      BobBruni @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Also das Submenü funktionert, danke!
      Sollte der neue Parse Mode für Formattierung schon funktionieren?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
        @bobbruni ja der sollte funktionieren. Ich hatte eigentlich alles durchprobiert.
          @michael-roling
          Bold und Italic habe ich getestet - funktioniert bei mir nicht!
            liv-in-sky @BobBruni last edited by
            @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
            @michael-roling
            das funktioniert in teleram nicht- keine html formatierung möglich
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky dann muss ich gleich noch mal schauen.
                liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                hoffe ich liege richtig - werden sie wohl nicht geändert haben - aber prüfe mal lieber
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky ich muss dazu sagen das ich es nur in der Telegram App unter Windows probiert habe. Ihr müsst aber auch die checkbox parse Mode für die entsprechende Zeile anhaken
                    @michael-roling
                    Sorry, das wars 🤦‍♂️
                    liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bobbruni dann sorry von mir - hab mich getäuscht
                      • Michael Roling
                        @bobbruni dann schau mal durch ob es überall geht.
                          @michael-roling sieht gut aus 😉
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Hallo Michael,
                            die aktuell geladene Version von Github verursacht Crashes bei der Verwendung der Funktion {time}.
                            Wenn der Trigger ausgelöst wird, indem {time} vorhanden ist, kommt dieser Log-Eintrag:
                            Der Adapter wird dann kurz gestoppt, ehe er wieder von selbst startet. Das geht solange bis, der Adapter vom Host entgültig gestoppt wird.
                            • Michael Roling
                              @bobbruni schaue ich mir gleich an
                              • Michael Roling
                                @bobbruni erledigt
                                  @bobbruni
                                  wo hast du den den parse mode eingestellt ?
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                                    liv-in-sky N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @michael-roling
                                      sorry - ich finde es nicht oder sehe es nicht - hast du ein bild ?
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                        @liv-in-sky
                                          @michael-roling
                                          tja - da muss man halt den adapter nochmal updaten 😞 danke - jetzt ist klar
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky kein Problem, ich helfe gerne
                                            1.2k
                                            1801
                                            790953
