    4. Test Adapter checkmk v0.0.1
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      Okay, dieser Adapter gehört jetzt nicht zu den Rennern:
      Aber gibt es trotzdem eine Möglichkeit, ihn mal auf den aktuellen Stand und in das offizielle Repo zu bringen? @mcm57
      Könnte ich etwas dafür tun? Leider scheint der Entwickler nicht mehr aktiv zu sein, seine Repos sind alle verwaist.
      • mcm1957
        mcm1957 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Ja sollte technisch möglich sein.
        Gibt es mit dem aktuellen Stand Probleme? Oder gehts dir primär um "normale" Installation.
        Das system würd mich prinzipiell interessieren - hab eh soviel edv herumstehen und nagios hat mich nicht wirklcih überzeugt. Müsst mir mal die checkmk Sache ansehen. Kann mir durchaus vorstellen dne zu aktualisieren.
        Zeit ist halt ein wenig ein Problem.
        Aber zuerst mal ist der originale Dev dran.
        Erstell doch mal ein Issue mit deinen Problemen / Fragen - und sei es nur die Bitte eine Aufnahme im Latest zu veranlassen und natürlich die in dem Fall durchaus angebrachte Frage ob der Adapter noch gewartet wird.
        Wenn sich da nichts tut dann kann ich mir vorstellen den in den Community Bereich zu übernehmen.
        Bitte trigger mich mal in 1 bis 2 Wochen wenn wir wissen ob der originale Dev noch aktiv sein will. Er hat jedenfalls mal das Vorrecht - einfach so grabben möchte ich nicht, das empfinde ich als unfair.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in Test Adapter checkmk v0.0.1:
          Nein, es geht um die normale Installation und die "Angst", dass er irgendwann nicht mehr läuft.
          Ich arbeite sehr gern mit Checkmk und überwache damit jeden Furz. Die Lernkurve (zumindest bei mir) war aber recht lang und flach. Mal eben so nebenbei umstellen könnte in Frust enden, denn "intuitiv" und "Checkmk" sind zwei Dinge, die wohl nicht mehr zusammenkommen. Aber wenn man den Dreh raus hat, macht es Spaß.
          Ja, kann ich versuchen. So wie ich das aber sehe, wurden die Issues der letzten 1-2 Jahre nicht mehr beantwortet.
          Na klar. Ich versuche mein Glück, danke.
          PS: Wenn du 'ne Schnellbesohlung bei Checkmk brauchst, sag' Bescheid.
          • mcm1957
            @marc-berg
            OK, wenn er funktionsfähig ist, ist die Übernahme in Community eher trivial.
            Was dann ggF in der Zukunft anzupassen wäre ist ja ne extra Frage die vorbeugend nie sinnvoll beantwortet werden kann.
            Also warten wir mal auf Reaktion - oder Schweigen des originale Dev.
            • Wszene
              Wszene last edited by
              Ich hätte eher Interesse daran das ich die Daten aus Check_MK in den ioB bekomme
              also die ´Daten die Check_MK an die Influx sendet würde ich gern als DB´s im ioB haben wollen
              Marcel
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Wszene last edited by
                @wszene sagte in Test Adapter checkmk v0.0.1:
                Kannst du das näher beschreiben? Du sendest Daten aus CMK an Influx, von da aus sollen die Daten wiederum nach ioB? Was meinst du mit "als DBs in ioB"?
                • mcm1957
                  @marc-berg said in Test Adapter checkmk v0.0.1:
                  Ich habs so verstanden, dass er die Daten die ein check_mk system sammelt als States (= Datenpunkte = DPs) in ioBroker haben will.
                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by Marc Berg
                    = Datenpunkte = DPs
                    Ahh, okay. Dann war das ein Typo. (DB vs DP). Das ergibt so natürlich Sinn, habe aber keine Idee, wie man das Ad hoc lösen könnte, außer über ein Skript, was die Daten aus der InfluxDB abfragt und in einen DP schreibt. Schön ist das nicht.
                    • mcm1957
                      @marc-berg
                      Ja da müsste sich wer der check_mk kennt sagen ob da der zentrale Server ein api hat. Dann könnte man ...
                      Interessieren würds mich ha aber keine Ahnung ob ich mal dazu komm...
                      • Marc Berg
                        Also die API gibt es, und die ist auch gut dokumentiert. Aber das kann man wirklich nur als Hobby machen, wenn man sonst nix zu tun hat. Und das Ganze für sich selbst und gefühlt zwei weitere User ... 🙂
                        31.7k
                        79.8k
                        886
