (29256) createObject table
                2023-12-05 18:17:57.361  - debug: openligadb.0 (29256) setState currgameday
                2023-12-05 18:17:57.362  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.currgameday
                2023-12-05 18:17:57.365  - debug: openligadb.0 (29256) setState table
                2023-12-05 18:17:57.365  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.table
                2023-12-05 18:17:57.380  - debug: openligadb.0 (29256) createObject goalgetters
                2023-12-05 18:17:57.422  - debug: openligadb.0 (29256) setState goalgetters
                2023-12-05 18:17:57.422  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.goalgetters
                2023-12-05 18:17:57.505  - debug: openligadb.0 (29256) createObject allmatches
                2023-12-05 18:17:57.614  - debug: openligadb.0 (29256) setState allmatches
                2023-12-05 18:17:57.614  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.allmatches
                2023-12-05 18:20:00.007  - warn: host.MaasServer instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
                2023-12-05 18:20:00.056  - info: host.MaasServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 43285
                2023-12-05 18:20:03.511  - info: dwd.0 (43285) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-05 18:20:04.078  - info: host.MaasServer instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 43300
                2023-12-05 18:20:07.203  - info: dwd.0 (43285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-12-05 18:20:07.725  - info: meteoalarm.0 (43300) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-05 18:20:07.848  - info: host.MaasServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-05 18:20:15.480  - info: meteoalarm.0 (43300) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Verden -> 2 alarm(s) found
                2023-12-05 18:20:15.481  - info: meteoalarm.0 (43300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                2023-12-05 18:20:16.048  - info: host.MaasServer instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-05 18:22:10.422  - warn: sonos.0 (29099) State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2023-12-05 18:22:10.488  - warn: sonos.0 (29099) State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Maas-Meister last edited by
                  @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                  ich habe sehr viele Internetausfälle / Neuverbindungen
                  wie äußert sich das.
                  fällt dann wirklich das internet aus?
                  oder das LAN
                  oder das WLAN?
                  hast du doppelte IP-Adressen oder MAC Adressen im Netz?
                  Was hast du getan zum zeitpunkt als es nicht mehr funktionierte?
                  • DJMarc75
                    @maas-meister
                    Was mir auffällt ist dass Deine beiden Shelly Instanzen auf dem selben Port laufen - das geht nicht.
                    Zum Rest kann ich nix sagen 😉
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Maas-Meister last edited by
                      Ich lese zwar
                      X-Server: 	false
                      aber bei den mounts auch was von "gnome", "gtk" usw.
                      Ist da jetzt ein Desktop drauf oder nicht?
                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Maas-Meister @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        • Ich habe dann keine Verbindung mehr von der FritzBox nach "draußen".
                          Nach 2-5min. ist die Verbindung dann wieder da.
                          Die Ausfälle sind alle 10-30min.
                        • LAN und WLAN läuft weiterhin.
                        Das ich massive Ausfälle habe, ist mir erst einige Tage später aufgefallen.
                        Ich kann leider keinen Zeitpunkt mehr definieren, sodass ich gucken kann, was ich am System gemacht habe.
                        Ich habe einige feste IPs im Netzwerk, dann ich die doppelten irgendwie ermitteln?
                        In der Übersicht ist nichts auffällig.
                          Maas-Meister @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Ich habe meinen Desktop/Bildschirm direkt am Server angeschlossen, sofern das die Frage war 😊
                          MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @Maas-Meister last edited by
                            @maas-meister Das Logging der Fritzbox wäre sicherlich auch interessant...
                            Unter "System/Ereignisse/Internetverbindung" irgendwelche Loggings?
                            • Codierknecht
                              @codierknecht
                              Das heißt, auf der Maschine läuft ein "klickibunti" Linux mit Desktop?
                              Also KDE, Gnome, Cinnamon oder etwas vergleichbares?
                              Oder hängen da lediglich Monitor und Tatstatur dran und Du arbeitest da in der Konsole?
                                Maas-Meister @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                                05.12.23
                                18:45:50
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                                05.12.23
                                18:30:50
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                18:30:50
                                Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                                05.12.23
                                18:30:50
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                                05.12.23
                                18:30:50
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:15f:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                18:30:50
                                Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26412/30706 kbit/s
                                05.12.23
                                18:30:41
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37291/31951 kbit/s).
                                05.12.23
                                18:29:44
                                PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
                                05.12.23
                                18:29:17
                                DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
                                05.12.23
                                18:29:11
                                DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
                                05.12.23
                                18:28:58
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39354/34107 kbit/s).
                                05.12.23
                                18:27:32
                                05.12.23
                                18:27:06
                                Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
                                05.12.23
                                18:27:06
                                Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
                                05.12.23
                                18:27:06
                                Internetverbindung wurde getrennt.
                                05.12.23
                                18:27:01
                                05.12.23
                                18:00:28
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:4c00::/56
                                05.12.23
                                17:45:28
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.168, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                17:45:28
                                05.12.23
                                17:45:28
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:4c00::/56
                                05.12.23
                                17:45:28
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:150:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                17:45:18
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26422/30717 kbit/s).
                                05.12.23
                                17:43:54
                                05.12.23
                                17:43:48
                                05.12.23
                                17:43:48
                                05.12.23
                                17:43:48
                                05.12.23
                                17:43:43
                                05.12.23
                                16:34:00
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:1000::/56
                                05.12.23
                                16:19:01
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.75, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                16:19:00
                                05.12.23
                                16:19:00
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:1000::/56
                                05.12.23
                                16:19:00
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:117:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                16:18:51
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37461/34309 kbit/s).
                                05.12.23
                                16:17:26
                                05.12.23
                                16:17:21
                                05.12.23
                                16:17:20
                                05.12.23
                                16:17:20
                                05.12.23
                                16:17:16
                                05.12.23
                                16:16:59
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.74, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                16:16:59
                                05.12.23
                                16:16:59
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:e00::/56
                                05.12.23
                                16:16:59
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:116:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                16:16:59
                                Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 35648/33535 kbit/s
                                05.12.23
                                16:16:49
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63082/35756 kbit/s).
                                05.12.23
                                16:15:25
                                05.12.23
                                16:15:23
                                05.12.23
                                16:15:23
                                05.12.23
                                16:15:23
                                05.12.23
                                16:15:18
                                05.12.23
                                16:13:31
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.67, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                16:13:30
                                05.12.23
                                16:13:30
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:a00::/56
                                05.12.23
                                16:13:30
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:10e:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                16:13:21
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35660/33547 kbit/s).
                                05.12.23
                                16:11:55
                                05.12.23
                                16:11:48
                                05.12.23
                                16:11:48
                                05.12.23
                                16:11:48
                                05.12.23
                                16:11:43
                                05.12.23
                                16:06:55
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.50, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                16:06:55
                                05.12.23
                                16:06:55
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:300::/56
                                05.12.23
                                16:06:54
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:108:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                16:06:54
                                Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 41944/34388 kbit/s
                                05.12.23
                                16:06:45
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 84602/42463 kbit/s).
                                05.12.23
                                16:05:20
                                05.12.23
                                16:05:14
                                05.12.23
                                16:05:13
                                05.12.23
                                16:05:13
                                05.12.23
                                16:05:09
                                05.12.23
                                15:55:30
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:f500::/56
                                05.12.23
                                15:40:30
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.30, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                15:40:30
                                05.12.23
                                15:40:30
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:f500::/56
                                05.12.23
                                15:40:30
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:f9:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                15:40:20
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 41958/34400 kbit/s).
                                05.12.23
                                15:39:19
                                05.12.23
                                15:38:56
                                05.12.23
                                15:38:50
                                05.12.23
                                15:38:34
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67253/37344 kbit/s).
                                05.12.23
                                15:37:10
                                DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 05.12.23 15:37:02]
                                05.12.23
                                15:36:54
                                05.12.23
                                15:36:53
                                05.12.23
                                15:36:53
                                05.12.23
                                15:36:49
                                05.12.23
                                15:33:22
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:e900::/56
                                05.12.23
                                15:18:22
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.17, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                15:18:22
                                05.12.23
                                15:18:22
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:e900::/56
                                05.12.23
                                15:18:21
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:f0:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                15:18:21
                                Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 42009/34826 kbit/s
                                05.12.23
                                15:18:12
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46026/37440 kbit/s).
                                05.12.23
                                15:16:48
                                05.12.23
                                15:16:47
                                05.12.23
                                15:16:47
                                05.12.23
                                15:16:46
                                05.12.23
                                15:16:42
                                05.12.23
                                15:08:54
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:d400::/56
                                05.12.23
                                14:53:54
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.241, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                14:53:54
                                05.12.23
                                14:53:54
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:d400::/56
                                05.12.23
                                14:53:53
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:d9:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                14:53:53
                                Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 32633/29811 kbit/s
                                05.12.23
                                14:53:44
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42024/34838 kbit/s).
                                05.12.23
                                14:52:20
                                05.12.23
                                14:52:19
                                05.12.23
                                14:52:18
                                05.12.23
                                14:52:18
                                05.12.23
                                14:52:14
                                05.12.23
                                14:28:10
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:c000::/56
                                05.12.23
                                14:13:10
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.209, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                14:13:10
                                05.12.23
                                14:13:10
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:c000::/56
                                05.12.23
                                14:13:10
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:c4:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                14:13:01
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 32643/29822 kbit/s).
                                05.12.23
                                14:11:37
                                05.12.23
                                14:11:33
                                05.12.23
                                14:11:32
                                05.12.23
                                14:11:32
                                05.12.23
                                14:11:27
                                05.12.23
                                14:00:55
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:ae00::/56
                                05.12.23
                                13:45:55
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.192, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                13:45:55
                                05.12.23
                                13:45:55
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:ae00::/56
                                05.12.23
                                13:45:55
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:b4:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                13:45:45
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 40616/35299 kbit/s).
                                05.12.23
                                13:44:21
                                05.12.23
                                13:44:20
                                05.12.23
                                13:44:20
                                05.12.23
                                13:44:20
                                05.12.23
                                13:44:15
                                05.12.23
                                12:59:08
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9500::/56
                                05.12.23
                                12:44:08
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.158, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                12:44:08
                                05.12.23
                                12:44:08
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9500::/56
                                05.12.23
                                12:44:08
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:9a:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                12:43:58
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42070/36076 kbit/s).
                                05.12.23
                                12:42:34
                                05.12.23
                                12:42:28
                                05.12.23
                                12:42:28
                                05.12.23
                                12:42:28
                                05.12.23
                                12:42:23
                                05.12.23
                                12:37:43
                                Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.157, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                05.12.23
                                12:37:43
                                05.12.23
                                12:37:43
                                IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9400::/56
                                05.12.23
                                12:37:42
                                Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:98:3e37:12ff:feea:226d
                                05.12.23
                                12:37:42
                                Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 40794/35786 kbit/s
                                05.12.23
                                12:37:33
                                DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 55668/37866 kbit/s).
                                  Maas-Meister @Codierknecht last edited by Maas-Meister
                                  @codierknecht
                                  Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                  KDE, Gnome etc. kenne ich nicht.
                                  Auf dem MiniPC läuft Ubuntu (in der Desktop Version) und darauf iobroker.
                                  An dem MiniPc hängt mein Bildschirm mit Tastatur, aber das wolltest du bestimmt nicht wissen.
                                  • DJMarc75
                                    @maas-meister hast Du da irgendwas mit Powerline am Start ?
                                      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                      Das ist ein Fehler in diag
                                      Ist in der Beta gefixt, die ist aber noch nicht hochgeladen. Zu @apollon77 schiel...
                                      • Codierknecht
                                        @maas-meister
                                        Ich frage anders: Hast Du in Deinem Linux eine grafische Benutzeroberfläche, oder arbeitest Du nur per Kommandozeile?
                                        @Thomas-Braun
                                        Also ist da trotz anderslautender Info einer drauf?
                                          Maas-Meister @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Keine Ahnung.
                                          Wenn, dann nur Ausversehen.
                                          Ich nutze eigentlich nur die Standard-Anwendungen und bin nicht so tief im Thema drin.
                                          Ich müsste erstmal nach "Powerline" googlen, das sagt schon alles.
                                            @codierknecht
                                            Grafische Oberfläche.
                                            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            53
                                            4930
