    4. Jablotron Alarmanlage einbinden
    • Hant0r
      Hant0r @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
      @hant0r sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
      Gibt es möglichkeiten, Adapter von Home Assistant im ioroker einzuibrinden?
      Gibt es:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
      Ich weiß aber nicht wie das genau funktioniert.
      Danke dir Thomas, allerdings brauche ich dafür ein Home Assistant, den habe ich aber nicht 😞
      • Hant0r
        Hant0r last edited by
        Hatte vor einiger Zeit mal einen Adapter request dazu gestartet.
        Leider bisher mit wenig Votes. Stimmt doch mal dafür ab, wenn es euch auch interessiert:
        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/755#issue-1317336223
        Hant0r created this issue in ioBroker/AdapterRequests
        closed myJablotron JA100 #755
          Elektroman @Hant0r last edited by
          @hant0r Moin,
          habe ich jetzt gemacht. Gute Idee! Die Nachfrage ist glaube ich aber zu gering 🙁
          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Hant0r
            Hant0r @Elektroman last edited by
            @elektroman Ja leider.
            Hatte gehofft, da es schon Adapter für Home Assistant etc gibt, dass es einfacher wird das auf ioBroker zu adaptieren. 😞
            • Hant0r
              Für alle die noch suchen und auch beim entwicklen helfen möchten,
              @Codierknecht entwickelt gerade einen Adapter:
              https://forum.iobroker.net/topic/70798/test-adapter-jablotron-v-0-0-x
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Elektroman last edited by
                @elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                Wir installieren u.a. Jablotron EMA´s
                Wenn Du solche Anlagen errichtest, bist Du vermutlich der erste Ansprechpartner für folgende Fragen:
                Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden, werden Sensoren (Kontakt-, Rauch-, etc.) nur in der App sichtbar, wenn sie als "programmable gate" konfiguriert sind.
                Wie werden diese "programmable gates" angelegt? In der J-Link Software?
                Wer macht das? Nur der Errichter? Oder kann ein Anwender das auch selbst?
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  meloneA @Hant0r last edited by
                  @hant0r said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                  leider ohne Support für das lokale USB Interface, ich hab meine aktuell darüber eingebunden.
                  Hant0r Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Hant0r
                    Hant0r @meloneA last edited by
                    @melonea schrieb ihm das doch in dem Thread, ggf kann man das noch ergänzen?!
                    Was kannst du denn durch die USB Anbindung machen? Siehst du die Status der einzelnen Sensoren sehen?
                      meloneA @Hant0r last edited by meloneA
                      @hant0r ich verwende eine HACS Integration ( https://github.com/kukulich/home-assistant-jablotron100 ) und hole mir die Daten über den HASS Adapter in ioBroker.
                      Ich bekomme darüber die Zustände sämticher Sensoren/Komponenten, Batteriestände, Alarmkreise, GSM/LAN Verbindungen usw. Die Performance bei Bewegungsmelder könnte etwas besser sein, gefühlt eine halbe Sekunde verzögert im Vergleich zu Homematic. Aber diese ist immer noch gute genug um damit in ioBroker was anzufangen.
                      Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Hant0r
                        @melonea hm ok, habe kein HA um das zu testen.
                        Hast du denn in deiner JA-100 jeglichen Sensor als PG Ausgang definiert oder woher bekommt der Adapter die Daten?
                        Siehst du in der myJablotron App auch alle Sensoren oder nur so was wie 'Haus Gesamt' 'EG' etc zum scharf schalten?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @meloneA last edited by
                          @melonea sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                          ... das lokale USB Interface, ich hab meine aktuell darüber eingebunden.
                          Heißt, der Rechner auf dem HA läuft, ist per USB mit der Zentrale verbunden?
                          Würde bedeuten, dass auch beim ioBroker der Host oder zumindest ein Slave direkt mit der Zentrale verbunden sein muss.
                            Ich habe einen Raspi mit HASS der mit USB mit der Anlage per USB verbunden ist. Die gesamte Kommunikation zur Anlage läuft über USB. Ich habe keine Cloud Anbindung und kann deshalb überhaupt nichts zur App sagen.
                            Mit PG Ports meinst du die potenzialfreien Kontakte? Da habe ich nichts konfiguriert.
                              meloneA @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                              Genau, du brauchst eine USB Verbindung, abgesehen vom Host oder einem Slave kann man natürlich auch einen USB IP Server verwenden => https://wiki.ubuntuusers.de/USBIP/
                              • V
                                valbuz last edited by
                                Ich habe auch eine JA-100 und lasse mir die Zustände der PG's in ioBroker anzeigen.
                                Das ganze habe ich über ein RS-485 Interface gemacht. Dieses gibt es für die JA-100.
                                Wird an den Jablotron BUS angeschlossen und gibt mittels eigenem Protokoll die Daten aus.
                                Mit einem RS485-IP Adapter kommt das ganze dann in NodeRed rein....
                                Gruss
                                Patrick
                                Codierknecht Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Die API des Herstellers liefert (laut aktuellem Kenntnisstand, eine Doku haben wir nirgends finden können) lediglich 4 Arrays zurück:
                                  • services[] - in der Regel nur 1 Element mit den grundsätzlichen Daten zur Anlage
                                  • sections[] - die eingerichteten Bereiche (Haus gesamt, EG, OG usw.) mit dem jeweiligen Status (arm, disarm)
                                  • thermoDevices[] - vermutlich die Brand-/Rauchmelder. Mangels Hardware im Test leer.
                                  • programmableGates[] - in der Anlage definierte Ausgänge
                                  Soweit wir bislang herausfinden konnten, müssen Sensoren wie z.B. Kontaktsensoren als "PG" eingerichtet sein, damit sie im letztgenannten Array geliefert werden.
                                  @Hant0r kann in der App nicht den Zustand dieser Sensoren direkt sehen und überwachen.
                                  Es kommt erst beim Versuch die Anlage scharf zu schalten eine Info, welche Sensoren genau das verhindern.
                                    Elektroman @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht moin, hört sich sehr gut an, muss jetzt aber arbeiten, melde mich
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @valbuz last edited by
                                      @valbuz sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                      Was kostet sowas zusätzlich? Ist ja eine Zusatzkomponente zur Anlage, die der Errichter da erstmal dranklöppeln muss.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        Wenn es das Teil hier ist, wäre das ein stolzer Preis um lediglich die Integration in den ioBroker hinzukriegen.
                                        Muss ja mit ziemlicher Sicherheit noch vom Errichter installiert werden.
                                        https://www.alarmanlage-experte.de/jablotron-copy-24478634.html
                                        • Hant0r
                                          Hant0r @valbuz last edited by
                                          Das Interface ist aber Sauteuer 😞
                                          @codierknecht sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                                          Ja genau, das Teil ist das und ehrlich gesagt sehe ich das nicht ein.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Hant0r last edited by
                                            Nachvollziehbar. Nur um die Anlage an den ioBroker zu hängen wäre mir das auch zu viel. Dafür muss 'ne alte Frau lange stricken ...
                                            alarmanlage jablotron
                                            18
                                            63
                                            9823
