    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      hm_krause @Beowolf last edited by
      @beowolf
      ich geb´s auf.
      NodeMCU angeschlossen und die gleiche Ergebnisse wie zuvor.
      Auch mit 5 Volt Netzteil keine Änderung
        Beowolf @hm_krause last edited by
        @hm_krause
        Möchtest du mir die Sachen mal zusenden?
          @Beowolf
          Ja,
            Jetzt muß ich nur noch herausfinden wie ich ein PN sende.
            H FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
              ...gibt es das hier?
              • SBorg
                Nennt sich "Chat", siehe rechts oben 😉
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Beowolf last edited by
                  @beowolf @hm_krause Usernamen anklicken und über das Menü rechts den Chat starten
                    hm_krause @FredF last edited by
                    @fredf sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    ...habe es, Danke
                      hm_krause @hm_krause last edited by hm_krause
                      Ich möchte mich an dieser Stelle bei @beowolf nochmal recht herzlich für seine Unterstützung und Bemühungen bedanken.
                      Die Adressierung der Module hatte bei mir nicht funktioniert obwohl ich alle Schritte wie angegeben durchgeführt habe.
                      @beowolf hat dann eine aktueller Firmware genommen und damit hat es dann geklappt.
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active last edited by
                        Ich hätte noch eine Frage zu dem PZEM und zwar läuft das alles bei mir über einen esp32. Wäre es nun per Script, iobroker oder Berry Script möglich. Eine angeschlossene LED blinken zu lassen wenn Daten vom Pzem004 kommen. Es gibt zwar ein Befehl Sensor53 xx aber dieser funktioniert nur in Verbindung mit dem IR Lesekopf bzw der kompilierten Tasmota Datei.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
                          @basti97 Pauschal ja. Am "einfachsten" wären da die Tasmota rules. Das liefe dann direkt auf dem ESP.
                          Da gibt es dann einen Trigger (RX/TX-Pin oder wo auch immer der/die PZEMs angeschlossen sind) und der führt dann Befehle aus wie GPIO x für 200ms High, dann wieder Low (=LED blinkt).
                          ...und nein, ich habe da kein Beispiel parat 😉
                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg Danke du hast mir sehr geholfen bin schon fleißig am basteln 🙂 .
                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                            37
                            283
                            75263
