      BobBruni last edited by
      Das Submenü mit den Units funktioniert bei mir nicht korrekt:
      Die Spanne ist von 16 bis 26 in 2er Schritten
      Ausgabe sieht so aus:
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
        @bobbruni kümmere ich mich nachher drum. Wie schaut es mit dem anderen Problem aus?
          BobBruni @BobBruni last edited by
          @bobbruni said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          @bobbruni Fehler ist behoben und hoch geladen. Shit zu schnell dauert noch etwas
          Jetzt aber!!!
          Läuft, danke 😉
          Wie gesagt, Prolbem gelöst!
          • Michael Roling
            @bobbruni du warst der falsche🙈
            ich kümmere mich jetzt aber um das neue Problem
            • Michael Roling
              @bobbruni habe den Fehler behoben und hoch geladen, entweder von github laden oder auf die nächste Version warten
                BobBruni @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                Also das Submenü funktionert, danke!
                Sollte der neue Parse Mode für Formattierung schon funktionieren?
                • Michael Roling
                  @bobbruni ja der sollte funktionieren. Ich hatte eigentlich alles durchprobiert.
                    @michael-roling
                    Bold und Italic habe ich getestet - funktioniert bei mir nicht!
                      liv-in-sky @BobBruni last edited by
                      @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      @michael-roling
                      das funktioniert in teleram nicht- keine html formatierung möglich
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky dann muss ich gleich noch mal schauen.
                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling
                          hoffe ich liege richtig - werden sie wohl nicht geändert haben - aber prüfe mal lieber
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky ich muss dazu sagen das ich es nur in der Telegram App unter Windows probiert habe. Ihr müsst aber auch die checkbox parse Mode für die entsprechende Zeile anhaken
                              @michael-roling
                              Sorry, das wars 🤦‍♂️
                              liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bobbruni dann sorry von mir - hab mich getäuscht
                                • Michael Roling
                                  @bobbruni dann schau mal durch ob es überall geht.
                                    @michael-roling sieht gut aus 😉
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Hallo Michael,
                                      die aktuell geladene Version von Github verursacht Crashes bei der Verwendung der Funktion {time}.
                                      Wenn der Trigger ausgelöst wird, indem {time} vorhanden ist, kommt dieser Log-Eintrag:
                                      Der Adapter wird dann kurz gestoppt, ehe er wieder von selbst startet. Das geht solange bis, der Adapter vom Host entgültig gestoppt wird.
                                      • Michael Roling
                                        @bobbruni schaue ich mir gleich an
                                        • Michael Roling
                                          @bobbruni erledigt
                                            @bobbruni
                                            wo hast du den den parse mode eingestellt ?
                                            1801
                                            793765
