    3. Off Topic
    4. Internetausfälle durch iobroker?
      Maas-Meister @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
      @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
      Ich müsste erstmal nach "Powerline" googlen
      kann ja nicht schaden 😉
      War doch nicht so schwer 🙂
      Ich habe einen FritzRepeater3000 über LAN als Mesh drin.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Maas-Meister last edited by
        Hat zwar mit Powerline nix zu tun aber das ist eine gute Info.
        Ist der Rechner per LAN am Router direkt oder an Deinem Repeater angeschlossen ?
          @Codierknecht
          @Thomas-Braun
          Das System lief jetzt 3 Jahre ohne jegliche Probleme.
          Wird nur für iobroker und iobroker-forum genutzt.
          Dass dies auch über einen Laptop laufen kann weiß ich, aber habe noch nie gehört das darauf umfangreiche Probleme entstehen können.
          Meint ihr darin ist der Fehler zu finden? 🤕
          Die absolute Notlösung wäre das komplette System neu aufzusetzen, was ich wirklich dringlich vermeiden möchte.
            Rechner per LAN1 am Router
            Repeater bei LAN2 am Router
            LAN3 hängt noch an einer Switch für alles andere.
              Thomas Braun Most Active @Maas-Meister last edited by Thomas Braun
              Das ist egal, Server immer ohne Desktop. Punkt.
              Edith: Dann kannst du dir einige Überlegungen nämlich sparen. Was nicht läuft kann nicht falsch konfiguriert sein, kann keine Sicherheitslücken reißen und braucht auch keine Ressourcen. Usw...
                Homoran Global Moderator Administrators @Maas-Meister last edited by
                Wird nur für.... iobroker-forum genutzt.
                damit ist wohl klar
                @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                Und der Mini-PC ist ausschließlich für ioBroker gedacht?
                dass es einen vollwertigen PC ersetzen soll
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Maas-Meister last edited by
                  @maas-meister
                  Da scheint mir eher dass Deine DSL-Leitung 'nen Knacks hat.
                  Hatte ich vor dem Wechsel auf Glasfaser auch. Mehrmals am Tag (ein Dutzend mal war keine Seltenheit) hat sich die FB neu verbinden müssen.
                    @maas-meister
                    ifconfig
                    sagt? Ich vermute da allerdings auch anderweitig Knoten im Netz. Beim Router oder den anderen Netzwerkkomponenten.
                    M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Maas-Meister @Thomas Braun last edited by Maas-Meister
                      @thomas-braun sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                      @maas-meister
                      ifconfig
                      enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                              ether 74:d4:35:1c:b2:bd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                      enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                              inet 192.168.178.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                              inet6 fd00::623d:504f:dab0:b807  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 2003:f4:3701:5b00:4c1b:7d8e:b8a4:b0f8  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 2003:f4:3701:5b00:d294:277b:e6cb:2df1  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 fe80::60ba:5c16:9b7b:d096  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                              inet6 2003:f4:3701:6e00:c571:52b6:19e3:40b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 2003:f4:3701:4c00:91bb:a171:d0fe:12cd  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 2003:f4:3701:4c00:86bc:fa9c:e5dd:110  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 2003:f4:3701:6a00:97bb:9527:d7a3:ae03  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 fd00::92a0:b208:6485:5246  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 2003:f4:3701:6e00:2a70:5f2c:8599:fa8a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 2003:f4:3701:6a00:8dd4:6d1e:5993:94d7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              ether 74:d4:35:1c:b2:bf  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 7256934  bytes 2526761597 (2.5 GB)
                              RX errors 0  dropped 79339  overruns 0  frame 0
                              TX packets 7582283  bytes 2044975475 (2.0 GB)
                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                              loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                              RX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
                              TX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
                      Als test habe ich gerade IPv6 am Router deaktiviert. Da sich diese im Log von der FritzBox sehr häufig neu bezogen wird.
                      /// Wurde wieder aktiviert \\
                      Thomas Braun OliverIO D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Falsch. Mach das wieder an.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Ich vermute tatsächlich ein Problem mit dem DSL.
                          Bei mir hatte sich das zuletzt in etlichen Neuverbindungen am Tag geäußert.
                          Gemerkt habe ich das eigentlich nur, weil ich die FB so konfiguriert hatte, dass sie mir bei einer neuen IP 'ne Mail sendet.
                          War dann einer der ersten Verfechter zum Ausbau der Glasfaser im Ort. Hat 'ne Menge Überzeugungsarbeit gekostet, aber am Ende waren genug dabei.
                          Seitdem wir jetzt Glasfaser haben (seit 4 Jahren), hatten wir 2 längere Ausfälle. Beide Male hatte irgendwo ein Baggerfahrer einen echt schlechten Tag.
                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                            Ich hab das Log aus der Fritte gerade erst gesehen.
                            Das ist für mich auch recht eindeutig 'irgendwas nach draußen' / mit dem DSL-Anbieter / Dual Stack.
                            https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2010211.htm
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                              Ich stecke da erst recht nicht tief drin, aber wie passt das mit
                              Zum testen habe ich mal das Netzwerkkabel aus meinem iobroker-Server gezogen.
                              Anschließend lief alles sauber durch.
                              zusammen?
                              Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                Kann Zufall sein. Die Abbrüche verteilen sich ja über den Tag, es gibt ja wohl auch Zeiten wo es funktioniert.
                                • Samson71
                                  Ja stimmt. Jetzt wo Du es sagst.....
                                  Mein Bruder hat mit den Telekomikern auch ähnliche Probleme. Immer in Phasen. Dann drosseln die einfach. Kommen wohl mit mit Ausbau des benachbarten Neubaugebiets nicht klar. Deswegen ist da auch Glasfaser beantragt/unterschrieben. Soll im 1.Quartal losgehen.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Samson71 last edited by
                                    @samson71 Die Fritzboxen haben in der Regel ungeschirmte LAN Buchsen. Von da her ist es unwahrscheinlich, dass es ein elektrisches Problem ist (Brummschleife o.Ä.). Wenn es doch geschirmte Buchsen sind, könnte man den Schirm abkleben...
                                      Ich hab hier Kabel-TV:
                                      Internet
                                      verbunden seit 18.10.2023, 16:07 Uhr
                                      FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Maas-Meister last edited by
                                        @maas-meister
                                        mach mal bei 1 und 1 dazu ein ticket auf.
                                        wenn du im internet nach
                                        Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                                        suchst gibt es zig Beschreibungen die deinem ähneln.
                                        sage dort auch, das du einen smarthome server betreibst.
                                        • MartinP
                                          MartinP @OliverIO last edited by MartinP
                                          @oliverio Die drei Log-Meldungen in Kombination klingen aber ziemlich seltsam
                                          ... IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                                          ... Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway:
                                          ... Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                                          In der Zeile 1 wird die IPv6 Verbindung hergestellt,
                                          Zeile 2 deutet auf Dual-Stack hin, da eine öffentlichen IPv4 Adresse zugeteilt wurde
                                          Die Verbindung zu einem AFTR in Zeile 3 für DSLite/CGNAT für IPv4 ist eigentlich aufgrund der öffentlichen IPv4 Adresse obsolet ...
                                          @Maas-Meister Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                                            @Samson71 Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
                                            Keine Ahnung. Geht hier ja gar nicht um mich, bzw. meinen Anschluss. Ich habe Kabel mit ner echten IPv4 Adresse. Muss mich also mit DSLite gar nicht rumschlagen.
                                            53
                                            4929
