    4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
      Trapper @Thomas Braun last edited by
      Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
      iob diag summary.txt
      iob diag full check.txt
      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by Thomas Braun
        @trapper
        Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
        Und die Kiste aktuell halten...
        Pending OS-Updates:     95
          @trapper
          Was hast du denn in Backitup eingestellt?
          Denn:
          Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
          mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
            @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
            winscp
            Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
              Trapper last edited by Trapper
              Ja, das ist wohl wahr 🙂
              Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
              War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
              Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
              Hier das aktuelle iob diag
              vollständig
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                         Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                               RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.3G        758M        1.1G
                       4046 M total memory
                        723 M used memory
                        879 M active memory
                       1915 M inactive memory
                        966 M free memory
                        122 M buffer memory
                       2318 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              vc_gencmd_read_response returned -1
              error=1 error_msg="Command not registered"
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
              tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
              [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
              [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
              [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              753M    /var/
              405M    /var/cache
              398M    /var/cache/apt
              286M    /var/cache/apt/archives
              190M    /var/lib
              Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.7M    /opt/iobroker/backups/
              4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Objects and States
              Objects:        143
              States:         103
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
              udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
              2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
              2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
              2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
              2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
              2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
              2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
              2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
              Zusammenfassung
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.3G        786M        1.1G
              Active iob-Instances:   4
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                143
              States:                 103
              Size of iob-Database:
              364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Trapper @Trapper last edited by
                Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                  habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                  Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                  [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                  [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                  [DEBUG] [redis] decompress started ...
                  [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                  [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                  Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                  [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                  [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                  [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                  Was ist denn hier falsch?
                  Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                  Danke und Grüsse
                  Klaus
                  Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @trapper
                    Wie sehen denn die Rechte an
                    /var/lib/redis
                    aus?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Trapper last edited by
                      @trapper
                      user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                        @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                        /var/lib/redis
                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                        # file: var/lib/redis
                        # owner: redis
                        # group: redis
                        user::rwx
                        group::r-x
                        other::---
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Trapper last edited by
                          /var/lib/redis
                          Manchmal hilft Doku lesen.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
                            Trapper @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Dank an Alle.
                            Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
                            Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
                            Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
                            Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
                              Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
                              • wauzzi
                                wauzzi last edited by
                                Hi zusammen,
                                ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
                                Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
                                  Thomas Braun Most Active @wauzzi last edited by
                                  @wauzzi
                                  Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
                                  wauzzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wauzzi
                                    wauzzi @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                    @wauzzi
                                    Ok, danke für den Hinweis ! Mit dem naiven Gedanken hatte ich in der Tat erst gedacht.
                                    Dann mach ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
                                    Ich würde dann mit dem Pi Imager das Image draufbügeln, den IoB installieren und anschließend das Backup einspielen. Ich hoffe nur, dass ich nicht alle Zigbee Geräte neu kompeln muss
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Winni
                                      Winni @wauzzi last edited by
                                      @wauzzi Bei mir hat es genau so funktioniert. Ich denke du wirst viel Spaß mit dem 5er haben.
                                      • wauzzi
                                        @winni Hat Super funktioniert ! Über die Geschwindigkeit war ich mehr als überrascht. Was mit dem Pi4 mehrere Stunden dauerte, war mit dem Pi5 in rund einer Stunde erledigt. Die Power ist der Hammer !
                                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Winni
                                          @wauzzi freut mich sehr 😀 Ich finde auch, dass der 5er richtig Laune macht.
                                          2612
