    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      localhorst @localhorst last edited by
      @localhorst said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Läuft der Q8 Max mit diesem Adapter?
      Falls in Zukunft jemand auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage ist:
      Der Q8 Max läuft nun (aktuell in der Dev).
      Nochmals herzlichen Dank an copystring für den Adapter und die Implementierung!
      • copystring
        copystring @chefffe last edited by
        @chefffe warum zeichnest du nicht einfach beide Zonen auf die Karte und nimmst dann die Koordinaten aus der Konsole? Der Adapter baut das richtig zusammen damit du Copy & Paste machen kannst.
          chefffe @copystring last edited by
          @copystring
          Hab ich gemacht...dann steht in der Browserkonsole die beiden Zonenangaben in dieser Form: [[25675,22550,28275,24575,1],[25550,16000,27050,17925,1]]
          Denk das sollte so passen oder? Wo kommen diese Koordinaten rein...ich finde unter den "commands" keine passende Stelle.
            DarkDevil @chefffe last edited by
            @chefffe die kommen in den:
            commands.app_goto_target
            Datenpunkt.
            C copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              chefffe @DarkDevil last edited by
              @darkdevil
              Man man...langsam werde ich doch blind. Hab nur rechts geschaut bei den Datenpunkten ob da irgendwo Koordinaten stehen.
              Hätte ich mal die Datenpunktnamen angeschaut 🙄
              Danke euch für eure Hilfe!
              • copystring
                copystring @DarkDevil last edited by
                @darkdevil said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Datenpunkt.
                @chefffe
                Das ist leider nicht richtig. Der richtige Befehl wäre app_zoned_clean.
                  Tobias04 last edited by
                  Hallo Zusammen
                  Habe hier einen Q-Revo. Vorher hatte ich einen S6Vmax und demher habe ich meine Skripte angepasst. Läuft auch soweit.
                  Wie sage ich dem Q-Revo das er nur Saugen soll? Er Saugt und wischt immer.
                  Einen richtigen Befehl habe ich auch nicht gefunden. Nur diesen hier set_carpet_clean_mode - Carpet Avoidance Mode
                  Wie habt ihr das gelöst? Wenns überhaupt funktioniert, wie sieht das dann im Blockly aus?
                  Gruß Tobias
                  copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • copystring
                    copystring @Tobias04 last edited by
                    @tobias04 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Hallo Zusammen
                    Gruß Tobias
                    Wenn du set_water_box_custom_mode auf off einstellst und set_custom_mode nicht auf off steht, wird nur gesaugt.
                    Wenn set_custom_mode auf off eingestellt ist, während set_water_box_custom_mode nicht auf off steht, wird nur gewischt.
                    R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      RMortan @copystring last edited by RMortan
                      Hallo, bei mir bringt der Adapter immer Folge Warnung @copystring vielleicht hast du ne Idee
                      Gerät ist ein roborock q revo iobroker läuft auf einem Proxmox Lxc container
                      2023-12-05 08:11:11.953 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:12.256 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:12.517 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:12.773 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:13.001 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:13.210 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:13.427 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:13.660 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:13.876 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:14.302 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:14.544 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:14.769 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:14.978 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:15.225 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:15.442 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:15.647 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:15.908 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:16.125 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:16.364 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:16.557 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:25.700 - info: roborock.0 (12773) State value to set for "roborock.0.Devices.6gvBImLmdv38Jv1jgO1zcA.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-12-05 08:11:25.799 - warn: roborock.0 (12773) Failed to execute load_multi_map on robot 6gvBImLmdv38Jv1jgO1zcA Error: There was an error processing the request with id 6281 error: {"code":-10007,"message":"invalid status"}
                      2023-12-05 08:11:32.641 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:32.844 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:33.086 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:33.280 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:33.521 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:33.725 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:33.938 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:34.161 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:34.376 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:34.593 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:34.824 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:35.031 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:35.254 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:35.471 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:35.690 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:35.870 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:36.082 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:36.273 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:36.561 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      2023-12-05 08:11:36.764 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                      Danke schön
                        tritanium last edited by
                        @copystring
                        Hallöle, jetzt nachdem unser J.A.R.V.I.S (Q7Max+) mal mehr als super funktioniert, hat meine Frau beim schwarzen Freitag nochmal eben einen Q Revo geordert 🙂
                        So weit so gut. Eingerichtet in der App, zack... geht... Dein Roborock Adapter findet den auch sofort und legte fröhlich eine Ordner Struktur für die DPs an.
                        Auch alles toll, was mich jetzt wundert:
                        Was fange ich damit an ?
                        Kann ich F.R.I.D.A.Y nun beim saugen LIVE zugucken ??
                        Was müsste ich denn im Adapter einstellen ??
                        Die IP des Roboters ? Oder die des ioBrokers ?
                        lg Micha
                        • copystring
                          @tritanium Ich habe das mal zum Testen eingebaut, da eine Kamera im Roboter eingebaut ist um Hindernisse zu Erkennen.
                          Man kann allerdings in der App keine PIN dafür einstellen. Ich könnte ja mal gucken, wie das gemacht wird. Vielleicht lässt sich ein Hack bauen, um die Kamera ohne Support von Roborock abzufangen.
                            tritanium @copystring last edited by
                            @copystring
                            Das hatte mich nämlich gewundert, warum im Adapter eine PIN eingtragen werden kann, obwwohl in der App keine Eingabe möglich ist.
                            Also wegen mir musst du das nicht zwingend machen, mir ist wichtig das am Ende das Tages die Hütte sauber ist und das funktioniert mit den Dingern super und ich kann's dank deines Adapters in der Visu kontrollieren bzw. steuern.
                            DANKE dafür 🙂
                            Wenn es allerdings gewünscht sein sollte, kann ich dir gerne DEBUG technisch liefern was du bräuchtest um dieses "Feature" zu vollenden 🙂
                            btw: Welche IP muss denn nun in den Adapter ?
                            Die vom Q Revo ?
                            oder
                            Die IP des Brokers, damit der Sauger mitgeteilt bekommt, wohin mit dem Video ?
                            • copystring
                              copystring @tritanium last edited by
                              @tritanium Dort muss die IP vom PC rein, auf dem ioBroker läuft.
                              Wenn wir uns das genauer angucken wollen, eröffne bitte ein Issue auf GitHub. Dort könntest du dann ein Debuglog hochladen.
                              Wohin mit dem Video? Wohin du willst. Der RTSP-Stream könnte VLC Player z. B. oder der HTML-Stream eingebettet auf einer Webseite.
                                @copystring
                                Krass 🙂
                                Sollte ich "Friday" demnächst beim "fahren" zugucken können, fress ich nen Besen 😆
                                Gut, nun denn, morgen früh: Karte erstellen (der kam erst heute nachmittag, habe ihn vorhin erst aufgestellt.)
                                Wenn er morgen seine "Erkundungstour" hinter sich hat und ich die Möbel in der Karte plaziert habe, weiß ich (und danach DU!) mehr 🤣
                                Insofern nun eine ruhige Nacht ... Issue auf Git kommt dann morgen .... UND: Keine Eile ... mir ist wichtig er saugt und die VISU funktioniert mit deinem Adapter... und das denke sich sollte doch funktioklappen ...
                                der Q7 Max läuft jedenfalls einwandfrei ...
                                • copystring
                                  @tritanium Habs versucht. Roborock blockiert die Anfrage. Kannst es ja mal testen. Hier der Link zur entsprechenden Branch: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/homesec_password_hack
                                  Zum Einstellen kannst du dir das hier als Beispiel nehmen:
                                  Es ist ein JSON. Das Format ist [altePIN, neuePIN], wenn es noch keine PIN gibt, dann muss die alte PIN auf "" gesetzt werden.
                                  Habe es mal getestet. Es funktioniert bei mir. Mein Roboter mit Kamera nimmt das sauber an. Der Roboter ohne Kamera leider nicht. Kannst mir ja mal ein Feedback geben. Wenn es nicht geht, dann steht im Debuglog unsupported method.
                                    tritanium @copystring last edited by tritanium
                                    @copystring
                                    Mahlzeit 🙂
                                    -> Nachdem ich nun den Q Revo laufen lassen habe, ist alles TOP, Adapter schmeisst keine Fehler.
                                    Lediglich eine Info kommt:
                                    Kannst du das "zwischendurch" korrigieren?
                                    Eilt nicht, ist halt nur blöde, alle 15 Sekunden so eine Info zu bekommen ...
                                    Und den hier schmeisst er jetzt auch noch raus:
                                    lg Micha
                                    R copystring T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      RMortan @tritanium last edited by
                                      @tritanium Hey die selben zwei Sachen habe ich gestern früh auch schon hier rein gepostet...
                                      Kannst du dir vorstellen von was das kommt???
                                      • copystring
                                        @tritanium nein. Erst heute Abend.
                                        @rmortan said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Das ist in der dev bereits behoben
                                          Tobias04 @copystring last edited by
                                          @copystring Alles klar danke werde ich ausprobieren
                                            tritanium @tritanium last edited by
                                            @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                            @copystring
                                            Mahlzeit 🙂
                                            lg Micha
                                            => So, gerade den aktuellen /dev installiert. Probleme weg 🐶
                                            Das mit der Kamera und dem Passwort PIN Kram, schaue ich mir heute Abend an ...
                                            919
                                            315108
