    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
      @tt-tom
      und jetzt kommt etwas undokumentiertes 😊
      Stell den Datenpunkt:
      0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
      auf 0
      Dann wird der Screensaver nicht mehr aufgeschaltet. Der Dimmode reagiert allerdings dann nur noch manuell auf den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness im Wertebereich 0-100 und -1 für aus.
      Allerdings steigt der Verbrauch des Panels auch ohne Screensaver bzw. ohne Dimmode
      EDIT:
      Allerdings wäre das für die cardPower in einer Version < v4.3.3.12 auch maximal nutzlos, da sich die cardPower dann nicht wirklich schön aktualisiert... Ab v4.3.3.12 sollte es dann auch flüssig gehen...
        SuFra @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @tt-tom
        auf 0
        Klasse, das passt für mich so 🙂
          Bhenyamin last edited by
          Moin zusammen.
          Wie kann man sich denn folgendes erklären:
          Ich habe 2 NSPanels laufen. Eins im EG hat beide Relais abgekoppelt, welche nur über das Skript angesprochen werden, was gut klappt.
          Beim anderen Panel ist der linke Taster entkoppelt und wird über das Skript angesprochen, der rechte ist weiter Hardwaretaster und steuert das Relais.
          button2: {
                  mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                  entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
          Wenn ich über das EG Panel mit einem Tastendruck einen Alias steuere, auf den ein Trigger eines Blockly Skriptes mit Hochfahren aller Rollos und Einschalten einiger Switches reagiert, schaltet dieses o.g. Relais, welches über den Iobroker gar nicht ansteuerbar ist, einfach ein. (???)
          Ist das ein bekannter Bug? Ich wollte das Relais aus Latenzgründen gern direkt an den Button gekoppelt lassen.
          Das OG Panel hat nebenbei auch oft eine recht hohe Latenz in der Bedienung und manchmal hängt der Screen komplett wenn ich es berühre. Das untere Panel macht keine Probleme. Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
          Beste Grüße
          Armilar B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
            @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Die Werte sind noch okay...
            Die Panels sind vollständig entkoppelt und sollten sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter alias.0 jeweils einen eindeutigen Ordner haben.
            Ich vermute jetzt mal, dass der Parameter in der Config für die Eindeutigkeit des NSPanels bei beiden NSPanelTs.ts-Skripten identisch ist...
            Bitte mal nachsehen:
            Der müsste also unterschiedlich sein. Z.B.
            • 0_userdata.0.NSPanel.1 für das 1. NSPanel und
            • 0_userdata.0.NSPanel.2 für das 2. NSPanel
              flowacker @TT-Tom last edited by flowacker
              @tt-tom
              Ich habe ein neues Panel aufgesetzt und leider nur der drehende kreis mit waiting for content und in der skript ausgabe im wiederholt sich:
              21:51:29.929 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
              21:51:24.008 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
              in der tasmota konsole:
              21:52:22.721 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
              und ab und an:
              22:08:46.902 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/STATE = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":219},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLS EG 2-4","BSSId":"DC:39:6F:0E:74:13","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
              22:08:46.945 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","ANALOG":{"Temperature1":26.2},"ESP32":{"Temperature":83.3},"TempUnit":"C"}
              sonst läuft das skript auf keinerlei fehler.
              npm-module sind eingetragen, CustomSend ist vorhanden, ich bin auf v4.3.3.16, webusername hatte ich beim tasmota flash nicht geändert, sonst auch kein anderes panel im iobroker und konfiguration ist wie folgt angepasst:
              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.tele.RESULT';
              const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.cmnd.CustomSend';
              so langsam bin ich mit meinem latein am ende. vielen dank schonmal!
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                Update v4.3.3.17
                Der Sonos-Player ist jetzt funktional komplett. Eine komplette Anleitung/Dokumentation findet ihr hier in der Wiki:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                Wie kann ich das Update durchführen?
                Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                austauschen
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                VG
                @TT-Tom & Armilar 😊
                P.S.: Als nächstes werden Funktionen auf den Alexa und Spotify-Premium Media-Player adaptiert.
                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @flowacker last edited by Armilar
                  @flowacker
                  Kannst du mal die Einstellungen der mqtt.0. Instanz senden?
                  Ich vermute mal, dass dein manuell angelegter CustomSend vom MQTT-Broker nicht abonniert wurde...
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                  Variante 3 ist die wirkungsvollste... Weil ein CustomSend als Datenpunkt vorhanden ist, kann dass Script zwar Daten rein schreiben (spricht auch für die korrekte Einstellung im Script), aber erst wenn der MQTT-Broker den CustomSend auch wirklich abonniert hat, findet ein Sendeaustausch der Daten statt...
                  Die Empfangsrichtung funktioniert zumindest schon... Die Senderichtung noch nicht --> liegt also am MQTT!
                    Foradh 0 last edited by
                    Wahnsinn in welchem Tempo ihr hier Updates veröffentlicht.
                    Ein ganz großes Lob und Dankeschön an euer Engagement!!!
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
                      @foradh-0
                      Sehr gerne 😊
                      Die cardMedia war schon immer eine Herausforderung 😉 - Jetzt ist der Drops gelutscht... Funktional ist der kaum noch mit dem Sonos-Player von vor 2 Wochen zu vergleichen 😁
                      • O
                        ompi last edited by
                        ich habe Probleme den Abfallkalender zum Laufen zu bekommen. Ich benutze das Script von @TT-Tom in Version 5.0.1. Leider findet er die Daten nicht im Event des iCal Adapters. Ich vermute es liegt daran, dass mein Abfallentsorger an dem Abholdatum alle Tonnen in einen Termin schreibt.
                        Hier meine Einstellungen:
                        const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                        const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                        const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.1'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                        const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                        const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                        const idRestmuellName: string = 'Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
                        const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                        const idPappePapierName: string = 'Blaue Papiertonne';  // Blaue Tonne
                        const idBioabfaelleName: string = 'Biotonne'; // Braune Tonne
                        const Debug: boolean = true;
                        und hier das Debug-Log:
                        2023-12-05 19:00:02.122 - info: ical.0 (767) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/90c6935f62166d5af6a44cd28b9a72d7074a4b0989748ca2e747129b0caa9b43%40group.calendar.google.com/private-e049e14c265379b5fbc47fe767c9436b/basic.ics
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701799202129,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701799202129}
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                        ompi
                          TT-Tom @ompi last edited by TT-Tom
                          @ompi
                          Werden den die Tonnen so abgeholt, wie im Termin hinterlegt??
                          • O
                            ompi @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Ja das ist so korrekt. Alle 2 Wochen immer Donnerstags werden Tonnen abgeholt.
                              @ompi du könntest jetzt als Event / Suchmuster folgendes machen. Hast dann aber nur zwei Tonnenfarben. z.B.
                              const idRestmuellName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
                              const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich'; // Gelbe Tonne / Sack
                              wirst aber Probleme mit dem Eventnamen auf dem Display haben, wegen begrenzte Anzahl an Zeichen.
                              Edit: wie würdest du es am liebsten auf dem Display haben bzw. angezeigt bekommen.
                                Bhenyamin @Armilar last edited by Bhenyamin
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Okay, darauf hätte man auch kommen können 😄
                                Vielen Dank, genau so war es!
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @bhenyamin
                                  Cool - Viel Spaß mit dem 2. NSPanel 😊
                                  • O
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Danke für die Antwort. Wenn ich es so eingebe, scheint das Skript wohl Übereinstimmungen zu finden, kann diese aber anscheinend nicht in die Objekte schreiben.
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701812630745,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701812630745}
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                    2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 1
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 2
                                    Die Anzeige aus dem Beispiel würde mir schon reichen. Wobei mir die Restmülltonne, Blaue Tonne und Gelbe Tonne reichen würden.
                                    Der trashschedule Adapter schafft es die Tonnen zu trennen und die jeweiligen Abholdaten anzuzeigen. Das hilft mir beim NSPanel aber nicht weiter, oder?
                                    T Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ompi
                                      Hast du den Debugmodus von der Javascript Instanz aktiv? Den bitte ausschalten und nur im Script die DEBUG - Variable auf true setzen. Dann sollte es mit dem Schreiben auch klappen.
                                      kannst du mir mal das JSON schicken aus dem Trashschedule
                                      trashschedule.0.type.json
                                      dann, passe ich das Script mal an. Beim Trashschedule werden andere Farbcodes genutzt.
                                      • O
                                        @tt-tom
                                        Ja, der Debugmodus war aktiviert. Nun schreibt er auch alles.
                                        Hier die JSON aus trashschedule.0.type.json
                                        [{"name":"Restmülltonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#545454"},{"name":"Gelbe Tonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#bab827"},{"name":"Biotonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#27ba4e"},{"name":"Blaue Papiertonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#2764ba"}]
                                        ompi
                                          @ompi
                                          Jetzt solltest du auch etwas im Panel sehen.
                                          Du bekommst auf deinem Panel nur 4 Termine angezeigt, das würde jetzt mit den Daten vom Trashschedule 4x der gleiche Termin sein mit unterschiedlichen Tonnen.
                                          Ich habe im Script die Möglichkeit geschaffen, eigene Namen/Texte für den Termin zu vergeben, vielleicht hilft dir das. Leider hast du auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen pro Termin. Diese Anpassungen im Script sind aber noch nicht auf Github.
                                          • O
                                            @tt-tom
                                            das mit dem gleichen Termin ist richtig, da bei der nächsten Abholung die blaue Tonne mit dran ist. Die blaue Tonne wird nur alle 4 Wochen geholt. Die Anderen alle 2 Wochen.
                                            Das mit dem eigenen Namen würde mir reichen. Dann würde ich 2 Termine anzeigen lassen:
                                            • mit blauer Tonne
                                            • ohne blaue Tonne
                                            Danke dir!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6635923
