    4. Mehrere Werte Trennen
    • Thisoft
      Thisoft @djsirius last edited by
      @djsirius
      var derErsteWert = values[0];
        Hallo.
        Kann man das auch irgendwie in Blockly darstellen?
        Ich will die Daten ja in meine Visualisierung darstellen und ich weiß nicht wie ich dann auf die Daten zugreifen kann.
        Vielen Dank!
        Sirius
          Ich habe es mit Blockly hinbekommen.
          Vielen Dank!
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • BBTown
            BBTown @djsirius last edited by BBTown
            @djsirius dann stell es doch hier für andere User als Besipiel rein, so hilft es nur Dir 😉
              Einstein 0 @djsirius last edited by
              @djsirius habe das gleiche Problem.
              Gibt es eine Lösung mit Blockly?
              Gruß Einstein
              • mickym
                mickym Most Active @Einstein 0 last edited by
                @einstein-0 du erstellst eine Liste mit dem trennzeichen Komma.
                  Einstein 0 @mickym last edited by
                  @mickym danke, kannst du mir kurz einen Screenshot hier hochladen?
                  Bild sagt mehr als...
                  Dank dir.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Einstein 0 last edited by mickym
                    @einstein-0
                    Bei so einem Datenpunkt oder Wert
                    erzeugst Du eine Liste und kannst dann auf die einzelnen Elemente direkt zugreifen:
                     <variables>
                       <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="mkO%Z3hLLOUOe/JOKo;/" x="88" y="138">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="u|HFU}~U!(lMhz.+`Qu`">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Test.Mixed</field>
                         <block type="variables_set" id="!_ReOO.aP~]s_RBwvEo$">
                           <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</field>
                             <block type="lists_split" id="wackJ;CXw%5w!:t`UF:B">
                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                               <value name="INPUT">
                                 <block type="on_source" id="*+jP{ar9lGKI|.y|469d">
                               <value name="DELIM">
                                 <shadow type="text" id="RLPo^z;7koFU~sWfC!jp">
                                   <field name="TEXT">,</field>
                             <block type="debug" id="Jb2.$vM3{Fmo?#)p^#^Y">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="_)-yS#bL]%OGE!Os}ri:">
                                 <block type="variables_get" id="[Jp$$T!|U+qz0+}e?L^|">
                                 <block type="debug" id="JI#LvbglwL~(Tq1[Nigr">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="smRMqfV(/Q5a^wn~U5X=">
                                     <block type="lists_getIndex" id="V7k,M7q`)ECHz`nHtJ/x">
                                         <block type="variables_get" id="%CfXx9b`s=7/1fCf].J2">
                                       <value name="AT">
                                         <block type="math_number" id="3!|+a2_)C5pvSU*e3W4p">
                                           <field name="NUM">2</field>
                      @mickym also egal wie ich es drehe, es will einfach nicht funktionieren
                      Er bleibt einfach immer beim ersten debug output hängen und scheint die Werte nicht weiter nach unten zu reichen.
                      Noch eine Idee woran das liegen kann?
                      Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Einstein 0 last edited by
                        @einstein-0 sagte in Mehrere Werte Trennen:
                        der debug Baustein befindet sich außerhalb von einem Trigger und wird nur bei Skriptstart aktiv
                        • mickym
                          @einstein-0 das mit meinem Trigger war doch nur ein Beispiel. Du hast doch schon eine Liste - auf welche Werte willst Du denn zugreifen? Und wenn das Deine Liste ist - die in Deinem Debug ist und Du möchtest die Sortieren - dann kannst Du das direkt mit dem JSONATA machen - ausserdem ist das ja eine Liste in einer Liste.
                            @mickym ich brauch immer den ersten Wert aus dem Ergebnis der Tabelle.
                            • mickym
                              @einstein-0 OK - um es mal klar zu machen, Du hast folgende Liste erstellt:
                              [['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]
                              und möchtest dieses Ergebnis haben?
                              [['2',0.2605],['3',0.2545],['4',0.2543]]
                                @mickym also ich möchte das hier nur die Stunde steht, also die Zahl.
                                Es wird aber der ganze Wert also Stunde und Preis rein geschrieben.
                                • mickym
                                  @einstein-0 Das sind Listen in der Liste - um die einzelnen Werte herauszulösen musst Du die Liste über eine Schleife iterieren.
                                   <variables>
                                     <variable id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1062" y="38">
                                       <block type="convert_jsonata" id="m0aREl#Cn8]G#uPnS`M*">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="CqqLMaIltCf-ffsG9#Ft">
                                             <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]</field>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="text" id="rIrm8`d^x/ffRm.f1p3{">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="debug" id="D^:m#Qv-67um.b_3O3[S">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="R{iZ36IcY}{48ntEy(TX">
                                           <block type="variables_get" id="Uk7/9?nWG)0*mI+RvPC%">
                                           <block type="controls_forEach" id="igN;;}v9LZyu?K{UVtnq">
                                             <field name="VAR" id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="8x{KZYY,-N.cb(+]qk8F">
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="debug" id="9eh~=?bc7mu!dy?Ws+sB">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="@ZQ]?skum;9{Hn*O%=:?">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="L%WWtaR!8T6s-x%S#c!s">
                                                       <block type="variables_get" id="@Wj(%Z.pYT4EeVV.d4Xm">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="ZiwsRlL1$}VVy4Q6a*tR">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                  Den Index kannst Dir ja auch ausgeben lassen, damit Du das dann in den entsprechenden Datenpunkt zuweisen kannst.
                                  Du könntest die Werte aber auch vorher sortieren, dann brauchst Du das nicht so mühsam machen da du dann die Datenpunkte den Werten direkt zurodnen kannst.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active last edited by mickym
                                    Wenn Du Deine Werte aber einfach sortieren willst, dann solltest du keine Verrenkungen mit der Liste in Liste machen.
                                    Das sortiert Dir die Liste und du kannst jeden Wert in einen anderen Datenpunkt schreiben.
                                     <variables>
                                       <variable id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1112" y="-62">
                                         <block type="lists_split" id="2pggDKnSmDQLM,`h9E]a">
                                             <block type="text" id="h!8W82yF=QrO*7AhE/ty">
                                               <field name="TEXT">0.2548,0.2545,0.2605</field>
                                             <shadow type="text" id="dwkW8Vhs`T`b}Hm^,5`4">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="variables_set" id="dQJ.x[38#k,]PG:tVQI1">
                                                 <block type="lists_sort" id="p,g(EunB!^k1}54z0)Y4">
                                                   <field name="TYPE">NUMERIC</field>
                                                   <field name="DIRECTION">1</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="D7R@]DB1x}@GDP^EO3Kf">
                                                 <block type="debug" id="hbN2/[;m=p$-jyOyhLy4">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <block type="variables_get" id="++H(8Dn-S~r$TM=[WS:C">
                                                     <block type="variables_set" id="t$IEh8ARb_~ivBVoP!:b">
                                                       <field name="VAR" id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</field>
                                                         <block type="math_number" id="36DWx/nU|Nr@1~@5^9J+">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="ZUoATDL9}bCy8JA?sRWb">
                                                             <block type="math_change" id=",{5^3c0NUTQTO3}lJa,5">
                                                               <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="r;C.5y.f~qbz5aPAQ6wk">
        <block type="controls_if" id="a~)ge;L@u3vy^v.=}`d$">
        <block type="logic_compare" id="N,39WfF{}=~T1a1k4Ewm">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="_}7cOl6hY`?.?GsG]i*b">
        <block type="math_number" id="I+7V5A~^(No2j@uTw;LF">
        <block type="debug" id="@oj2q5HM;@Bz4Bt,NDIQ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=";:oxaAS95P(*cM!Y1.#o">
        <block type="text_join" id="Yivj+|;5%U{00K]EFM3{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2|eQ+xJ|.zi!Sz#1hDk8">
        <field name="TEXT">aktualisiere Wert 1 mit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5Q.TZFY{BZO[3UPp/AdM">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="kLNS*Ry8zVi=+3dO?12^">
        <block type="variables_get" id="U7}7+YK9YK5l;SDP%#AI">
        <block type="math_number" id="g%]mNx*K}O]RM}z6oz/F">
        <statement name="DO1">
        <block type="debug" id="YDNrZ-8Bv#QV6_N.pB-[">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CT;i%YgZ(p,DWt3Uo5]d">
        <block type="text_join" id="01V7B3o*^qOeOJ}^nbu-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".N?JAX;tls:2A/J1H_LK">
        <field name="TEXT">aktualisiere Wert 2 mit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q4Cz/kUj_~4K,dgJXOlF">
                                    Und wenn Du ganz schlau bist, dann nimmst Du Node-Red - damit kannst Du Werte sortieren und sogar die Datenpunkte selbst erstellen lassen. 😉
                                      Einstein 0 @mickym last edited by Einstein 0
                                      @mickym hab jetzt mal so versucht und es schreibt mir den letzten höchsten Wert in den Datenpunkt. (Wert 6)
                                      Weis auch nicht warum er nicht den ersten Wert der sortierten Liste nimmt.
                                      • mickym
                                        @einstein-0 Nein Du musst innerhalb der Schleife abbrpüfen und dann auf die Werte verteilen. Ich dachte das wäre mit dem 2. Blockly klar geworden.
                                        Wenn Du also die Liste in Liste Variante hast, dann musst Du halt durch alle Elemente durchiterieren und je nach Element dann die Datenpunkte schreiben:
                                         <variables>
                                         </variables>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <block type="variables_set" id="IHQX3BKq@ymP}cBNGe:)">
                                                     <block type="math_number" id="j!@MESwT{Tys.@42/JY0">
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="math_change" id="RmBP0@E;mUX-z:RdkzWB">
                                                             <shadow type="math_number" id="z2Y!gAu[;6_TfuHsSUVt">
                                                             <block type="controls_if" id="hug?(ON`,jgZuMXJ..L(">
        <block type="logic_compare" id="h%FaJ#Z,tEP1PHKr+_BV">
        <block type="variables_get" id="*0qLXb#fcJ:#V2[H=Q|F">
        <block type="math_number" id="!Ml0{1_26%vQq3|{}Oq.">
        <block type="update" id=";hUt|*nSW[j}o{Eu6ctt">
        <value name="AT">
                                                               <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="pleDgVeq#K0=Gd?-CG]M">
        <block type="variables_get" id="%i(yvX3hJ/w9x-`W/BhY">
        <block type="math_number" id="L%o7`:k):/~p*JLBiCQu">
        <block type="update" id="SI2ol]IEWGYa4F,uxmE3">
        <block type="lists_getIndex" id="~oxe)mu8Nu.6V^{L8@(%">
        <block type="variables_get" id="EhO#77HGNxOpea*7AHw8">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="8K`k^D~MwQ2M=l{cx!kv">
                                        Im Endeffekt glaube ich aber, dass Du Dir das Leben schwer machst - und Du solltest lieber Deine urspüngliche Quelle posten und das was Du erreichen möchtest.
                                        Eventuell würde ich die Namen dynamisch mit diesem Teil generieren
                                        71782539-f9fc-4c0d-8915-ee9f3f1f7307-image.png und die Objekt ID aus der Schleife generieren.
                                          @mickym Was ich möchte ist eigentlich ganz einfach. Es sollen die 4 günstigsten Stunden zwischen 22 und 6 Uhr ermittelt werden in denen ich meinen Akku laden kann.
                                          Dazu habe ich die Werte aus TibberLink ausgelesen und sortiert. Funktioniert auch soweit.
                                          Jetzt muss ich die besagten 4 Stunden verteilt auf die Objekte schreiben. Also beste Stunde 1 bis 4.
                                          Danach kann ich die 4 Werte in mein Ladescript einbinden.
                                          4h deswegen, da ich mit 4kw laden möchte und meine Akku 16kwh hat.
                                          • mickym
                                            @einstein-0 Ich ändere es Dir mal wie es auch einfacher mit dem Schreiben geht. warte mal
                                            javascript
                                            1997
