    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      Kanumouse @Willi-Wunder last edited by
      Ich habe vom Tahoma-Adapter jetzt immer folgende Fehlermeldung:
      "error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX.local, request path: events/21ae902f-0031-45ac-8fbd-a2e279a84a04/fetch with payload:{}
      Was bedeutet diese Meldung?
      Am Switch ist der Entwicklermode eingestellt, um die lokale API zu nutzen.
        Willi-Wunder @Kanumouse last edited by Willi-Wunder
        @kanumouse
        Ich vermute mal, dass wegen den heutigen Update die Box neugestartet ist, hatte ich bei der Nutzung der Lokalen API auch immer gehabt. Lösche mal den alten Bearer Token und starte den Adapter neu. Das Löschen wurde hier schon öfters beschrieben. Wurde dein Fehler mit der Anzeige mit dem heutigen Update behoben?
        Nachtrag:
        Schau mal hier.....
        @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        @willi-wunder
        extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
        Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
        Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
        Wenn das nicht klappt, schau mal nach ob deine Box immer noch den Entwicklermodus aktiviert hat. Das ist Voraussetzung. Sonst Adapter paar Stunden deaktivieren und dann starten haben bei mir auch schon geholfen.
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @willi-wunder
          Die Fehlermeldung ist nach dem gestrigen update bis heute nicht mehr aufgetreten.
            @willi-wunder
            Die Fehlermeldung ist nach Beobachtung doch wieder da.
            Sie kommt jedesmal ab dem Zeitpunkt, wenn der Internetanbieter die Verbindung (nachts 02:00 Uhr) trennt.
            Ich habe beobachtet, dass die Fehlermeldung auch kommt, wenn ich die Instanz neu starte.
            Die Verbindung läuft erst wieder fehlerfrei, wenn ich die Instanz stoppe, einen Moment warte und dann wieder starte.
            Wo kann die Ursache liegen?
              @kanumouse
              Welchen Anbieter hast du denn? Hab die Telekom, glaube diese macht die Zwangstrennung auch, hab aber keine Probleme. Nutze es allerdings momentan wieder über den Server.
              Nutzt du die Lokale API? Wenn ja, tritt das Problem auch ein wenn du es über den Server nutzt? Glaube bei der Lokalen Nutzung bekommst du bei einem Neustart einen neuen Bearer Token........
              Quick and dirty wäre evtl ein Skript wo du hinterlegst damit es so ausgeführt wird.
                @willi-wunder
                Ich denke, dass Problem erkannt zu haben. Bei mir war in der Konfiguration der Instanz „MDNS“ aktiviert. Ich nutze die lokale API. Irgenwie scheint meine Fritzbox 7590 dann Probleme mit der Namensauflösung gehabt zu haben. Seit dem ich diesen Parameter deaktiviert habe, tritt das Problem nicht mehr auf.
                  @kanumouse
                  Super wenns jetzt klappt. Geht eigentlich mit dem neusten Update vom Somfy deine Anzeige jetzt richtig? Ansonsten schick doch deine E-Mail nochmal zum Somfy Support, eigentlich nehmen die das schon auf, hatte schon einige Fehler gemeldet, wurden mittlerweile alle mit behoben.
                    @willi-wunder
                    Meine Anzeige stimmt mit dem neuesten Update immer noch nicht. Da muss ich wohl einen neuen Anlauf zum Somfy-Support unternehmen.
                      jumbo125 @Kanumouse last edited by
                      FRAGE generell:
                      ich ändere die Rolos durch setzen des states.core:ClosureState . macht ihr das auch so? oder ist es nicht gut, wenn man dies über den ClosureState macht?
                        Kanumouse @jumbo125 last edited by
                        @jumbo125
                        Mache ich momentan auch so, da der Öffnungsgrad meiner Rolläden für die Dachfenster nicht ordnungsgemäß (nur prozentual z.B. 67% oder 23% - obwohl sie voll geöffnet sind) durch den Tahoma-Switch übetragen werden.
                          Kanumouse @Kanumouse last edited by
                          Frage:
                          Hat schon Jemand Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren mit dem Tahoma-Switch gekoppelt?
                          Welche sind kompatibel?
                            Ist denn niemand, der das schon versucht oder umgesetzt hat?
                              Honnkoponko last edited by Honnkoponko
                              Frage:
                              Funktionieren Rollläden jetzt mit Iobroker korrekt?
                              Ich muss meine bestellen und überlege ob das Sinn macht Tahoma zu kaufen oder klassische ON/OFF mit PLC zu verwenden? (hier leider Ohne Öffnungsgrad) - PLC Lösung funktioniert Problemlos dass bin ich sicher.
                              Für PLC ich kann auch ON/50%/OFF Positionswitches nutzen.
                              Wenn ich rede über Probleme mit Tahoma habe ich bisschen Angst mehr Geld und Zeit zu investieren in etwas dass unsicher ist.
                                gammler2003 @Honnkoponko last edited by
                                @honnkoponko Also ich nutze die Steuerung meiner Rollläden per ioBroker über die Tahoma bereits seit ca. 4 Jahren und bin sehr zufrieden.
                                Zwischendurch hatte ich das Problem, dass der Adapter die Verbindung zur Tahoma verliert. Das habe ich aber durch ein Skript gelöst, welches nach dem Verbindungsabbruch kurz wartet und dann einen Reconnect durchführt. Das funktioniert ohne Probleme. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, die Tahoma lokal anzusprechen - das habe ich jedoch noch nicht probiert. Ggf. lässt sich damit das Problem aber komplett umgehen.
                                • StrathCole
                                  StrathCole last edited by
                                  Also seit ich die lokale Verbindung nutze, hatte ich noch keine Unterbrechung. Cloud nutze ich gar nicht mehr. Lokal gibt es natürlich keine Szenen.
                                    Honnkoponko @StrathCole last edited by
                                    @strathcole und was für ein Untershied ist zwiesche lokal und fern Steurung?
                                    Ist das das selbe Adapter?
                                    Wie kann ich es lokal und wie fern machen?
                                    StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @Honnkoponko last edited by
                                      @honnkoponko Wie gesagt. Lokale Steuerung nutzt keinerlei Cloud-Verbindung und ist daher auch unabhängigvon einer Internetverbindung. Aber es sind keine Szenen verfügbar. Der Adapter kann beides. In den Einstellungen gibt es da eine Option für die lokale Verbindung.
                                        @strathcole ah ok verstehe ich - danke 🙂
                                        Szenen sind via App verfügbar oder was verliere ich wenn ich Lokal Steuerung machen werde?
                                        Oder was genau kann ich mit Szenen machen?
                                        • StrathCole
                                          @honnkoponko Kann ich nicht beantworten. Habe Szenen nie genutzt.
                                            @strathcole danke 🙂 ich werde Tahome mit bestellen und dann selbst testen was mehr Sinn macht lokal oder fern 🙂 vielen Dank für eure Hilfe
                                            605
                                            157309
