    3. Off Topic
    4. Internetausfälle durch iobroker?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
      Ich vermute da allerdings auch anderweitig Knoten im Netz. Beim Router oder den anderen Netzwerkkomponenten.
      Ich vermute tatsächlich ein Problem mit dem DSL.
      Bei mir hatte sich das zuletzt in etlichen Neuverbindungen am Tag geäußert.
      Gemerkt habe ich das eigentlich nur, weil ich die FB so konfiguriert hatte, dass sie mir bei einer neuen IP 'ne Mail sendet.
      War dann einer der ersten Verfechter zum Ausbau der Glasfaser im Ort. Hat 'ne Menge Überzeugungsarbeit gekostet, aber am Ende waren genug dabei.
      Seitdem wir jetzt Glasfaser haben (seit 4 Jahren), hatten wir 2 längere Ausfälle. Beide Male hatte irgendwo ein Baggerfahrer einen echt schlechten Tag.
        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
        Ich hab das Log aus der Fritte gerade erst gesehen.
        Das ist für mich auch recht eindeutig 'irgendwas nach draußen' / mit dem DSL-Anbieter / Dual Stack.
        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2010211.htm
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          Ich stecke da erst recht nicht tief drin, aber wie passt das mit
          @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
          Zum testen habe ich mal das Netzwerkkabel aus meinem iobroker-Server gezogen.
          Anschließend lief alles sauber durch.
          zusammen?
          Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
            @samson71
            Kann Zufall sein. Die Abbrüche verteilen sich ja über den Tag, es gibt ja wohl auch Zeiten wo es funktioniert.
            • Samson71
              Ja stimmt. Jetzt wo Du es sagst.....
              Mein Bruder hat mit den Telekomikern auch ähnliche Probleme. Immer in Phasen. Dann drosseln die einfach. Kommen wohl mit mit Ausbau des benachbarten Neubaugebiets nicht klar. Deswegen ist da auch Glasfaser beantragt/unterschrieben. Soll im 1.Quartal losgehen.
              • MartinP
                MartinP @Samson71 last edited by
                @samson71 Die Fritzboxen haben in der Regel ungeschirmte LAN Buchsen. Von da her ist es unwahrscheinlich, dass es ein elektrisches Problem ist (Brummschleife o.Ä.). Wenn es doch geschirmte Buchsen sind, könnte man den Schirm abkleben...
                  Ich hab hier Kabel-TV:
                  Internet
                  verbunden seit 18.10.2023, 16:07 Uhr
                  FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel
                  • OliverIO
                    OliverIO @Maas-Meister last edited by
                    @maas-meister
                    mach mal bei 1 und 1 dazu ein ticket auf.
                    wenn du im internet nach
                    Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                    suchst gibt es zig Beschreibungen die deinem ähneln.
                    sage dort auch, das du einen smarthome server betreibst.
                    • MartinP
                      MartinP @OliverIO last edited by MartinP
                      @oliverio Die drei Log-Meldungen in Kombination klingen aber ziemlich seltsam
                      ... IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                      ... Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway:
                      ... Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                      In der Zeile 1 wird die IPv6 Verbindung hergestellt,
                      Zeile 2 deutet auf Dual-Stack hin, da eine öffentlichen IPv4 Adresse zugeteilt wurde
                      Die Verbindung zu einem AFTR in Zeile 3 für DSLite/CGNAT für IPv4 ist eigentlich aufgrund der öffentlichen IPv4 Adresse obsolet ...
                      @Maas-Meister Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                        @Samson71 Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
                        Keine Ahnung. Geht hier ja gar nicht um mich, bzw. meinen Anschluss. Ich habe Kabel mit ner echten IPv4 Adresse. Muss mich also mit DSLite gar nicht rumschlagen.
                        • MartinP
                          MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                          @samson71 said in Internetausfälle durch iobroker?:
                          Geändert ...
                          Schreibst Du auch mit Grafana die Kabel-Anschluss - Signal-Werte Deiner Fritzbox mit?
                          Bei mir sammeln sich mit der Zeit unkorrigierbare Fehler in allen Kanälen an, und ich habe mir da irgendwann das Skript aus einem anderen Thread hier geschnappt und lasse mir schöne Fieber-Kurven malen ...
                            Dieter_P @Maas-Meister last edited by Dieter_P
                            Wie schaut denn Deine Telefonleitung vom Hausanschluß bis zur FritzBox aus?
                            Sind da ggf. irgendwelche Störer drin wie parallele Telefondosen, alte Splitter oder sonstiges?
                            DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39354/34107 kbit/s).
                            DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26422/30717 kbit/s).
                            DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63082/35756 kbit/s).
                            Was ist denn das für ein DSL-Anschluß? Up/Down nahezu identische Übertragungsraten (ungewöhnlich) dazu schwanken die Werte recht ordentlich je sync.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Dieter_P last edited by
                              @dieter_p
                              @Maas-Meister
                              deswegen wäre ein Ticket beim Provider gut. Der sollte die Leitung kennen und ggfs durchmessen können.
                              ggfs. gibt es auch Probleme bei der Konfiguration des DSLAM (der graue Kasten in der Straße) und kann da mal die Leitung resetten.
                              Evtl bekommt er auch einen wechsel von DS lite wieder zu DS. Deswegen soll er erwähnen, das er ein Smarthome System einsetzt.
                              Das machen die, soviel ich weiß, aber nicht für jeden, da man ja dann für die zeit der Verbindung eine echte öffentliche IPv4-Adresse blockiert und wie ihr evtl gehört habt, dies ein rares und auch immer teuer werdendes gut ist.
                                Habe nochmal über Nacht getestet ob es wirklich am iobroker liegt..
                                Waren wesentlich weniger Abbrüche, aber trotzdem noch vorhanden.
                                Die Quelle muss also beim Provider sein.
                                @MartinP
                                Dort steht nur das ich mit DSL verbunden bin.
                                @Dieter_P
                                Das Haus ist ein Neubau aus 2015 - Störquellen sind meines Wissens nicht vorhanden.
                                Anschluss ist DSL 100mBit - die Leistung schwankt zwischen 40mBit und 85 mBit.
                                Ich werde mal ein Ticket eröffnen und sagen dass ein Smart Home Server verwendet wird.
                                🙂 VIELEN VIELEN DANK AN ALLE BETEILIGTEN 🙂
                                Sobald ich mehr weiß, werde ich dies hier nochmal kundtun.
                                D Albert K DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @maas-meister said in Internetausfälle durch iobroker?:
                                  Da hast doch ausreichend Futter um beim Anbieter die Störung/Unterperformance zu beanstanden.
                                  Laut Deinem Log:
                                  Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26412/30706 kbit/s
                                  Hast Du noch wesentlich weniger zur Verfügung. Mach vielleicht mal ein paar Sicherungen solcher Speedtests-Ergebnisse um es Notfalls dem Anbieter vorzulegen.
                                  Drück die Daumen und hoffe Du landest nicht in einer Hotline-Odysse ohne Wirkung
                                  • Albert K
                                    Albert K @Maas-Meister last edited by
                                    @maas-meister
                                    Ich würde auch vorsichtshalber mal das LAN Kabel zum iobroker Server tauschen. Wäre nicht das erste Mal dass ein defektes LAN Kabel ein Netzwerk lahm legt.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Maas-Meister last edited by
                                      @maas-meister
                                      zusätzlich vll noch prüfen ob Du Portfreigaben hast, DynDNS nutzt oder doppelte IP-Adressen vergeben hast.
                                      53
                                      4935
