    4. Datenpunkt, Rolle button, ist das boolean?
      jumbo125 last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe mir den Romba iobroker adapter installiert für meinen staubsaugroboter.
      Hier habe ich zum ersten mal einen besonderen datenpank typ.
      Nämlich "Button"
      es ist eine art klingel symbol.....
      Was mich nun interessiert, wie kann ich den status ändern?
      ich habe diese bild
      wenn ich auf die "klingel" drücke, führt der roboter den gewünschten befehl aus.
      wie mache ich das nun in der vis?
      gibt es hierfür einen fertigen button?
      wenn ich über simple api die werte abfrage, bekomme ich bei jedem wert immer true.
      danke euch!
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jumbo125 last edited by
        @jumbo125 sagte in Datenpunkt, Rolle button, ist das boolean?:
        ja!
        darauf achten die Option Taster zu aktivieren. Sollte es bei einigen on/off Widgets geben
        • mcm1957
          mcm1957 @jumbo125 last edited by mcm1957
          @jumbo125
          Ein State mit der Role BUTTON muss vom Typ BOOLEAN sein und die Attribute READ=false und WRITE=true haben.
          Anderer Werte stellen einen Fehler bei der Adapterprogrammierung dar. Bitte ggF. ein Issue beim Adapter öffnen.
          Regeln für Roles siehe:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
          Ein BUTTON hat keinen Wert den du abfragen kannst. Ein Button ist nur ein Eingang, der beim Beschreiben mit val=true und ack=false eine Aktion auslöst. Genau deswegen gibt es im admin auch nur ein Tastersymbol dass du anklicken kannst. In einer VIS musst du ein widget mit Support für Button (NICHT für switch) verwenden.
            jumbo125 @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            okay danke.
            kann ich einen button mit simple api auch auslösen?
            • mcm1957
              @jumbo125
              Kenne simply api nicht.
              Aber wenn su was mit ack=false schreiben kannst ja. Ack=false braucht bei jedem input State,ergo solte das wohl gehen.
                ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                @mcm57 sagte in Datenpunkt, Rolle button, ist das boolean?:
                @jumbo125
                Ja geht.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#set-1
                  @ticaki super danke!
                  welchen value wert muss ich senden? oder ist das egal, da es nur um das ack geht?
                      jumbo125 @Homoran last edited by
                      okay, danke ich muss mir das nochmal bei simple api ansehen. zurzeit komme ich da nicht ganz mit....
                      ich kann ja nur value=true im http request übergeben. wie kann ich ack mit false übergeben
                        ticaki Developer @jumbo125 last edited by ticaki
                        @jumbo125
                        Das sollte automatisch passieren, übermittel einfach value true.
                        Und falls das nicht geht:
                        value=true&prettyPrint&ack=false
                          jumbo125 @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          danke
                          678
