    3. Off Topic
    4. Internetausfälle durch iobroker?
      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
      Ist da jetzt ein Desktop drauf oder nicht?
      Das ist ein Fehler in diag
      Ist in der Beta gefixt, die ist aber noch nicht hochgeladen. Zu @apollon77 schiel...
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Maas-Meister last edited by
        @maas-meister
        Ich frage anders: Hast Du in Deinem Linux eine grafische Benutzeroberfläche, oder arbeitest Du nur per Kommandozeile?
        @Thomas-Braun
        Also ist da trotz anderslautender Info einer drauf?
        M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Maas-Meister @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Keine Ahnung.
          Wenn, dann nur Ausversehen.
          Ich nutze eigentlich nur die Standard-Anwendungen und bin nicht so tief im Thema drin.
          Ich müsste erstmal nach "Powerline" googlen, das sagt schon alles.
            Maas-Meister @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Grafische Oberfläche.
            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ja, die Abfrage wird durch X11 getriggert, ein Wayland wird nicht gesehen in der Version.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Maas-Meister last edited by
                @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                kann ja nicht schaden 😉
                • Codierknecht
                  Und der Mini-PC ist ausschließlich für ioBroker gedacht?
                  Dann sollte da kein Desktop laufen. Muss nicht unbedingt Fehler produzieren, kann aber und frisst unnötig Ressourcen.
                  Einen Monitor und eine Tastatur braucht man da auch nicht. Wenn die Kiste einmal installiert ist, geht man da remote über ein Terminal ran. Meiner steht unter der Kellertreppe 😉
                    Thomas Braun Most Active @Maas-Meister last edited by
                    @maas-meister
                    Server werden ohne Desktop-Geraffel betrieben und deine /etc/apt/sources.list ist krumm, da sind mindestens mehrere Doubletten drin.
                      @djmarc75 sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                      War doch nicht so schwer 🙂
                      Ich habe einen FritzRepeater3000 über LAN als Mesh drin.
                      • DJMarc75
                        Hat zwar mit Powerline nix zu tun aber das ist eine gute Info.
                        Ist der Rechner per LAN am Router direkt oder an Deinem Repeater angeschlossen ?
                          @Codierknecht
                          @Thomas-Braun
                          Das System lief jetzt 3 Jahre ohne jegliche Probleme.
                          Wird nur für iobroker und iobroker-forum genutzt.
                          Dass dies auch über einen Laptop laufen kann weiß ich, aber habe noch nie gehört das darauf umfangreiche Probleme entstehen können.
                          Meint ihr darin ist der Fehler zu finden? 🤕
                          Die absolute Notlösung wäre das komplette System neu aufzusetzen, was ich wirklich dringlich vermeiden möchte.
                            Rechner per LAN1 am Router
                            Repeater bei LAN2 am Router
                            LAN3 hängt noch an einer Switch für alles andere.
                              Thomas Braun Most Active @Maas-Meister last edited by Thomas Braun
                              Das ist egal, Server immer ohne Desktop. Punkt.
                              Edith: Dann kannst du dir einige Überlegungen nämlich sparen. Was nicht läuft kann nicht falsch konfiguriert sein, kann keine Sicherheitslücken reißen und braucht auch keine Ressourcen. Usw...
                                Homoran Global Moderator Administrators @Maas-Meister last edited by
                                Wird nur für.... iobroker-forum genutzt.
                                damit ist wohl klar
                                dass es einen vollwertigen PC ersetzen soll
                                • Codierknecht
                                  @maas-meister
                                  Da scheint mir eher dass Deine DSL-Leitung 'nen Knacks hat.
                                  Hatte ich vor dem Wechsel auf Glasfaser auch. Mehrmals am Tag (ein Dutzend mal war keine Seltenheit) hat sich die FB neu verbinden müssen.
                                    @maas-meister
                                    ifconfig
                                    sagt? Ich vermute da allerdings auch anderweitig Knoten im Netz. Beim Router oder den anderen Netzwerkkomponenten.
                                    M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Maas-Meister @Thomas Braun last edited by Maas-Meister
                                      @thomas-braun sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                                      @maas-meister
                                      ifconfig
                                      enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                              ether 74:d4:35:1c:b2:bd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                      enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                              inet 192.168.178.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                              inet6 fd00::623d:504f:dab0:b807  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 2003:f4:3701:5b00:4c1b:7d8e:b8a4:b0f8  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 2003:f4:3701:5b00:d294:277b:e6cb:2df1  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 fe80::60ba:5c16:9b7b:d096  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                              inet6 2003:f4:3701:6e00:c571:52b6:19e3:40b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 2003:f4:3701:4c00:91bb:a171:d0fe:12cd  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 2003:f4:3701:4c00:86bc:fa9c:e5dd:110  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 2003:f4:3701:6a00:97bb:9527:d7a3:ae03  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 fd00::92a0:b208:6485:5246  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 2003:f4:3701:6e00:2a70:5f2c:8599:fa8a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              inet6 2003:f4:3701:6a00:8dd4:6d1e:5993:94d7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                              ether 74:d4:35:1c:b2:bf  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                              RX packets 7256934  bytes 2526761597 (2.5 GB)
                                              RX errors 0  dropped 79339  overruns 0  frame 0
                                              TX packets 7582283  bytes 2044975475 (2.0 GB)
                                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                              loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                              RX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
                                              TX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
                                      Als test habe ich gerade IPv6 am Router deaktiviert. Da sich diese im Log von der FritzBox sehr häufig neu bezogen wird.
                                      /// Wurde wieder aktiviert \\
                                      Thomas Braun OliverIO D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Falsch. Mach das wieder an.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Ich vermute tatsächlich ein Problem mit dem DSL.
                                          Bei mir hatte sich das zuletzt in etlichen Neuverbindungen am Tag geäußert.
                                          Gemerkt habe ich das eigentlich nur, weil ich die FB so konfiguriert hatte, dass sie mir bei einer neuen IP 'ne Mail sendet.
                                          War dann einer der ersten Verfechter zum Ausbau der Glasfaser im Ort. Hat 'ne Menge Überzeugungsarbeit gekostet, aber am Ende waren genug dabei.
                                          Seitdem wir jetzt Glasfaser haben (seit 4 Jahren), hatten wir 2 längere Ausfälle. Beide Male hatte irgendwo ein Baggerfahrer einen echt schlechten Tag.
                                            Ich hab das Log aus der Fritte gerade erst gesehen.
                                            Das ist für mich auch recht eindeutig 'irgendwas nach draußen' / mit dem DSL-Anbieter / Dual Stack.
                                            https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2010211.htm
                                            53
                                            4930
