    3. Off Topic
    4. Internetausfälle durch iobroker?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Maas-Meister last edited by
      @maas-meister
      Ich frage anders: Hast Du in Deinem Linux eine grafische Benutzeroberfläche, oder arbeitest Du nur per Kommandozeile?
      @Thomas-Braun
      Also ist da trotz anderslautender Info einer drauf?
      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Maas-Meister @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Keine Ahnung.
        Wenn, dann nur Ausversehen.
        Ich nutze eigentlich nur die Standard-Anwendungen und bin nicht so tief im Thema drin.
        Ich müsste erstmal nach "Powerline" googlen, das sagt schon alles.
          Maas-Meister @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Grafische Oberfläche.
          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
            Ja, die Abfrage wird durch X11 getriggert, ein Wayland wird nicht gesehen in der Version.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Maas-Meister last edited by
              @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
              kann ja nicht schaden 😉
              • Codierknecht
                Und der Mini-PC ist ausschließlich für ioBroker gedacht?
                Dann sollte da kein Desktop laufen. Muss nicht unbedingt Fehler produzieren, kann aber und frisst unnötig Ressourcen.
                Einen Monitor und eine Tastatur braucht man da auch nicht. Wenn die Kiste einmal installiert ist, geht man da remote über ein Terminal ran. Meiner steht unter der Kellertreppe 😉
                  Thomas Braun Most Active @Maas-Meister last edited by
                  @maas-meister
                  Server werden ohne Desktop-Geraffel betrieben und deine /etc/apt/sources.list ist krumm, da sind mindestens mehrere Doubletten drin.
                    @djmarc75 sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                    War doch nicht so schwer 🙂
                    Ich habe einen FritzRepeater3000 über LAN als Mesh drin.
                    • DJMarc75
                      Hat zwar mit Powerline nix zu tun aber das ist eine gute Info.
                      Ist der Rechner per LAN am Router direkt oder an Deinem Repeater angeschlossen ?
                        @Codierknecht
                        @Thomas-Braun
                        Das System lief jetzt 3 Jahre ohne jegliche Probleme.
                        Wird nur für iobroker und iobroker-forum genutzt.
                        Dass dies auch über einen Laptop laufen kann weiß ich, aber habe noch nie gehört das darauf umfangreiche Probleme entstehen können.
                        Meint ihr darin ist der Fehler zu finden? 🤕
                        Die absolute Notlösung wäre das komplette System neu aufzusetzen, was ich wirklich dringlich vermeiden möchte.
                          Rechner per LAN1 am Router
                          Repeater bei LAN2 am Router
                          LAN3 hängt noch an einer Switch für alles andere.
                            Thomas Braun Most Active @Maas-Meister last edited by Thomas Braun
                            Das ist egal, Server immer ohne Desktop. Punkt.
                            Edith: Dann kannst du dir einige Überlegungen nämlich sparen. Was nicht läuft kann nicht falsch konfiguriert sein, kann keine Sicherheitslücken reißen und braucht auch keine Ressourcen. Usw...
                              Homoran Global Moderator Administrators @Maas-Meister last edited by
                              Wird nur für.... iobroker-forum genutzt.
                              damit ist wohl klar
                              dass es einen vollwertigen PC ersetzen soll
                              • Codierknecht
                                @maas-meister
                                Da scheint mir eher dass Deine DSL-Leitung 'nen Knacks hat.
                                Hatte ich vor dem Wechsel auf Glasfaser auch. Mehrmals am Tag (ein Dutzend mal war keine Seltenheit) hat sich die FB neu verbinden müssen.
                                  @maas-meister
                                  ifconfig
                                  sagt? Ich vermute da allerdings auch anderweitig Knoten im Netz. Beim Router oder den anderen Netzwerkkomponenten.
                                  M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Maas-Meister @Thomas Braun last edited by Maas-Meister
                                    @thomas-braun sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                                    @maas-meister
                                    ifconfig
                                    enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                            ether 74:d4:35:1c:b2:bd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                    enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                            inet 192.168.178.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                            inet6 fd00::623d:504f:dab0:b807  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 2003:f4:3701:5b00:4c1b:7d8e:b8a4:b0f8  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 2003:f4:3701:5b00:d294:277b:e6cb:2df1  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 fe80::60ba:5c16:9b7b:d096  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                            inet6 2003:f4:3701:6e00:c571:52b6:19e3:40b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 2003:f4:3701:4c00:91bb:a171:d0fe:12cd  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 2003:f4:3701:4c00:86bc:fa9c:e5dd:110  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 2003:f4:3701:6a00:97bb:9527:d7a3:ae03  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 fd00::92a0:b208:6485:5246  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 2003:f4:3701:6e00:2a70:5f2c:8599:fa8a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            inet6 2003:f4:3701:6a00:8dd4:6d1e:5993:94d7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                            ether 74:d4:35:1c:b2:bf  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                            RX packets 7256934  bytes 2526761597 (2.5 GB)
                                            RX errors 0  dropped 79339  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 7582283  bytes 2044975475 (2.0 GB)
                                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                            RX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
                                            TX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
                                    Als test habe ich gerade IPv6 am Router deaktiviert. Da sich diese im Log von der FritzBox sehr häufig neu bezogen wird.
                                    /// Wurde wieder aktiviert \\
                                    Thomas Braun OliverIO D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Falsch. Mach das wieder an.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        Ich vermute tatsächlich ein Problem mit dem DSL.
                                        Bei mir hatte sich das zuletzt in etlichen Neuverbindungen am Tag geäußert.
                                        Gemerkt habe ich das eigentlich nur, weil ich die FB so konfiguriert hatte, dass sie mir bei einer neuen IP 'ne Mail sendet.
                                        War dann einer der ersten Verfechter zum Ausbau der Glasfaser im Ort. Hat 'ne Menge Überzeugungsarbeit gekostet, aber am Ende waren genug dabei.
                                        Seitdem wir jetzt Glasfaser haben (seit 4 Jahren), hatten wir 2 längere Ausfälle. Beide Male hatte irgendwo ein Baggerfahrer einen echt schlechten Tag.
                                          Ich hab das Log aus der Fritte gerade erst gesehen.
                                          Das ist für mich auch recht eindeutig 'irgendwas nach draußen' / mit dem DSL-Anbieter / Dual Stack.
                                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2010211.htm
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                            Ich stecke da erst recht nicht tief drin, aber wie passt das mit
                                            Zum testen habe ich mal das Netzwerkkabel aus meinem iobroker-Server gezogen.
                                            Anschließend lief alles sauber durch.
                                            zusammen?
                                            Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            53
                                            4930
