      flowacker @TT-Tom last edited by flowacker
      @tt-tom
      Ich habe ein neues Panel aufgesetzt und leider nur der drehende kreis mit waiting for content und in der skript ausgabe im wiederholt sich:
      21:51:29.929 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
      21:51:24.008 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
      in der tasmota konsole:
      21:52:22.721 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
      und ab und an:
      22:08:46.902 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/STATE = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":219},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLS EG 2-4","BSSId":"DC:39:6F:0E:74:13","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
      22:08:46.945 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","ANALOG":{"Temperature1":26.2},"ESP32":{"Temperature":83.3},"TempUnit":"C"}
      sonst läuft das skript auf keinerlei fehler.
      npm-module sind eingetragen, CustomSend ist vorhanden, ich bin auf v4.3.3.16, webusername hatte ich beim tasmota flash nicht geändert, sonst auch kein anderes panel im iobroker und konfiguration ist wie folgt angepasst:
      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.tele.RESULT';
      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.cmnd.CustomSend';
      so langsam bin ich mit meinem latein am ende. vielen dank schonmal!
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        Update v4.3.3.17
        Der Sonos-Player ist jetzt funktional komplett. Eine komplette Anleitung/Dokumentation findet ihr hier in der Wiki:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
        Wie kann ich das Update durchführen?
        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
        austauschen
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
        VG
        @TT-Tom & Armilar 😊
        P.S.: Als nächstes werden Funktionen auf den Alexa und Spotify-Premium Media-Player adaptiert.
        1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @flowacker last edited by Armilar
          @flowacker
          Kannst du mal die Einstellungen der mqtt.0. Instanz senden?
          Ich vermute mal, dass dein manuell angelegter CustomSend vom MQTT-Broker nicht abonniert wurde...
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
          Variante 3 ist die wirkungsvollste... Weil ein CustomSend als Datenpunkt vorhanden ist, kann dass Script zwar Daten rein schreiben (spricht auch für die korrekte Einstellung im Script), aber erst wenn der MQTT-Broker den CustomSend auch wirklich abonniert hat, findet ein Sendeaustausch der Daten statt...
          Die Empfangsrichtung funktioniert zumindest schon... Die Senderichtung noch nicht --> liegt also am MQTT!
            Foradh 0 last edited by
            Wahnsinn in welchem Tempo ihr hier Updates veröffentlicht.
            Ein ganz großes Lob und Dankeschön an euer Engagement!!!
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
              @foradh-0
              Sehr gerne 😊
              Die cardMedia war schon immer eine Herausforderung 😉 - Jetzt ist der Drops gelutscht... Funktional ist der kaum noch mit dem Sonos-Player von vor 2 Wochen zu vergleichen 😁
              • O
                ompi last edited by
                ich habe Probleme den Abfallkalender zum Laufen zu bekommen. Ich benutze das Script von @TT-Tom in Version 5.0.1. Leider findet er die Daten nicht im Event des iCal Adapters. Ich vermute es liegt daran, dass mein Abfallentsorger an dem Abholdatum alle Tonnen in einen Termin schreibt.
                Hier meine Einstellungen:
                const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.1'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                const idRestmuellName: string = 'Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
                const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                const idPappePapierName: string = 'Blaue Papiertonne';  // Blaue Tonne
                const idBioabfaelleName: string = 'Biotonne'; // Braune Tonne
                const Debug: boolean = true;
                und hier das Debug-Log:
                2023-12-05 19:00:02.122 - info: ical.0 (767) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/90c6935f62166d5af6a44cd28b9a72d7074a4b0989748ca2e747129b0caa9b43%40group.calendar.google.com/private-e049e14c265379b5fbc47fe767c9436b/basic.ics
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701799202129,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701799202129}
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
                2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                ompi
                  TT-Tom @ompi last edited by TT-Tom
                  @ompi
                  Werden den die Tonnen so abgeholt, wie im Termin hinterlegt??
                  • O
                    ompi @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Ja das ist so korrekt. Alle 2 Wochen immer Donnerstags werden Tonnen abgeholt.
                      @ompi du könntest jetzt als Event / Suchmuster folgendes machen. Hast dann aber nur zwei Tonnenfarben. z.B.
                      const idRestmuellName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
                      const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich'; // Gelbe Tonne / Sack
                      wirst aber Probleme mit dem Eventnamen auf dem Display haben, wegen begrenzte Anzahl an Zeichen.
                      Edit: wie würdest du es am liebsten auf dem Display haben bzw. angezeigt bekommen.
                        Bhenyamin @Armilar last edited by Bhenyamin
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
                        Die Werte sind noch okay...
                        Die Panels sind vollständig entkoppelt und sollten sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter alias.0 jeweils einen eindeutigen Ordner haben.
                        Ich vermute jetzt mal, dass der Parameter in der Config für die Eindeutigkeit des NSPanels bei beiden NSPanelTs.ts-Skripten identisch ist...
                        Bitte mal nachsehen:
                        Der müsste also unterschiedlich sein. Z.B.
                        • 0_userdata.0.NSPanel.1 für das 1. NSPanel und
                        • 0_userdata.0.NSPanel.2 für das 2. NSPanel
                        Okay, darauf hätte man auch kommen können 😄
                        Vielen Dank, genau so war es!
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
                          @bhenyamin
                          Cool - Viel Spaß mit dem 2. NSPanel 😊
                          • O
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Danke für die Antwort. Wenn ich es so eingebe, scheint das Skript wohl Übereinstimmungen zu finden, kann diese aber anscheinend nicht in die Objekte schreiben.
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701812630745,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701812630745}
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 1
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 2
                            Die Anzeige aus dem Beispiel würde mir schon reichen. Wobei mir die Restmülltonne, Blaue Tonne und Gelbe Tonne reichen würden.
                            Der trashschedule Adapter schafft es die Tonnen zu trennen und die jeweiligen Abholdaten anzuzeigen. Das hilft mir beim NSPanel aber nicht weiter, oder?
                            T Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ompi
                              Hast du den Debugmodus von der Javascript Instanz aktiv? Den bitte ausschalten und nur im Script die DEBUG - Variable auf true setzen. Dann sollte es mit dem Schreiben auch klappen.
                              kannst du mir mal das JSON schicken aus dem Trashschedule
                              trashschedule.0.type.json
                              dann, passe ich das Script mal an. Beim Trashschedule werden andere Farbcodes genutzt.
                              • O
                                @tt-tom
                                Ja, der Debugmodus war aktiviert. Nun schreibt er auch alles.
                                Hier die JSON aus trashschedule.0.type.json
                                [{"name":"Restmülltonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#545454"},{"name":"Gelbe Tonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#bab827"},{"name":"Biotonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#27ba4e"},{"name":"Blaue Papiertonne","daysLeft":8,"nextDate":1702508400000,"_completed":false,"_color":"#2764ba"}]
                                ompi
                                  @ompi
                                  Jetzt solltest du auch etwas im Panel sehen.
                                  Du bekommst auf deinem Panel nur 4 Termine angezeigt, das würde jetzt mit den Daten vom Trashschedule 4x der gleiche Termin sein mit unterschiedlichen Tonnen.
                                  Ich habe im Script die Möglichkeit geschaffen, eigene Namen/Texte für den Termin zu vergeben, vielleicht hilft dir das. Leider hast du auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen pro Termin. Diese Anpassungen im Script sind aber noch nicht auf Github.
                                  • O
                                    @tt-tom
                                    das mit dem gleichen Termin ist richtig, da bei der nächsten Abholung die blaue Tonne mit dran ist. Die blaue Tonne wird nur alle 4 Wochen geholt. Die Anderen alle 2 Wochen.
                                    Das mit dem eigenen Namen würde mir reichen. Dann würde ich 2 Termine anzeigen lassen:
                                    • mit blauer Tonne
                                    • ohne blaue Tonne
                                    Danke dir!
                                      @ompi
                                      okay, dass lässt sich damit realisieren. Gib dir dann Bescheid, wenn es auf GitHub ist.
                                      • O
                                        @tt-tom
                                        Vielen Dank!
                                        • theknut
                                          theknut last edited by
                                          Guten Abend,
                                          ich wollte fragen, ob es möglich ist via ioBroker das Display einzuschalten und eine Seite zu öffnen. Usecase wäre, dass ich automatisch sobald über den VCR Musik abgespielt wird, die entsprechende Seite öffnen will.
                                          Zweite Frage: Klappt bei euch das Neustarten des Panels über die Settings? Da passiert bei mir gar nichts. Im Log kommt auch keine Ausgabe.
                                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                                            @theknut
                                            Ja, eben ausprobiert und hat komplett rebootet
                                            Ja ist möglich...
                                            Ich weiß zwar nicht was der VCR ist und ob der einen Datenpunkt hat, der verrät dass er etwas abspielt, aber wenn es einen gibt, dann könnte der als Trigger dienen. Ein Blockly-/JS-Script müsste dann 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness (0=aus; > 0 = an; -1 = deaktiv) steuern und über den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi die richtige Seite aus dem pages-Array aufrufen.
                                            z.B. Seite 11
                                              "pagetype": "page",
                                              "pageId": 11
                                            EDIT: 13b beschreibt den Seitenaufruf:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13b-aus-dem-iobroker-eine-bestimmte-seite-auf-dem-nspanel-öffnen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6627817
