    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
      @bobbruni du warst der falsche🙈
      ich kümmere mich jetzt aber um das neue Problem
      • Michael Roling
        @bobbruni habe den Fehler behoben und hoch geladen, entweder von github laden oder auf die nächste Version warten
          BobBruni @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          Also das Submenü funktionert, danke!
          Sollte der neue Parse Mode für Formattierung schon funktionieren?
          • Michael Roling
            @bobbruni ja der sollte funktionieren. Ich hatte eigentlich alles durchprobiert.
              @michael-roling
              Bold und Italic habe ich getestet - funktioniert bei mir nicht!
                liv-in-sky @BobBruni last edited by
                @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                @michael-roling
                das funktioniert in teleram nicht- keine html formatierung möglich
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky dann muss ich gleich noch mal schauen.
                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    hoffe ich liege richtig - werden sie wohl nicht geändert haben - aber prüfe mal lieber
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky ich muss dazu sagen das ich es nur in der Telegram App unter Windows probiert habe. Ihr müsst aber auch die checkbox parse Mode für die entsprechende Zeile anhaken
                        @michael-roling
                        Sorry, das wars 🤦‍♂️
                        liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bobbruni dann sorry von mir - hab mich getäuscht
                          • Michael Roling
                            @bobbruni dann schau mal durch ob es überall geht.
                              @michael-roling sieht gut aus 😉
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Hallo Michael,
                                die aktuell geladene Version von Github verursacht Crashes bei der Verwendung der Funktion {time}.
                                Wenn der Trigger ausgelöst wird, indem {time} vorhanden ist, kommt dieser Log-Eintrag:
                                Der Adapter wird dann kurz gestoppt, ehe er wieder von selbst startet. Das geht solange bis, der Adapter vom Host entgültig gestoppt wird.
                                • Michael Roling
                                  @bobbruni schaue ich mir gleich an
                                  • Michael Roling
                                    @bobbruni erledigt
                                      @bobbruni
                                      wo hast du den den parse mode eingestellt ?
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                                        liv-in-sky N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @michael-roling
                                          sorry - ich finde es nicht oder sehe es nicht - hast du ein bild ?
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                            @liv-in-sky
                                            1801
                                            794101
