    4. Iobroker an 2 Standorten verbinden
    • frana120500
      frana120500 last edited by
      Danke für eure Rückmeldungen. Das mit dem Simple API Adapter hatte ich garnicht auf dem Schirm, obwohl ich ihn bei mir zu Hause selber einsetze.
      Die benötigten Werte könnte ich über den request Block ja abholen bei Bedarf... aber wie kann ich denn Werte zu meinem IoBroker daheim pushen wenn sich im Ferienhaus was ändert?
        paul53 @frana120500 last edited by paul53
        @frana120500 sagte: wie kann ich denn Werte zu meinem IoBroker daheim pushen wenn sich im Ferienhaus was ändert?
        Etwa so:
        const dst = 'http://ipaddress:8087/set/0_userdata.0.Ferienhaus.';
        on('hm-rpc.0.XEQ1234567.1.MOTION', function(dp) {
            request(dst + 'BWM1.Bewegung?value=' + dp.state.val);
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @paul53 last edited by
          musst du mir bitte erklären anhand der Daten.
          Ich habe im Ferienhaus (IP: 1.2.3.4) unter "0_userdata.0.Ferienhaus" den Datenpunkt "eest" mit einem Wert von "555".
          Dieser soll an mein Haus (IP: 5.6.7.8) an den Datenpunkt 0_userdata.0.Heim.test gepusht werden.
          Kannst du mir dein Code-Beispiel so bauen damit ich verstehe wo was hin muss. Das wäre super.
            @frana120500 sagte: Code-Beispiel
            const dst = 'http://5.6.7.8:8087/set/0_userdata.0.';
            on('0_userdata.0.Ferienhaus.eest', function(dp) {
                request(dst + 'Heim.test?value=' + dp.state.val);
            Das Subnet 5.6.7.x ist per VPN im Ferienhaus erreichbar?
            • frana120500
              @paul53 sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
              const dst = 'http://5.6.7.8:8087/set/0_userdata.0.'; on('0_userdata.0.Ferienhaus.eest', function(dp) { request(dst + 'Heim.test?value=' + dp.state.val) });
              ja, ist erreichbar
              • frana120500
                frana120500 @frana120500 last edited by
                funktioniert leider nicht.
                woher weiß das Script denn wo die Daten abgeholt werden sollen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
                  @frana120500 sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
                  das soll im Ferienhaus laufen
                  • frana120500
                    frana120500 @Homoran last edited by
                    @homoran ok, funktioniert dennoch nicht. habe es jetzt mal netzintern getesten
                    const dst = 'http://10.10.8.2:8087/set/0_userdata.0.';
                    on('0_userdata.0.Ferienhaus.test', function(dp) {
                        request(dst + 'Test.DP3?value=' + dp.state.val)
                    an die 10.10.8.2 soll geliefert werden und zwar in den DP3 Datenpunkt
                    bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @frana120500 last edited by
                      10.10.8.2
                      Ist das ne richtige IP?
                      Das Script von @paul53 sieht wie immer richtig aus.
                        @frana120500 sagte: funktioniert dennoch nicht.
                        Der Wert von "0_userdata.0.Ferienhaus.test" hat sich geändert? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
                          bommel_030 @frana120500 last edited by
                          @frana120500
                          Auf welcher Hardware läuft denn dein ioBroker zu Hause?
                          Hab auch mehrere Standorte verbunden und zuerst an jedem Standort einen eigenständigen iobroker genutzt und Daten via SimpleAPI hin und hergeschoben. Dann hab ich ne zeitlang auf Master/Slave umgestellt um alle Daten zentral zuhaben.
                          Mittlerweile hab ich zu Hause von Raspberry auf NUC gewechselt und da der genügend Leistungsreserven hat habe ich den Slave außer Betrieb genommen und die jeweiligen Adapter auf dem NUC zu Hause installiert.
                          Die Standorte sind per VPN (erst Fritz-Fernzugang, mittlerweile Wireguard) verbunden.
                          Vorteil, ein ioBroker weniger und alle Daten/Skripte zentral. Der einzige Nachteil, wenn die Internetverbindung weg ist kommen natürlich keine Daten mehr an.
                          Wenn du in deinem Ferienhaus eine instabile Internetverbindung hast und Skripte auch ohne Verbindung nach Hause sollen kommt eigentlich nur zwei eigenständige "Master" in Frage.
                          • frana120500
                            frana120500 @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 Zu Hause läuft alles auf einem Intel NUC und im Ferienhaus kommt ein Raspi 4 zum Einsatz.
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
                              Zumindest liegt sie im Bereich für private Adressen (RFC 1918). Also sieht richtig aus.
                              @bommel_030 sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
                              Wäre aus meiner Sicht auch die schönste Variante. Alternativ zwei "Master-Installationen", welche über einen MQTT-Broker in der Cloud (z.B. HiveMQ) reden. Dann braucht man auch keine Ports o.ä. freigeben und kann genau steuern, welche Daten wirklich das Haus verlassen sollen.
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
                                Wieder was gelernt.
                                Ich dachte die fangen alle mit 192.168.... an.
                                  Du kannst folgende Bereiche nutzen:
                                  • 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
                                  • 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
                                  • 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)
                                    Taddy81 last edited by
                                    So würde ich es auch machen. Mittlerweile sind die Internetverbindungen ja ziemlich stabil und wenn es "NUR" Messwerterfassung ist, dann können die Daten auch nachgelagert werden.
                                    Geht es dann in Richtung Automation die nicht nur Spielerei ist, dann könnte ich mir auch ein 2.NodeRed im Ferienhaus vorstellen, die dann per HTTP Befehl Shellys schaltet usw.
                                      michihorn @frana120500 last edited by michihorn
                                      @frana120500 Ich habe mir 2020 ein FH zugelegt und die beiden Systeme über Fritzbox vpn verbunden.
                                      Damit habe ich z.B. Zugriff auf Kameras ect.
                                      Einzelne Abfrage von Werten mache ich mittels mqtt.
                                      Zuvor habe ich es per Simpe API versucht, aber ist zu aufwendig also mqtt ist die Wahl
                                      Läuft schon länger super ohne Probleme
                                      Michael
                                      • frana120500
                                        Hi, ich habe mir jetzt auch einen MQTT Server bzw. Client auf den beiden Geräten eingerichtet. Funktioniert hier im Test prima.
                                        Ich muss mal schauen wie ich das dann im Echtbetrieb umsetze.
                                        Ich nehme meine Fritzbox, die ich aktuell noch hier im Einsatz habe, mit nach Spanien. Werde dort dann Wireguard auf der Fritte aktivieren. Mal sehen wie stabil das ganze ist
                                        23
                                        1117
