      BobBruni @BobBruni last edited by
      @bobbruni said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @bobbruni Fehler ist behoben und hoch geladen. Shit zu schnell dauert noch etwas
      Jetzt aber!!!
      Läuft, danke 😉
      Wie gesagt, Prolbem gelöst!
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
        @bobbruni du warst der falsche🙈
        ich kümmere mich jetzt aber um das neue Problem
        • Michael Roling
          @bobbruni habe den Fehler behoben und hoch geladen, entweder von github laden oder auf die nächste Version warten
            BobBruni @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            Also das Submenü funktionert, danke!
            Sollte der neue Parse Mode für Formattierung schon funktionieren?
            • Michael Roling
              @bobbruni ja der sollte funktionieren. Ich hatte eigentlich alles durchprobiert.
                @michael-roling
                Bold und Italic habe ich getestet - funktioniert bei mir nicht!
                  liv-in-sky @BobBruni last edited by
                  @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  @michael-roling
                  das funktioniert in teleram nicht- keine html formatierung möglich
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky dann muss ich gleich noch mal schauen.
                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling
                      hoffe ich liege richtig - werden sie wohl nicht geändert haben - aber prüfe mal lieber
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky ich muss dazu sagen das ich es nur in der Telegram App unter Windows probiert habe. Ihr müsst aber auch die checkbox parse Mode für die entsprechende Zeile anhaken
                          @michael-roling
                          Sorry, das wars 🤦‍♂️
                          liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bobbruni dann sorry von mir - hab mich getäuscht
                            • Michael Roling
                              @bobbruni dann schau mal durch ob es überall geht.
                                @michael-roling sieht gut aus 😉
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Hallo Michael,
                                  die aktuell geladene Version von Github verursacht Crashes bei der Verwendung der Funktion {time}.
                                  Wenn der Trigger ausgelöst wird, indem {time} vorhanden ist, kommt dieser Log-Eintrag:
                                  Der Adapter wird dann kurz gestoppt, ehe er wieder von selbst startet. Das geht solange bis, der Adapter vom Host entgültig gestoppt wird.
                                  • Michael Roling
                                    @bobbruni schaue ich mir gleich an
                                    • Michael Roling
                                      @bobbruni erledigt
                                        @bobbruni
                                        wo hast du den den parse mode eingestellt ?
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                                          liv-in-sky N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @michael-roling
                                            sorry - ich finde es nicht oder sehe es nicht - hast du ein bild ?
                                            1.2k
                                            1799
                                            790841
