    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • AlCalzone
      Nee, da ist gar nix passiert, das ist nur die Hilfeausgabe vom ioBroker.
      Permission denied heißt in der Regel, dass du ein "sudo" davorschreiben solltest. Also
      sudo /opt/iobroker/reinstall.sh
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        Das hatte ich schon probiert, im root oder im Ordner
        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_8.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_8.JPG</link_text>" />
        • AlCalzone
          Dann fehlt die Datei bei dir. Such mal im Forum, die hatte vor kurzem jemand gepostet.
          • AxelF1977
            Die Datei lag vor, ich habe sie aber erneuert, diese liegt auch im Linux Format vor.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_9.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_9.JPG</link_text>" />
            Habe mich durchs Forum gelesen zu dem Thema. Trotzdem bleibt es bei den Meldungen meines letzten Posts, bzw. führt die Datei zu keinen Änderungen, Screenshot Beitrag weiter oben. Es bleibt das selbe. Den EnOcean Adapter habe ich auch schon mehrmals deinstalliert und über den Github Link wieder installiert.~~
            • Jey Cee
              Die Datei ist nicht ausführbar.
              chmod +x /opt/iobroker/reinstall.sh
              Damit lässt sich das ändern.
              Noch etwas, am besten rufst du die Datei dann im ioBroker verzeichnis auf mit:
              sudo ./reinstall.sh
              • AxelF1977
                Vielen Dank,
                die Datei konnte ich jetzt laufen lassen. Es ist viel passiert, aber am Verhalten am EnOcean Adapter hat sich leider nichts geändert. Nochmal deinstalliert und wieder installiert , gibt folgendes Bild
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_10.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_10.JPG</link_text>" />
                Bei Bedarf suche ich den reinstall.sh Vorgang in der Logdatei raus.~~
                • AxelF1977
                  Ich lasse das reinstall.sh gerade nochmal laufen. Wie beim ersten Versuch kommen auch immer wieder Warnungen während des Prozesses
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_11.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_11.JPG</link_text>" />
                  Das ist nur ein Auschnitt, alles zu posten wäre wohl zuviel. Solche Meldungen kommen fast an allen Stellen.
                  Ich verstehe nicht warum ich trotz aller sehr hilfreichen Tipps den Adapter nicht zum Laufen bekomme~~
                  • Jey Cee
                    Hast du noch node 6 installiert?
                    Dann kann das nie was werden, du brauchst node 8.
                    Gesendet von Unterwegs
                    • AxelF1977
                      Ich habe vor 2 Tagen ein Update von node 6 auf node 8.9.1 LTS gemacht. Bleiben alte node Dateien vorhanden und machen evtl. Ärger?
                      • Jey Cee
                        Ja das kann sein. Schau mal was bei "node -v" und "nodejs -v" raus kommt.
                        • AxelF1977
                          Beides gibt Version 8.9.1 zurück, wie ich es ja auch installiert habe. Das passt augenscheinlich
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_12.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_12.JPG</link_text>" />
                          • Jey Cee
                            HM in deinem Screenshot ist node v6 zu sehen.
                            Was noch denkbar wäre ist das du npm 5 installiert hast, in Verbindung mit ioBroker macht das Probleme. Daher ist npm 3 besser.
                            • AxelF1977
                              Ok, ich schaue mal wie ich rausfinde welche Version installiert ist, wäre ein downgrade denn überhaupt möglich?
                              Laut der Ausgabe ist npm 3 istalliert
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_13.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_13.JPG</link_text>" />
                              • Jey Cee
                                Npm -v
                                Downgrade ist ohne weiteres möglich.
                                • AxelF1977
                                  Npm -v liefert nichts außer einem Fehler, aber Npm Version liefert folgendes
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_14.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_14.JPG</link_text>" />
                                  Also ist Version 5.5.1 installiert?
                                  Wenn ja, also downgrade? Welchen ich gerade gemacht habe
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_15.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_15.JPG</link_text>" />
                                  Und nochmal vielen Dank das Ihr mir so geduldig helft :oops:~~~~
                                  • AxelF1977
                                    Es gibt eine Veränderung. Die Installation des Adapters dauert jetzt länger, bzw. wird nicht abgeschlossen. Dies ist die Ausgabe während der Installation, hier bleibt er seit 20 min stehen
                                    ! $ ./iobroker url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean"
                                    ! install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno … all/master
                                    ! npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ! node-pre-gyp
                                    ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::__cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
                                    ! In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/node.h:42:0, from ../../nan/nan.h:51,
                                    ! from ../src/./serialport.h:7,
                                    ! from ../src/serialport.cpp:1:
                                    ! /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
                                    ! Local <int32>Value::ToInt32() const {
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::_cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
                                    ! from ../../nan/nan.h:51,
                                    ! /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8178:15: note: declared here
                                    ! Local <number>Value::ToNumber() const {
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                                    ! ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                    ! from ../src/serialport_unix.cpp:1:
                                    ! ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                    ! ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ! obj->fd
                                    ! from ../src/serialport_poller.cpp:5:
                                    ! ^~~~~</int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></v8::object></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></number></v8::number></v8::object></int32></v8::int32></v8::object>
                                    • AxelF1977
                                      So, der aktuelle Stand der Software:
                                      ! Gesendete Daten:
                                      ! "language": "de",
                                      ! "country": "Germany",
                                      ! "hosts": [
                                      ! "version": "1.2.3",
                                      ! "platform": "Javascript/Node.js",
                                      ! "type": "linux"
                                      ! "node": "v8.9.1",
                                      ! "arch": "arm",
                                      ! "adapters": {
                                      ! "admin": {
                                      ! "version": "2.0.9",
                                      ! "discovery": {
                                      ! "version": "0.4.4",
                                      ! "rpi2": {
                                      ! "version": "0.3.1",
                                      ! "platform": "javascript/Node.js"
                                      ! "cloud": {
                                      ! "version": "2.0.6",
                                      ! "web": {
                                      ! "version": "2.1.9",
                                      ! "flot": {
                                      ! "version": "1.7.0",
                                      ! "history": {
                                      ! "version": "1.6.3",
                                      ! "hm-rpc": {
                                      ! "version": "1.4.14",
                                      ! "hm-rega": {
                                      ! "version": "1.6.6",
                                      ! "javascript": {
                                      ! "version": "3.4.0",
                                      ! "mobile": {
                                      ! "version": "0.4.11",
                                      ! "vis": {
                                      ! "version": "1.0.4",
                                      ! "vis-hqwidgets": {
                                      ! "version": "1.1.1",
                                      ! "vis-bars": {
                                      ! "version": "0.1.4",
                                      ! "vis-timeandweather": {
                                      ! "version": "1.1.7",
                                      ! "vis-metro": {
                                      ! "version": "1.1.0",
                                      ! "vis-fancyswitch": {
                                      ! "icons-icons8": {
                                      ! "version": "0.0.1",
                                      ! "icons-mfd-svg": {
                                      ! "version": "1.0.2",
                                      ! "icons-mfd-png": {
                                      ! "vis-justgage": {
                                      ! "version": "1.0.0",
                                      ! "ping": {
                                      ! "version": "1.3.2",
                                      ! "harmony": {
                                      ! "version": "0.9.0",
                                      ! "fhem": {
                                      ! "version": "0.4.1",
                                      ! "hmm": {
                                      ! "version": "1.0.1",
                                      ! "lightify": {
                                      ! "version": "0.2.15",
                                      ! "ical": {
                                      ! "pushover": {
                                      ! "enocean": {
                                      ! "version": "0.1.1",
                                      ! "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
                                      ! "cpus": 4,
                                      ! "mem": 972369920,
                                      ! "ostype": "Linux",
                                      ! "vis": 463
                                      Es ist und bleibt leider wie es bisher war, ich kriege den Adapter nicht zum Laufen. Alles was Ihr vorgeschlagen habt habe ich durchgeführt, auch npm ist eine 3er Version, genau die Version 3.10.10
                                      So sieht es aus
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_16.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_16.JPG</link_text>" />
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_17.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_17.JPG</link_text>" />
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_18.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_18.JPG</link_text>" />
                                      Gibt es sonst noch bekannte Probleme, oder andere Adapter die installiert sein müssen oder besondere Versionen brauchen? Dann prüfe ich ob die Rahmenbedingungen vorliegen.
                                      Ich habe im Internet gelesen das evtl. das Netzteil nicht stark genug sein könnte um die USB Ports zu versorgen. Es ist ein offizielles Netzteil mit 2,5A und 5,1V, reicht dies aus?
                                      Ich habe mal $ dmesg laufen lassen, folgendes habe ich in dem Wust von Informationen gefunden
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_19.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_19.JPG</link_text>" />
                                      Trotzallem ist im Log auch immer noch folgendes zu finden
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_20.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_20.JPG</link_text>" />
                                      Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.~~~~~~~~~~
                                      • AxelF1977
                                        Um das hier noch zu vervollständigen. Ich habe auf dem Rasapi nun auch FEHM zu laufen, hier wurde der USB Stick sofort und ohne Probleme erkannt. An den USB Anschlüssen und dem Stick selber liegt es also leider nicht das es leider in ioBroker nicht klappt.
                                        • AlCalzone
                                          @AxelF1977:
                                          An den USB Anschlüssen und dem Stick selber liegt es also leider nicht das es leider in ioBroker nicht klappt. `
                                          Nein, es liegt immer noch an dem Fehler, der im Log zu finden ist. Deine serialport-Library ist noch nicht für die korrekte Node-JS Version kompiliert. Da bei reinstall.sh lauter Fehler kamen, gehe ich davon aus, dass nicht die richtige Version von node-gyp installiert ist.
                                          Probier mal
                                          sudo npm install -g node-gyp
                                          und danach nochmal reinstall.sh ausführen.
                                          • AxelF1977
                                            Auch das habe ich durchgeführt, keine Veränderung.
                                            Ich werde jetzt sehen das ich es mit dem FHEM Adapter in Verbindung mit ioBroker hinbekomme. Ich habe darüber vollen Zugriff auf den Taster und auch die Lightify Lampen. Wie und ob diese kombinierbar sind, ist dann ein anderes Therma.
                                            Schaltet Ihr den EnOcean Taster mit den Lampen in Blockly? Wenn ja, wie seht das bei Euch aus?
                                            Vielen Dank nochmal
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48347
