    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      bommel_030 @noidea last edited by
      @noidea
      Hast du mal den Namen statt der IP versucht? Bei mir laufen 2 mit der IP, die 3. will nur mit FQDN angesprochen werden.
      • N
        noidea @bommel_030 last edited by
        @bommel_030
        Danke für die Info. Ich habe den Adapter jetzt noch mal neu installiert, was ich vorher auch schon mal gemacht hatte, und aus irgendeinem Grund funktioniert es jetzt. Ich habe keine Erklärung dafür. Vielleicht lag es irgendwie mit dem vorhin durchfegührtem Firmware Update der Kamera zusammen.
        Aber danke für den Tipp?
          Wolfi @skvarel last edited by
          @skvarel
          Hallo hast du den Export deiner Vis schon gemacht?
          Gruss
            bommel_030 last edited by bommel_030
            Mittlerweile ist hier auch ein PTZ-fähige Reolink angekommen. E1 Outdoor POE
            Ich kann Preset Punkte anfahren, den Guard de-/aktivieren und dessen Zeit einstellen, aber beim Patrol scheitere ich...
            Was muss ich da eingeben? 0 für aus, 1 für an? Egal was ich eingebe, ich bekomme nur:
            reolink.1
            2023-11-28 15:52:10.528	error	not defined
            reolink.1
            2023-11-28 15:52:10.528	error	sendCmd PtzCtrl: "set config failed"
            reolink.1
            2023-11-28 15:52:10.528	debug	[{"cmd":"PtzCtrl","code":1,"error":{"detail":"set config failed","rspCode":-13}}]
            reolink.1
            2023-11-28 15:52:10.528	debug	200
            reolink.1
            2023-11-28 15:52:10.362	debug	sendCmdObj: [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":0,"op":"StartPatrol","id":1}}]
            reolink.1
            2023-11-28 15:52:10.362	debug	sendCmd: PtzCtrl
            reolink.1
            2023-11-28 15:52:10.361	info	Changed state: ptzPatrol
            reolink.1
            2023-11-28 15:52:10.361	debug	state reolink.1.settings.ptzPatrol changed: 1 (ack = false)
            Nachtrag
            Laut Reolink (https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360039467593-How-to-Set-up-Preset-and-Patrol-for-Reolink-Cameras/) kann die E1 gar kein Patrol, hat sich also erledigt.
            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @noidea last edited by
              @noidea sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              Hallo Zusammen,
              ich bin seit gestern auch Besitzer einer Reolink E1 Outdoor. Ich kann per App als auch über Web Browser auf die Kamera zugreifen. Soweit so gut. Allerdings bekomme ich es nicht hin, das sich der Adapter mit der Kamera verbindet. Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
              Im Adapter habe ich folgende Eingetragen:
              Habe ich da irgendwas übersehen oder nicht beachtet?
              Wahrscheinlich liegt das Problem wieder schön zwischen den Ohren 🙂
              Vielen Dank und schöne Grüße
              Hallo @noidea,
              vermutlich hast du das gleiche Problem was auch mich beinahe wahnsinnig gemacht hat:
              Wenn man eine Instanz anlegt und die IP-Adresse eingibt, dann ist da automatisch schon eine Leerstelle vor deiner Eingabe.
              Das fällt aber leider nicht gleich auf, da nur ein kleiner Platz vor der "1" entsteht.
              Dies ist reproduzierbar - also ein BUG 🙂
              @oelison bitte selbst mal testen.
              VG
              Axel
              N M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                skvarel Developer @spanier last edited by skvarel
                @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                @skvarel
                Gruss
                .. das habe völlig vergessen. Sorry. Hole ich die Woche auf jeden Fall nach!
                • oelison
                  oelison @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 Geht sowieso nicht. PTZ patrol braucht etwas mehr als nur ein Parameter. Das sollten wir aus dem Adapter löschen.
                    Wolfi last edited by
                    So bin endlich mal dazu gekommen und habe mein Adapter auf die Neuste Version (1.0.1) aktualisiert und siehe da Preset funktioniert auch.
                    Super Danke
                    (E1 Outdoor)
                      spike2 last edited by
                      Kann man mit dem Datenpunkt "reolink.0.settings.playAlarm" die Sirene an der Kamera auslösen ?
                      Also der Test hat nicht geklappt, vielleicht ein falscher Parameter?
                      • N
                        noidea @Axel Koeneke last edited by
                        @axel-koeneke
                        Haha. Ja genau das war das Problem bei mir. Hätte ich auch schreiben können, falls andere auch das Problem haben 🤔
                        Aber danke für Deinen Hinweis 🖖
                        • N
                          Ist eigentlich geplant, in Zukunft die Datenpunkte für die Zeiten für die Aufnahme mit aufzunehmen?
                          Ich würde nämlich gerne so etwas wie einen Urlaubsmodus integrieren und dann entsprechend den Timer für die Aufnahmen anpassen.
                          • Ralf_N
                            Ralf_N last edited by
                            Hallo zusammen.
                            Beim update für mein Reolink RLC-523WA über GH von der Version 0.1.1 auf die Version 1.01 bekomme ich danach folgen Fehler und der Adpter bleibt gelb
                            "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined"
                            Alle meine Suchen blieben ohne Erfolg. 😖
                            Wonach muss ich schauen ?
                            Danke Euch.
                            Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralf_N
                              Ralf_N @Ralf_N last edited by
                              @ralf_n sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Hallo zusammen.
                              Danke Euch.
                              Nach löschen und erneuter Eingabe : User/Passwort geht der Adapter nun auf GRUEN 🙂
                              Könnte man ja mal irgendwo erwähnen ....
                              Danke Euch.
                                brokeling @Ralf_N last edited by brokeling
                                Kann man eigentlich bei der reolink Kamera (E1 Outdoor) eine Aufnahme auf sd Karte mit iobroker starten???
                                Hatte das bisher eigentlich nicht gebraucht und nie danach gesucht.
                                Da finde ich leider nichts...
                                Oder dass ein Kameraalarm (oder -aufnahme) eine andere Kameraaufnahme mit auslöst. Wäre auch gut.
                                  Bert 0 last edited by Bert 0
                                  habe hier eine Reolink E1 Zoom. Ich schaffe es nicht diese in den IOBroker mit diesem Adapter einzubinden. Passwort habe ich schon mehrfach neu eingetragen. Über eine normale Http Seite komme ich mit dem Benutzer und dem Passwort in die Kamera rein. Gibt es bei den Passwort irgendwelche Vorraussetzungen? Ich habe ein ziemlich langes Passwort mit vielen Sonderzeichen...
                                  reolink.0
                                  	2023-12-11 15:04:33.611	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                  reolink.0
                                  	2023-12-11 15:04:33.559	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"auth_warning_info":{"remain_times":10,"unlock_time":0},"detail":"password wrong","rspCode":-502}}]
                                  reolink.0
                                  	2023-12-11 15:04:33.228	debug	getDevinfo
                                  reolink.0
                                  	2023-12-11 15:04:33.123	info	Current IP: 192
                                  Jemand eine Idee?
                                  • oelison
                                    oelison @Bert 0 last edited by
                                    @bert-0 Ja. Siehe github iobroker reolink err 22.
                                    Es gibt wohl ein paar Sonderzeichen die nicht richtig "escaped" werden. Ich habe mich da noch nicht drum gekümmert, da ich den Fehler noch nicht hatte. Wäre mal gut, wenn jemand schauen könnte welche Sonderzeichen den Ärger machen und am Ticket anhängen könnten.
                                      Bert 0 @oelison last edited by Bert 0
                                      @oelison
                                      Folgende Sonderzeichen könnten es sein: %_=+-
                                      Soll ich diese mit hinzufügen? Was ich aber da nicht verstehe, wenn du das Passwort als Text/Passwortfeld übergibst, musst du doch nichts escapen? Ich kenne das nur so von anderen Programmiersprachen...
                                      Zu den Settings in IOB-Objekte: Da wird aktuell noch nichts hingemappt?
                                      Playalarm auf 1 schaltet die Sirene nicht ein.
                                      Bert
                                      • oelison
                                        @bert-0 Deswegen wäre es um so wichtiger zu wissen, welches Zeichen es ist. Es wird ja letztendlich in eine URL umgewandelt und dabei wird der Fehler auftreten.
                                        Und für playAlarm sollte der Soundvolume nicht null sein. Es wird nur eine abspiel Anzahl gesetzt. Bitte unter Einstellungen -> Audio -> Volume den Sondtest machen.
                                        B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Das probiere ich, wenn ich wieder Zugriff auf die Kamera habe . Bekommst eine Mitteilung.
                                            Bert 0 @Bert 0 last edited by
                                            @bert-0 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                            Getestet: Probleme machen :
                                            _
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449182
