    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Ja, das mit dem Quota hatte ich heute auch.
        McLane @bahnuhr last edited by
        Gerade gesehen, es gibt auf Git schon seit 10 Stunden die Version 2.7.0.
        Bei mir ist noch 2.6.3 installiert und habe gerade gesehen, dass seit Gestern Nachmittag kein Rate limit Error aufgetreten ist. Lasse das jetzt erst mal so laufen.
          manny4566 @lobomau last edited by manny4566
          @lobomau
          Hab gerade die 2.7.0 installiert und kurz danach auch wieder evcc gestartet.
          5 minuten lief es bis die API wieder dicht gemacht hat,
          Jetzt kommt wieder diese Meldungen, dass das Rate limit erreicht ist.
          Das liegt an der Api, dass diese zu macht.
          Also entweder bekommt man BMW dazu ihre Rate zu erhöhen oder man muss die Adapter und was noch so alles auf die BMW Api zugreift (z.b. evcc) sparsamer machen, was die Requests angeht.
          Ich weiß jetzt nicht wie der Adapter programmiert ist. Ob er nur einen Request macht oder mehrere. Da aber die Rate von scheinbar 100/min geknackt wird, scheint da irgendwo das Problem zu sein.
          bmw.0
          	2023-12-05 11:21:31.616	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
          bmw.0
          	2023-12-05 11:21:26.541	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
          bmw.0
          	2023-12-05 11:17:43.364	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:42:17.
          bmw.0
          	2023-12-05 11:17:38.278	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
          bmw.0
          	2023-12-05 11:17:22.604	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
          bmw.0
          	2023-12-05 11:16:52.008	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:43:09.
          bmw.0
          	2023-12-05 11:16:46.953	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
          bmw.0
          	2023-12-05 11:16:41.866	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
          bmw.0
          	2023-12-05 11:16:26.011	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
          • bahnuhr
            Bei mir auch.
            Meldung kam sofort nach dem restart:
            bmw.0
            2023-12-05 11:31:59.185	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
            bmw.0
            2023-12-05 11:31:59.185	error	AxiosError: Request failed with status code 429
            bmw.0
            2023-12-05 11:31:59.185	error	getvehicles v2 failed
            bmw.0
            2023-12-05 11:31:59.051	info	Start getting bmw vehicles
            bmw.0
            2023-12-05 11:31:58.412	info	starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              tops4u @bahnuhr last edited by
              Bei mir kommt die Fehlermeldung auch schon seit einiger Zeit. Update heute gemacht.
              Log vom Start:
              starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              Leider kommt die Fehlermeldung erneut. Was mir auffällt, dass sie v.a. am Tag kommt, während der Nacht habe ich fast keine solche Meldungen. Da frage ich mich eher ob BMW ihr API resp. Infrastruktur im Griff hat?
                tombox @tops4u last edited by
                @tops4u Rate limit is exceeded habe ich jetzt als info. damit man nachvollziehen kann ob der 5sek retry funktioniert wenn ja könnte man es ausblenden.
                Für mich ist noch nicht ganz ersichtlich warum es 5s später funktioniert
                M lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  McLane @tombox last edited by McLane
                  Also mein Log ist nach wie vor sauber (Intervall=10min). Dabei habe ich gerade einige Kilometer mit meinem F31 zurückgelegt. Und mir fiel dabei ein, dass ich stets nebenbei die App AAIDrive laufen habe, welche ebenfalls über die API zugreift.
                  Wenn man die Posts hier liest, kann man eigentlich von der Logik her ausschliessen, dass BMW die Zugriffe beschränkt.
                  Denke die haben zur Zeit tatsächlich Probleme mit der Infrastruktur oder den Ressourcen allgemein.
                  • lobomau
                    lobomau @tombox last edited by lobomau
                    @tombox als eben nach 2 Std. keine Werte geupdatet wurden, habe ich den Adapter neugestartet. Da hat er wohl drei Versuche unternommen bis es geklappt hat. Werte wurde nun geholt. Ja, komisch warum es dann plötzlich doch geht.
                    bmw.0
                    2023-12-05 13:31:22.866	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2023-12-05 13:31:17.816	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2023-12-05 13:31:12.763	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                    Edit.: log zeigt sich seit einigen Stunden unauffällig. Auto wird geladen und Akku % aktualisiert.
                    vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • vowill
                      vowill @lobomau last edited by
                      @tombox
                      Super, habe den 2.7.0 seit heute, 17:00 Uhr, im Einsatz, und keine Fehlermeldung. Intervall nach wie vor auf 15min.
                      VIELEN DANK!
                      Einziges noch offenes Thema sind die fehlenden Datenpunkte für den Servicebedarf.
                      • bahnuhr
                        @tombox
                        Instanz neu starten, dann ist der Fehler wieder da.
                        bmw.0
                        2023-12-06 08:20:52.126	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                        bmw.0
                        2023-12-06 08:20:52.126	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                        bmw.0
                        2023-12-06 08:20:52.125	error	getvehicles v2 failed
                        bin aktuell auf git 2.7.0.
                        und Intervall 15 Minuten.
                          McLane @bahnuhr last edited by McLane
                          @bahnuhr
                          Merkwürdig, bei mir funktioniert alles normal, Daten werden zufriedenstellend aktualisiert. Wie viele Lücken es gibt, versuche ich mal zu protokollieren.
                          Was mir in der MyBMW App auffiel und was auf generelle Probleme schließen lässt, ist, dass man mehrmals auf "Status prüfen" klicken muss, bis der Status dann tatsächlich angezeigt wird. Meldung: Sie sind offline!
                          Edit: Habe mal bissel Protokoll geführt. Sieht recht gut aus, kleine Aussetzer sind kein Problem.
                          Intervall immer noch 10 min. Version: 2.7.2
                            manny4566 @McLane last edited by
                            @mclane
                            Ja, die Aktualisierung der Daten funktioniert an sich. Trotz der Meldungen, die hin und wieder auftreten und der API Zickerei. Daten kommen aber weiterhin an.
                              mike1429 @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg
                              Hallo. Hat jemand das Problem mit "costsGroupedByCurrency" (siehe Marc Berg 15 Nov 2023, 11:30) gelöst? Bekomme es immer wieder, und zwar seit der letzten Adapter Aktualisierung.
                              Danke!
                                tombox @mike1429 last edited by
                                @mike1429 ein debug log via mail wäre hilfreich
                                tombox2020@gmail.com
                                  mike1429 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Gerne. Hier z.B.:
                                  2023-12-28 11:04:35.136 - warn: host.buanet-iobroker1-Server States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                                  at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15)
                                  at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
                                  at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
                                  at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26)
                                  at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                                  at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
                                  at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                  2023-12-28 11:04:35.141 - error: admin.0 (26310) Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                                  Es kam auch mal die Meldung, dass "," durch "_" ersetzt wird, also aus 24,78 wurde dann 24_78
                                  Danke!
                                    @mike1429 ich brauch eine debug log via mail
                                      @tombox
                                      Sorry, sollte per mail raus... Reicht das so?
                                        @tombox
                                        Ist gerade raus
                                          @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active last edited by
                                            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                            mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
                                            2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
                                            2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
                                            2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
                                            674
                                            149637
