    3. Off Topic
    4. Großflächige Anwendung von Homematic IP
      lobito @Homoran last edited by
      Ja man möge mir die sprachlichen Ungenauigkeiten verzeihen. Aber entscheidend ist was hinten rauskommt.
      Ich habe 3 HM-IP HAP angeschlossen und das funktioniert ohne weitere ROUTER 😉 bei den Steckdosen habe ich die Funktion deaktiviert weil es immer wieder zu irgendwelchen komischen Effekten kam.
        Homoran Global Moderator Administrators @lobito last edited by
        @lobito bei Nutzung des/der HAP braucht doch der Haken bei Routing aktiv nicht gesetzt werden, oder etwa da auch?
        • Samson71
          EOL von HM-Classic ist schon seit Jahren ein offenes Geheimnis. Im HM-Forum bereits lange ein alter Hut. Vieles wie z.B. die 8-fach Sendeplatine sind schon seit mind. 3 Jahren nirgends mehr zu bekommen. Viele andere Aktoren, wie z.B. die HM-Classic Wassermelder u.a. auch schon lange nicht mehr. Ich habe mir daher vieles auf Reserve gelegt. Man kann mit Selbstbauaktoren (Stichwort: Homebrew) noch ne Menge an fehlenden Aktoren ersetzen. Lötkünste vorausgesetzt. Auch einige, nie so entwickelte Geräte sind daraus entstanden.
          Zu dem Ansinnen HMIP in zig tausend Quadratmeter messenden Großumgebungen zu installieren, fällt mit nur der Hinweis auf das "Home" in Homematic ein (egal ob Classic oder IP).
            Ich gehe stark davon aus, siehe Bild .. LAN-Router durch die neue Firmware. Ohne dem Haken habe ich es nicht probiert (und auch keine Lust das zu testen... bei der Kälte).
              @lobito ich bin mir sicher, dass ich damals beim Test (war ein Lidl HAP aus einem Starterpack "übrig") kein Routing aktiviert hatte 🤔
                lobito @Samson71 last edited by
                @samson71 said in Großflächige Anwendung von Homematic IP:
                Ich finde ja tote Pferde sollte man nicht mehr reiten. Mittlerweile gibt es genügend Alternativen die nicht auf den anfälligen 868-Mhz Funk setzen. Am Ende sogar günstiger, bei mir fliegen defekte Geräte sukzessive raus und werden ersetzt. Einzig die Keymatic (bzw. HMIP-DLD) haben noch keinen Ersatz, der mir gefällt, gefunden. Und davon habe ich 8 Stk im Einsatz ....
                Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @lobito last edited by Samson71
                  @lobito
                  Hast recht, aber mit Homebrew kann man günstig ergänzen und manche Teile, wie ein Homematic Fingerprint gäbe es ohne das gar nicht. IP habe ich (bewusst) nie eingesetzt. Das Ganze Rekeying bei Ersatz der Zentrale im Fehlerfall und die dafür notwendige Onlineverbindung etc. waren mir immer ein Dorn im Auge.
                  868MHz funktioniert im Zweifel zuverlässig und vor allem mit Bi-Direktionaler Rückmeldung. Ein Feature dass ich bei anderen Systemen, insbesondere bei der Sicherheit bei Tür- und Fensterkontakten, vermisse.
                    @lobito sagte in Großflächige Anwendung von Homematic IP:
                    wieso soll der anfällig sein?
                    ist tausrndmal stabiler als WLAN und alles im 2400MHz Bereich
                      Zigbee ist auch bidirektional 😉 Gerade im Bereich Tür/Fensterkontakte habe ich da deutlich weniger Ärger als mit denen von Homematic. Und das zu einem Bruchteil des Preises. Bei mehr als 40 Kontakten ist das auch ein Faktor. Wenn ein Homematic TFK wiedermal seine Arbeit einstellt, wird er direkt durch einen Sonoff Zigbee ersetzt.
                      Aber das ist wie immer im Bereich Smarthome und IT, viele Wege führen zum Ziel.
                      • Samson71
                        @lobito
                        So unterschiedlich kann es sein. Zigbee hatte ich versucht und dann wg. der Unzuverlässigkeit schnell wieder verworfen. Auch die Zeit die es dauert bis ein Zigbee Netz nach Veränderungen wieder sauber läuft, haben mich nicht unbedingt positiv beeindruckt. Auch die Nähe zu wlan macht es in dichten Umgebungen nicht unbedingt besser.
                          Wildbill @Samson71 last edited by
                          @samson71 Schliesse mich an. Stabiler als meine Homematic (und auch -IP)-Komponenten ist nix anderes bei mir. Zigbee funktioniert mit dem Conbee2 unter Phoscon zu 99%, nur ab und an steigt mal ein Sensor aus. WLAN (Tasmota, Shelly, …) funktioniert auch meistens, CUL mit 439MHz so lala, aber HM läuft einfach.
                          Gruss, Jürgen
                          • U
                            UEP-IoBroker last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und die Erfahrungsberichte.
                            2500
