    3. Off Topic
    4. Internetausfälle durch iobroker?
    • OliverIO
      OliverIO @Maas-Meister last edited by
      @maas-meister
      mach mal bei 1 und 1 dazu ein ticket auf.
      wenn du im internet nach
      Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
      suchst gibt es zig Beschreibungen die deinem ähneln.
      sage dort auch, das du einen smarthome server betreibst.
      • MartinP
        MartinP @OliverIO last edited by MartinP
        @oliverio Die drei Log-Meldungen in Kombination klingen aber ziemlich seltsam
        ... IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
        ... Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway:
        ... Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
        In der Zeile 1 wird die IPv6 Verbindung hergestellt,
        Zeile 2 deutet auf Dual-Stack hin, da eine öffentlichen IPv4 Adresse zugeteilt wurde
        Die Verbindung zu einem AFTR in Zeile 3 für DSLite/CGNAT für IPv4 ist eigentlich aufgrund der öffentlichen IPv4 Adresse obsolet ...
        @Maas-Meister Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
          @Samson71 Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
          Keine Ahnung. Geht hier ja gar nicht um mich, bzw. meinen Anschluss. Ich habe Kabel mit ner echten IPv4 Adresse. Muss mich also mit DSLite gar nicht rumschlagen.
          • MartinP
            MartinP @Samson71 last edited by MartinP
            @samson71 said in Internetausfälle durch iobroker?:
            Geändert ...
            Schreibst Du auch mit Grafana die Kabel-Anschluss - Signal-Werte Deiner Fritzbox mit?
            Bei mir sammeln sich mit der Zeit unkorrigierbare Fehler in allen Kanälen an, und ich habe mir da irgendwann das Skript aus einem anderen Thread hier geschnappt und lasse mir schöne Fieber-Kurven malen ...
              Dieter_P @Maas-Meister last edited by Dieter_P
              Wie schaut denn Deine Telefonleitung vom Hausanschluß bis zur FritzBox aus?
              Sind da ggf. irgendwelche Störer drin wie parallele Telefondosen, alte Splitter oder sonstiges?
              DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39354/34107 kbit/s).
              DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26422/30717 kbit/s).
              DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63082/35756 kbit/s).
              Was ist denn das für ein DSL-Anschluß? Up/Down nahezu identische Übertragungsraten (ungewöhnlich) dazu schwanken die Werte recht ordentlich je sync.
              • OliverIO
                OliverIO @Dieter_P last edited by
                @dieter_p
                @Maas-Meister
                deswegen wäre ein Ticket beim Provider gut. Der sollte die Leitung kennen und ggfs durchmessen können.
                ggfs. gibt es auch Probleme bei der Konfiguration des DSLAM (der graue Kasten in der Straße) und kann da mal die Leitung resetten.
                Evtl bekommt er auch einen wechsel von DS lite wieder zu DS. Deswegen soll er erwähnen, das er ein Smarthome System einsetzt.
                Das machen die, soviel ich weiß, aber nicht für jeden, da man ja dann für die zeit der Verbindung eine echte öffentliche IPv4-Adresse blockiert und wie ihr evtl gehört habt, dies ein rares und auch immer teuer werdendes gut ist.
                  Habe nochmal über Nacht getestet ob es wirklich am iobroker liegt..
                  Waren wesentlich weniger Abbrüche, aber trotzdem noch vorhanden.
                  Die Quelle muss also beim Provider sein.
                  @MartinP
                  Dort steht nur das ich mit DSL verbunden bin.
                  @Dieter_P
                  Das Haus ist ein Neubau aus 2015 - Störquellen sind meines Wissens nicht vorhanden.
                  Anschluss ist DSL 100mBit - die Leistung schwankt zwischen 40mBit und 85 mBit.
                  Ich werde mal ein Ticket eröffnen und sagen dass ein Smart Home Server verwendet wird.
                  🙂 VIELEN VIELEN DANK AN ALLE BETEILIGTEN 🙂
                  Sobald ich mehr weiß, werde ich dies hier nochmal kundtun.
                  D Albert K DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @maas-meister said in Internetausfälle durch iobroker?:
                    Da hast doch ausreichend Futter um beim Anbieter die Störung/Unterperformance zu beanstanden.
                    Laut Deinem Log:
                    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26412/30706 kbit/s
                    Hast Du noch wesentlich weniger zur Verfügung. Mach vielleicht mal ein paar Sicherungen solcher Speedtests-Ergebnisse um es Notfalls dem Anbieter vorzulegen.
                    Drück die Daumen und hoffe Du landest nicht in einer Hotline-Odysse ohne Wirkung
                    • Albert K
                      Albert K @Maas-Meister last edited by
                      @maas-meister
                      Ich würde auch vorsichtshalber mal das LAN Kabel zum iobroker Server tauschen. Wäre nicht das erste Mal dass ein defektes LAN Kabel ein Netzwerk lahm legt.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Maas-Meister last edited by
                        @maas-meister
                        zusätzlich vll noch prüfen ob Du Portfreigaben hast, DynDNS nutzt oder doppelte IP-Adressen vergeben hast.
                        53
                        4935
